> спидометр
 x3-x3
сообщение 19.09.05 - 10:59
Машина: JDM 89 Civic SiR b16a1
не работает спидометр , само-собой не работает втек =(((
отчего так и как диагностировать ?
а то отсечка в 7100 после 8100 - несерьезно =)
FUCK FUEL ECONOMY !
 x3-x3
сообщение 19.09.05 - 13:12
up
FUCK FUEL ECONOMY !
 mail_robot
сообщение 19.09.05 - 14:05
Замени датчик скорости. Это я тебе говою как дважды ветеран его замены. Он иеет свойство умирать от нагрева. Деградирует чтоли. Сначала работает с перебоями, потом вообще стрелка падает и все. А бывает что и на стоянке может на 160-180 прыгнуть. Веселая вещица.
Ищи его в районе дифференциала. Туда подходят 3 провода и чуть пониже 2 трубки от насоса ГУР. Сверху этой байды стоит коробочка, прикрученная 1 болтом на 10. Это он и есть. Штифт не потеряй, когда вытаскивать будеш.
 x3-x3
сообщение 19.09.05 - 14:08
Спасибо большое за совет ! сколько он может стоить ? и что за штифт ?
FUCK FUEL ECONOMY !
сообщение 19.09.05 - 15:24
ну чего сразу менять то?
сначала померить, есть с него сигнал или нет
может, питание на него отвалилось просто...
 mail_robot
сообщение 19.09.05 - 15:27
MrDims Че там мерить, там провод напрямую на спидометр идет. Внутри датчик Холла. Мертв он и все дела. 200% От перегрева умирает собака.
Штифт там внутри. Датчик по разному стоит. Новый 100 баксов. БУ мжно за 10 найти. Можно туда и датчик холла от 10-ки имплантировать. Я пробовал. Работает. Стоит от 50 до 70 рублей.
сообщение 19.09.05 - 17:15
уж померить точно руки не отсохнут
 x3-x3
сообщение 19.09.05 - 17:29
как ? посадить друга с тестером под капот ?
спасиб за советы , ещё один вопрос - реально ли примостырить этот самый датчик от 10 ? и как можно проверить работоспособность самого спидометра ?
FUCK FUEL ECONOMY !
сообщение 19.09.05 - 17:43
1 провод вывести в салон через капот и дверь и прокатиться 100 метров
всего делов...
сообщение 19.09.05 - 17:44
а полностью методика написана в мануале
 mail_robot
сообщение 20.09.05 - 01:16
работоспособность самого спидометра я проверял заменой провода спидометра на провод тахометра. Прикольно. Спидометр начинает обороты показывать. Тольк если у тебя километры не бегут на одометре, то бестолку его проверять. Он работает по отдельной схеме и если оба прибора (спидометр и одометр) не работают, то 200% что на их входах нет сигнала. А сигнал этот идет от одного проводка - с датчика скорости. Сделай самодиагностику, если вылезет код 17, то это датчик. Еще чек бывает загорается, или "S" начинает на автомате мигать когда авто накатом движется. При торможении двигателем нестабильные обороты.
От 10-ки датчик реально примастырить, только надо чтобы руки росли из правильного места. Я уже писал как это сделать. Поищи поиском тему про датчик скорости. Была.
сообщение 20.09.05 - 10:08
насчёт где он находится...
а от коробки тросик идёт туда
 x3-x3
сообщение 20.09.05 - 10:17
всё именно так , неработает не спидометр не одометр .... и переодически загорается чек
FUCK FUEL ECONOMY !
сообщение 20.09.05 - 10:24
Ванька! Сюда ходи. Дмитрий здесь описывал проблему.
 x3-x3
сообщение 20.09.05 - 10:37
ооо !!! спасиб !!!! всё поняль жалко не могу никому по + поставить =((
FUCK FUEL ECONOMY !
 mail_robot
сообщение 21.09.05 - 01:25
переделанный датчик, кстати, оказался на удивление живучим. Уже 2 года как ходит, никаких вопросов.
 Palermo
сообщение 21.09.05 - 01:41
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
А ты скажи кому... Я им по плюсу поставлю от тебя !!! .).gif))
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 x3-x3
сообщение 21.09.05 - 10:07
mail robot'у и eagl'у
FUCK FUEL ECONOMY !
 x3-x3
сообщение 03.10.05 - 15:47
сделал всё как было описанно выше - не помогло =(
буду искать датчик на разборе
НО ! мостырил датчик холла от ваз 2108....
может магнит который с ним же шел нужно было примостырить на подвижную часть ....
FUCK FUEL ECONOMY !
 bender
сообщение 03.10.05 - 16:21
Машина: пропил я PRELUDE
а может кто знает, почему может не работать одометр? а то у меня спидометр работает, а пробег не суточный не общий непоказывает. я приборку разобрал, думал фишка какая не одета. но все вроде нормально.......
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 01:32
