Lion
14.09.05 - 17:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 179 Имя: Илья Город: Иркутск Машина: Honda Partner Репутация: нет |
1) при запуске холодного ДВС через несколько сек. после того как заведется появляется не то шипение, не то шелест... Из области ремней. НО НЕ СВИСТ! Когда мотор покрутится с минуту звук исчезает. Так же перестает шелестать на повышенных (чуть газуем) или пониженных (включаем передачу) оборотах. "На горячую" можно заметить только если открыть капот и очень вслушиваться. Що це таке? кондей может от недостатка фреона? (хотя я ведь его не включаю...) Или ролик ремня кондея? (хотя он вроде не люфтит...) а может (испуганно) это ГРМ шоркает об пластик??? (хотя до заменя тоже звук был - потому и менять поехал...) попробовал ослабить до безобразия ремень ГУР-а - не влияет. 2) а это вообще комедь какая-то: у меня есть уникальный индикатор скорости: после 80-ти прилип какой-то стрекот - явно что какая-то то ли защита пластиковая, то ли какая жестянка тоненькая. Все бы ничего, но ДОСТАЛО "ГОНЯТЬ" ДО 80-ти кмч!!! Полазил под носом - вроде бы все на месте и сильно не болтается, но звук достает изо дня в день. Ну это так, к слову. Надеюсь, уж с этим-то разберусь... |
Aktros
14.09.05 - 22:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Цитата(Lion @ 14.09.05 - 17:57 ) 1) при запуске холодного ДВС через несколько сек. после того как заведется появляется не то шипение, не то шелест... Из области ремней. НО НЕ СВИСТ! Когда мотор покрутится с минуту звук исчезает. Так же перестает шелестать на повышенных (чуть газуем) или пониженных (включаем передачу) оборотах. "На горячую" можно заметить только если открыть капот и очень вслушиваться. Що це таке? Даже предположить не могу. Наиглупейшей вопрос: а уровень масла не ниже минимума? Не в этом ли дело. Типа оборотов поддал и насос побольше масла взял. С воздухозаборником все в норме? |
Lion
15.09.05 - 03:44
Масло всегда почти по верхнюю метку, фильтр и масляный, и воздушный новые, воздухан не болтается. Посмотрю еще сами воздуховоды - мож где подсос воздуха. Но звук именно из области ремней - ГРМ и прочих. Куплю ключик - залезу под крышку пластиковую посмотреть. Кстати, чтобы снять/ослабить ролик кондея на D16А надо ослаблять гайку |
Lion
15.09.05 - 03:45
ЗЫ: лампочка давления масла гаснет через 2-3 сек после запуска долго стоявшего двигателя и быстрее при "горячем"
metal_king
15.09.05 - 04:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Что-то долго гаснет ... у меня стартер не успеет докрутить, а уже все
Lion
15.09.05 - 13:01
Хм-хм... А какое масло льете? у меня 10 40 круглый год. Вроде по верхней отметке... |
sclause
15.09.05 - 13:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Олег Город: Москва Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT Репутация: 1 |
....офтоп, но тоже про посторонние звуки http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=20878 не шутки ради, а для разрежения атмосферы |
sclause
15.09.05 - 13:19
а ваще и сам мучаюсь с паразитами в салоне и подвесе....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 20:21 |
