> "провал" тормозов на Cr-v при остановке CR-V
 tam
сообщение 16.09.05 - 09:44
Машина: honda CR-V
при остановке ,например на светофоре, при удержании тормоза педаль после небольшого промежутка слегка проваливается(уходит) -что это?
норма или .... ,коробка у меня автомат,может это ее особенность?
 akag
сообщение 16.09.05 - 10:07
Машина: Accord 24TL
У меня тоже проваливается! Думаю что нормально
 MIBB
сообщение 16.09.05 - 10:48
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
У меня тоже самое, думаю всё ОК.
 Voleg
сообщение 16.09.05 - 11:10
Машина: нет
ага, есть такое дело
я как-то замечал, что связано с моментом включения вентилятора радиатора
но может быть просто показалось
сообщение 16.09.05 - 11:26
если синхроннос соборотами мотора и чуть-чуть - норма
если постоянно - перепускает ГТЦ
 XPOH
сообщение 16.09.05 - 11:57
Машина: Civic
Перепускает ли манжета ГТЦ, проверяется так... на работающем на ХХ двигателе несильно и плавно притапливается педалька тормоза и держится так с постоянным небольшим давлением... если ГТЦ пора менять или ремонтировать, то педалька потихоньку "уходит", причем, уход заметен... со временем может до полика уходить, но это уже полный Пэ...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 prosto
сообщение 16.09.05 - 13:05
Машина: ODYSSEY RA2L
было такое, ремкомплект для ГТЦ спасёт
чукча не писатель - чукча читатель
 Серёга
сообщение 16.09.05 - 17:47
Машина: Акорд
У меня Акорд и ситуация точно такая, на светофоре слегка удерживая тормоз педалька через секунд 10 опускаетса напримерно3 см и остонавливаетса я думаю это норма.
сообщение 16.09.05 - 17:52
3см?????
нет, это не норма
 Voleg
сообщение 19.09.05 - 10:31
Машина: нет
нее, у меня не 3 см
совсем чуть-чуть, только ногой ощущается
 dem_ID
сообщение 19.09.05 - 10:54
Машина: пешеход
такой вопрос: а поможет ли только резинки поменять? может там уже выработка на самом поршне? не дешевле взять контрактный ГТЦ?
"Я не бездействовал! Я сразу капу нажал. Скрипач подтвердит!" © Кин Дза Дза
сообщение 19.09.05 - 11:10
в 95% случаев поможет
металл там очень высокого качества
 XPOH
сообщение 19.09.05 - 17:25
Машина: Civic
Проваливацца ваапще нинасколько не должно... только когда заводишь двигатель после работы тормозом на заглушенном двигателе, педалька должна чуть-чуть продавиться...
Там бывает раковины коррозионные на зеркале образуются если ТЖ редко менялась... тогда замена резинки поможет но ненадолго... но на сезон наверна хватит...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 16:01
