> Иммобилайзер?
 DeV
сообщение 15.09.05 - 13:01
Машина: honda civic 98
Как узнать стоит ли на машине иммобилайзер? civic хэтч 98г. прибыл из франции!
 bug
сообщение 15.09.05 - 13:05
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
первые 6 символов ВИНа дай
 DeV
сообщение 15.09.05 - 13:10
 bug
сообщение 15.09.05 - 13:15
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
объем какой, двиг?
 DeV
сообщение 15.09.05 - 13:24
1.4iS
 DeV
сообщение 15.09.05 - 13:26
кстати, вдогонку. Если ОНО все-таки есть, имеет ли смысл поганить машину всякими замками на коробку, руль, капот и т.д. или забить и положиться на ЦЗ и иммо?
 bug
сообщение 15.09.05 - 13:36
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Цитата(DeV @ 15.09.05 - 13:24 )
1.4iS
У тя Англичанка, 90л.с. Иммобилайзер быть должОн.
На коробку и руль, думаю нет, капот да и нормальная сигналка.
Иммо, не панацея.
ЗЫ. Если нужен автозапуск от иммо придется отказаться.
Данные на твое авто
 DeV
сообщение 15.09.05 - 13:56
я по такому не понимаю sad.gif А по русски-английски нету?
 bug
сообщение 15.09.05 - 13:59
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Это Польский wink.gif Читай как на русском и немного фантазии
 DeV
сообщение 15.09.05 - 14:02
 Stinger
сообщение 15.09.05 - 14:50
Машина: Honda Stream 2,0 RN3, Accord 2.2 DTEC
Када ключ вставляешь и вытаскиваешь на панели приборов лампочка с ключиком зелененькая моргает? Если да, то иммобилайзер есть.
 Bravo
сообщение 15.09.05 - 14:59
Машина: Honda Shuttle
Иммобилайзер определяется, по моему, весьма просто. Во первых на торпеде мигает изображение ключа несколько секунд, когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания. Во вторых есть обозначение на боковом стекле. В третьих в комплекте идут два ключа. Если один нормальный с черной пластиковой головкой, то другой красного цвета и им можно только открыть дверь машины, но нельзя завести двигатель. А насчет автозапуска решается просто. Наши умельцы разрезают пластикувую головку ключа зажигания и вытаскиваю этот самый иммобилайзер, потом включают его в схему на постоянно (как имено я не знаю, но он теперь у меня постоянно внутри машины). Кстати это даже лучше. Потперя ключа с имммобилайзером приводит к плачевным последствиям в виде необходимости заказывать его из Германии и обойдется это удовольствие в 300 евро (цены для Алма-Аты). У меня уже целый год стоит автосигнализация с запуском (инспектор) и никаких проблем.
Bravo
 Stinger
сообщение 15.09.05 - 15:41
На боковом стекле изображение это не факт наличия иммобилайзера, ключей с такими машинами серийно всегда 3 (2 черных и 1 красный). Красный предназначен как раз для программирования (обучения) нового ключа, если старый потеряли, а не только для открывания дверей .).gif.
 Stinger
сообщение 15.09.05 - 15:43
Да и самое интересное, что НИКОГДА НЕЛЬЗЯ пататься завести двигатель красным ключем, иначе можно стереть из блока иммобилайзера оба черных, вот тогда машину завести будет тяжело
 DeV
сообщение 15.09.05 - 16:40
судя по последним инструкциям у меня его все-таки нет! т.к. зеленая лампочка не загорается, ключей два, но оба совершенно одинаковые ..... хотя нет, на одном есть какая-то металлическая бирка, но думаю это просто шняга никчему.
Где лучше ставить иммо, сигналку, замок капота?
Полистал форумы на ugona.net, подобрал след. комплект:
- MS-360 - сигналка
- Guard GT-25 - иммо + пара блокировок под капотом
- Define.Time - замок капота с подключением к Guard
Опровергните!
 Rylevoy
сообщение 15.09.05 - 18:26
Машина: Honda Accord "98, СF4. F20B
Я поставил себе Scher-Khan Magicar -V, проблем никаких,
у него есть все необходимые функции для лентяев.
Даже брелок один раз утопил в речке (было много пива yahoo.gif )
2 часа за ним ныряли, пока нашли. ничего - два дня повалялся, просох. работает нормально, всё показывает.
Один минус - в комплект входит только один брелок.
ИСКУССТВО ВОЖДЕНИЯ ТРЕБУЕT ЖЕРТВ
 Bravo
сообщение 16.09.05 - 08:20
Еще раз предлагаю Inspektor. Все есть, что нужно - капот, двери, колеса, дистанционный, программируемый и авто- запуск, два уровня тревоги, "тайное" оповещение и прочие примамбасы. Дистанция весьма приличная, особенно когда народные умельцы устанавливают вместо родной салонной внешнюю антенну, тогда дальность увеличивается чуть ли до полутора киломметров.
Bravo
 Bravo
сообщение 16.09.05 - 08:22
Да забыл добавить про Инспектора - два брелка. Один побольше с монитором и с него осуществляется программирование, а другой поменьше для повседневной носки.
Bravo
 bug
сообщение 16.09.05 - 08:55
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
- MS-360 - сигналка
Опровергните!
Все правильно сделал (с)
Еще лучше 450 или 600 сталкер.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 04:56
