> Вибрация после замены ремешков Вибрация после замены ремешков
 Cerberus
сообщение 20.09.05 - 07:08
Машина: Avancier 2000г LA-TA1 F23A
Приветствую Вас хондоводы!
Вот такая проблемка у меня. Помогите советом.
После замены ремней грм и балансировочного и их роликов появилась вибрация и шум в салоне примерно на 1000 - 2000 оборотах. Ездил замерить угол зажигания в салон, там сказали, что он нормальный но веры им нету. Расход возрос примерно с 12 до 14 литров и при заводе движка ощущается толчок. Кто-нибудь может сказать что такого наделали плохого при замене ремней? А может не в них дело?
Кто понял жизнь, тот не торопится
сообщение 20.09.05 - 10:43
как обычно, перепутали метки или промахнулись
механики в курсе, что двиг, в другую сторону крутится?
 Cerberus
сообщение 20.09.05 - 17:05
точно известно что эти механики уже неоднократно делали эту процедуру для Хонд, но и на старуху бывает проруха ...
 MULTIK
сообщение 21.09.05 - 02:41
Машина: CG8
Промахнулись они на зуб, надо разбирать или метки
 Cerberus
сообщение 21.09.05 - 07:17
а может быть при замене ремней они их сильно натянули? такое возможно? shok.gif
 Yellow
сообщение 21.09.05 - 22:49
Машина: Civc 98
Если у тебя после замены ремня появилась вибрация.
Значит они не совместили метки болансировочного ремня 100%.
Надо обезательно проверить, может рвануть.
И это очень плохо.Может попасть под ГРМ.
 Папер
сообщение 22.09.05 - 11:59
Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь
"при заводе движка ощущается толчок". Похоже на очень раннее зажигание, когда впускной ещё не закрылся а искра уже зажгла смесь.Метки смотреть, угол смотреть...
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
 Yellow
сообщение 22.09.05 - 19:51
Машина: Civc 98
У тебя какой двигатель , два распредвала или один?
Если у тебя двух вальный , возможно метки распредвалов не совпали.
Можно проверить , снять клапоную крышку.
И крутя каленвал проверить метки.
Метки должны совпасть на внутреней части шкивов вдоль головки блока. ph34r.gif ph34r.gif
 Cerberus
сообщение 23.09.05 - 06:29
двигатель F23A ...
 maloy
сообщение 23.09.05 - 21:20
То Cerberus
а где ремни менял? ну в смысле в какой ремонтной конторе?
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Cerberus
сообщение 24.09.05 - 06:26
менял в Навигаторе (заметил я за этой конторой такую вещь интересную они любят ремни навесные натягивать в струнку) на Иркутском тракте ... а ты где меняешь?
 maloy
сообщение 24.09.05 - 08:24
Ремень ГРМ и ремни навесного менял Техсервисе (на ул. Большая Подгорная).
Через несколько месяцев подтягивал ремень ГРМ, но это уже в гараже самостоятельно (спасибо за предоставленный гараж и помощь Serg-Integra). Заодно проверили установку ремня ГРМ по меткам и зазоры на клапанх. Все нормально.
Великое искусство!
 Alex77
сообщение 24.09.05 - 08:29
Машина: Honda Torneo SIR
Я вот тоже поменял ремни и ролики. Работала машина как часики, теперь же ranting2.gif под капотом что то воет, и на оборотах до 1000 слышно тук-тук-тук, не сильно, но напрягает. ездил и к ним,и в другие сервисы. все говорят нормально сделано.
 Cerberus
сообщение 26.09.05 - 11:26
проверил седня ремешки, все стоит хорошо без ошибок ... вибрация не исчезла, мастера говорят , что "да движок странно вибрирует на низких оборотах" ... предложили съездить проверить электронику shok.gif
проверил електронику, электронищики сказали "все хорошо мозги не парь иди и чисть топливную систему и не лей в бак всякую фигню" sad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 03:13
