x84
15.09.05 - 12:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 381 Имя: Пуп Город: Новосибирск Машина: Honda Репутация: 5 |
Какие ролики мне надо заказывать, вместе с ремнем ГРМ и балансировочным ремнем? (Обычно их меняют комплектом, просто забыл наименования...)
Два ролика - натяжителя ремня ГРМ и балансира.
x84
15.09.05 - 12:30
Угу, так и думал %) Спасибо...
x84
15.09.05 - 12:33
А еще такой вопрос: выбрал ролики Koyo и ремни Gates... Сойдет?
У тебя двигатель H23? Посмотри по параметрам в екзисте. Если хочешь мое мнение, там еще другие детальки тоже не помешает поменять. Сойдет! Главное, чтоб была не подделка. Многие на форуме являются сторонниками оригинала, что впрочем хорошо. Но установка качественного неоригинала практически никого не подводила, за исключением недавней истории со свистящими роликами Койо. Сообщение отредактировал AAA - 15.09.05 - 12:39 |
x84
15.09.05 - 12:39
У меня H23, да... я как раз сейчас на exist'е заполняю корзину... Чего тут не хватает: EuroCode 3949AGNGN Стекло лобовое 1 119,84$ --- Autowelt MS-35050 Комплект вкладышей коренных подшипников 1 19,08$ --- Japan Cars O64001.050 Шатунные вкладыши 1 24,68$ --- Honda 13011-P13-004 Комплект поршневых колец 5 70,64$ --- Honda 13014-P11-800 Шайба компл. thrust (daido) 5 29,17$ --- Honda 90704-PT0-000 Шпонка коленвала 1 4,73$ --- Gates 5349XS Ремень ГРМ 1 28,61$ --- Gates 5235XS Ремень балансировочный 1 22,86$ --- Koyo PU277027HRR1ZS1 Ролик балансировочный 1 18,35$ --- Koyo PU326231GRR1DV Ролик натяжителя 1 17,53$ --- Nipparts J1 324 022 Фильтр воздушный 1 8,49$ --- Nipparts J1 334 011 Фильтр топливный 1 9,32$ --- Nipparts J1 314 010 Фильтр масляный 1 4,04$ --- Комплект прокладок, понятное дело, колпачки маслосъемные... А кроме?? Иными словами: если уж двигатель разобрали и скоро будут собирать обратно - чего еще до кучи неплохо бы поменять "про запас" ? И еще: koyo вроде в оригинале идет или нет? |
Койо идет в оригинале, только вот некоторые говорили, что есть разница между ними. Я себе ставил Койо и очень доволен (правда заказывал Рувилл, пришел Койо в БлюПринтовской упаковке с наклейкой рувилловского кода). Ну еще и сальники заменить неплохо было бы. Если деньги есть, еще и помпу. Если масло выдавливает из-под масляного насоса, то и его прокладку, а если нет, то лезть не стоит! Комплект свечей. |
Добавлю: сразу замени также другие ремни (ГУРа и генератора).
bug
15.09.05 - 12:59
Вкладыши шатунные и коренные лучше оригинал, либо Тайхо или Дайдо. Сальники колена и распредвала, прокладку головки и картера, только оригинал, ну мож кроме прокладки картера. |
x84
15.09.05 - 13:05
Вкладыши оригинальные стоят по 25 (коренные/шатунные) баксов за комплект на одну шейку! тогда как неоригинальные стоят столько же, но за комплект на весь двигатель! Не рекомендуете экономить на вкладышах? |
К совету Ильи я бы прислушался. |
bug
15.09.05 - 13:24
Цитата(x84 @ 15.09.05 - 13:05 ) Вкладыши оригинальные стоят по 25 (коренные/шатунные) баксов за комплект на одну шейку! тогда как неоригинальные стоят столько же, но за комплект на весь двигатель! Не рекомендуете экономить на вкладышах? Заказывай в Хондасане, там ~12$. Всяко дешевле 25$ Но насколько я знаю, они продаются не комплектом на одну шейку, а поштучно, то есть 1шт=1половинка. Еще можешь поискать Тайхо, они совсем не дифицит. |
x84
15.09.05 - 13:32
Цитата(bug @ 15.09.05 - 13:24 ) Цитата(x84 @ 15.09.05 - 13:05 ) Вкладыши оригинальные стоят по 25 (коренные/шатунные) баксов за комплект на одну шейку! тогда как неоригинальные стоят столько же, но за комплект на весь двигатель! Не рекомендуете экономить на вкладышах? Заказывай в Хондасане, там ~12$. Всяко дешевле 25$ Но насколько я знаю, они продаются не комплектом на одну шейку, а поштучно, то есть 1шт=1половинка. Еще можешь поискать Тайхо, они совсем не дифицит. Проблема в том, что хондасан в Новосибирске, а я в Москве... Придется, видимо, брать по 25... (на екзисте что Taiho, что Daido - одинаково стОят) |
bug
15.09.05 - 13:39
Цитата(x84 @ 15.09.05 - 13:32 ) Проблема в том, что хондасан в Новосибирске, а я в Москве... Придется, видимо, брать по 25... (на екзисте что Taiho, что Daido - одинаково стОят) Проблема только в ожидании, с доставкой нет проблем. Ищи просто Тайхо, а не Хонда-Тайхо, будет значительно дешевле. |
15.09.05 - 13:59
на мою дайдо в EPC как оригинал выдаёт
bug
15.09.05 - 14:04
Цитата(MrDims @ 15.09.05 - 13:59 ) на мою дайдо в EPC как оригинал выдаёт Это и есть оригинал, но можно ведь то же самое и без лейбика Хонда купить, только дешевле. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:57 |
