> Тупит двигатель на низких и средних оборотах Accord Euro-R двиг H22A
 Estonez
сообщение 16.09.05 - 17:26
Машина: Accord CL1 Euro-R
Появилась такая проблема, что не тянет движок на низких и средних оборотах, вплоть до включения ВТЭК-а.
Впервые это произошло, когда на скорости 140км/ч я воткнул вторую передачу вместо четвертой ranting2.gif . Понятно, что сразу же выжал сцепление, как понял, что лоханулся. Но машина сразу после этого затупила. Думал, что кирдык полный, но постепенно тяга появилась и потом то появлялась, то исчезала снова. Сейчас тяги на низах опять нет. wacko.gif
Ошибок в компьютере нет, проверяли установки зажигания, ремня ГРМ, меряли компрессию, заменили свечи, выставили зазоры в клапанах. После последней операции машинка стала летать поначалу, но потом опять затупила. Есть подозрение, что тупеж пропадает после сброса клеммы аккумулятора, но потом появляется снова.
 Shadow!
сообщение 16.09.05 - 19:30
Машина: Civic EK3+H22A+S300
В Новосибирске есть одно место (может и другие конечно есть, но я их не знаю) где H22A знают вдоль и поперек. Это Yokohama, т. 210-06-00.
Съезди...
До скольки ты докрутил двигатель ?
P.S. Есть родное литье на твой машин.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 17.09.05 - 13:21
Мож ты сцепу сжёк?
Свап моторов
 Estonez
сообщение 18.09.05 - 13:59
Не знаю, до скольки докрутил движок, стрелка на тахометре где-то к 8 тыс. ушла, а на РСМ-ке не успел засечь. Но я сразу сцепу выжал, как почувствовал торможение.
Если бы сцепуха сгорела, то после сброса клеммы не проходил бы тупеж.
 Stif
сообщение 19.09.05 - 02:29
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Возможно стуканул, судя по описанию из за чего начала тупить.
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Estonez
сообщение 24.09.05 - 16:58
Ну вот, стоит авто в Йокогаме, результата пока нету. Ситуация следующая - начинает машина тупить, обнуляешь комп - машина едет, через некоторое время опять тупит, пока не сбросишь комп. В Йоке и компьютер от моей машины оказался, с ним та же фигня происходит. Тупит - потому что опережение зажигания неправильное выставляется. Непонятно пока, из-за чего это происходит.
 Stif
сообщение 26.09.05 - 02:29
Интересно, а как тупит опиши.
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Estonez
сообщение 26.09.05 - 05:29
Тупит очень просто - медленно машина разгоняется, как будто там лошадей 100 под капотом.
 Miha_72RUS
сообщение 26.09.05 - 07:21
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
У меня такая же хрень на сире! Когда отремонтируешься черкни результат,
 talyan
сообщение 26.09.05 - 07:35
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
если крутанул по самые помидоры, и клапана на месте, не достали, и двиг работает по звуку нармально то вряд ли он стуканул, это скорей всего какой нить датчик шалит, или комп, хз может скакануло напряжение от такого крутежа
а навесное не прбывал отцеплять? попробуй без навесного поездить
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Бурaтино в ночи
сообщение 26.09.05 - 07:39
Машина: Honda Orthia 4WD MT 01
не клинанул это точно .. сокрее всиго глюк в питании..
отпишись как сделаеш ...
матасыклиздам суда -----> http://motolive.ru
 Dagry
сообщение 26.09.05 - 08:09
Машина: ITR dc5, FZR1000
обороты по сафке успели долететь до 9600, пока не выжал сцепу
ничего потом не тупило и не стучало
в твоем случае ИМХО два варианта:
или все-таки сбиваются метки - проверь шкив, ремень ГРМ
при резкой подаче нагрузки, из-за большого количества навесных потребителей (генератор етк), может быть растяг ремня и/или трещина в шкиве/шпонке
или глюк в трамблере - от резких перепадов рпм с низких на высокие под нагрузкой бегунок имеет обыкновение откручитваться и/или начинает люфтить
может быть есть и третий вариант, но я бы начал с этого
Не проиграв - не победить
 pow
сообщение 27.09.05 - 13:26
Машина: Accord `93 2.0iS
Скажи а ремень на зуб не мог у тебя перескочить, отчего и все твои траблы
 Miha_72RUS
сообщение 28.09.05 - 14:18
Ну что Автор? Где собака была зарыта, чё молчишь? Или еще не отремонтировался?
 Estonez
сообщение 30.09.05 - 08:15
А ремень проверяли первым делом, там все OK.
 Castor
сообщение 02.10.05 - 18:21
Похорошему бы комп заведомо исправный воткнуть для проверки, но ктож даст. Ну и датчики проверить, влияющие на зажигание, в траблёре или где они у тебя.
 Estonez
сообщение 17.10.05 - 15:06
Вроде во всем оказался виноват МАП-сенсор. На машинке своей смогу покататься только в начале ноября, как раз запчасть придет, надеюсь, на этом эпопея закончится.
 Miha_72RUS
сообщение 18.10.05 - 06:38
А что за МАП-сенсор? Что за зверь и где находится?
 Estonez
сообщение 18.10.05 - 09:04
Это датчик разрежения во впускном коллекторе. Находится на дроссельной заслонке.
 Miha_72RUS
сообщение 18.10.05 - 09:16
Номерок каталожный не подскажешь?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 19:02
