Юрист
12.09.05 - 05:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Alexxx Город: Бишкек Машина: Honda Accord CB7 F22A3 Репутация: 1 |
Вчера с друганом подкинули новую лямбду, но черный дым как и шел из трубы, так и идет (((( Пробывали подкидывать комп, вакум-сенсор с другой машины не помогло. Форсунки недавно чистил, все фильтра новые. Что может быть???? Народ хелпппп!!!!!
Хонда форева!!!
Gek
12.09.05 - 06:29
Может регулятор давления?...
Юрист
12.09.05 - 06:40
Цитата(Gek @ 12.09.05 - 06:29 ) Может регулятор давления?... завтра мерить будем давление в магистрали, кстати сколько оно должно быть? |
Хонда форева!!!
Terminator
12.09.05 - 07:41
Цитата(Юрист @ 12.09.05 - 09:40 ) Цитата(Gek @ 12.09.05 - 06:29 ) Может регулятор давления?... завтра мерить будем давление в магистрали, кстати сколько оно должно быть? 2.5-3 а форсунки как чистил? |
Юрист
12.09.05 - 09:19
Цитата(Terminator @ 12.09.05 - 07:41 ) Цитата(Юрист @ 12.09.05 - 09:40 ) Цитата(Gek @ 12.09.05 - 06:29 ) Может регулятор давления?... завтра мерить будем давление в магистрали, кстати сколько оно должно быть? 2.5-3 а форсунки как чистил? сняли, питалово 9вольт переменку подали, а на вход бензиновый "карб клинер" из балончика пшикали, сначала они откравенно ссали, а потом нормально распылять стали. |
Хонда форева!!!
12.09.05 - 09:29
чёрный дым - богатая смесь смотри датчик температуры так же рассказывали, что такое случилось из-за обрыва трубки на датчике давления |
Юрист
12.09.05 - 09:47
Цитата(MrDims @ 12.09.05 - 09:29 ) чёрный дым - богатая смесь смотри датчик температуры так же рассказывали, что такое случилось из-за обрыва трубки на датчике давления температурные датчики проверяли, с ними все нормально, и обрывов нет (((( |
Хонда форева!!!
Юрист
16.09.05 - 05:54
Вчера проверил давление в магистрали - нормально, выкрутил форсунки - они чистенькие. Что еще может быть?
Хонда форева!!!
16.09.05 - 09:27
мозги думают, что у тебя мотор холодный или же какой-то датчик дурит с термостатом всё нормально? он него может датчик температуры недогреваться |
HonTor
16.09.05 - 14:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Информация к размышлению: недавно ко мне пригоняли Цивик с тюнинговыми девайсами от Эделброка (впускной коллектор и дроссель 75 мм) и еще кое-чего туда всунули. Так вот, когда ее притащили, она чадила так, что в боксе все сажей черной покрылось. Причина оказалась проста, попутали штекеры МАПсенсора и датчика положения дроссельной заслонки. Может и у тебя стоит проверить, могли люди ошибиться при сборке.
Юрист
20.09.05 - 13:56
А ведь трабла в лямбде была!
Хонда форева!!!
Gek
21.09.05 - 08:00
Юрист, ты ж грил, что перекидывали лямбду?
Юрист
21.09.05 - 11:09
Цитата(Gek @ 21.09.05 - 07:57 ) Юрист, ты ж грил, что перекидывали лямбду? Зассказываю, какая лажа получилась: подкинули новую лямбду 10ную, завели, прогрели поддали кокса, черный дымок повалил.... но я расстроился ну думаю попал, сдернул новую лямбду в целях уберегания от засирания...... поже проверили давление в магистрали, даже сопративление температурного дачика - при холодном движке и при прогретом, мап-сенсор ставили с работающей машины, ком подкидывали от туда же, форсунки проверили.... толка не было. Свечи были засраны по полной. Тут возникла идея!!! поставить новую лямбду и покататься чуток, ну так до дачи и обратно итог 50км, заодно и тапку притопить.... и о чудо - вернувшись, первым делом, выкрутил свечку, она цвета кофы с большим количеством молока Хочу акцентировать внимание, чекинжайн до замены показывал ошибку 43 (четыре длинных и три коротких световых импульсов) и только!!!!, на лямбду он не ругался!!!!, хотя в разных источниках упоминается по разному: где только "примари фуел сиплай систем", а где и "оксиген сенсор" тоже! Есть такое предположение, что компу надо время чтобы понять все процессы в авто..... (комп сразу после замены лямбды обнуляли) ЗЫ. Машина стала более чуствительна к тапке газа..... а это очень приятно!!!! Расход еще не мерил, ну дамаю, что он должен уменьшиться!!!! Всем кто откликнулся большое спасибо!!!! |
Хонда форева!!!
Gek
21.09.05 - 11:22
Цитата(Юрист @ 21.09.05 - 11:06 ) Хочу акцентировать внимание, чекинжайн до замены показывал ошибку 43 (четыре длинных и три коротких световых импульсов) и только!!!!, на лямбду он не ругался!!!! Гмм, Юрист, может ты невнимательно прочитал мой самый первый ответ на твой вопрос? http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0entry347088 Дело в том, что "43 - fuel supply system problems" - по мануалу это прежде всего проверка ЛЯМБДЫ, а потом уже всё остальное. |
Юрист
21.09.05 - 11:36
Цитата(Gek @ 21.09.05 - 11:19 ) Гмм, Юрист, может ты невнимательно прочитал мой самый первый ответ на твой вопрос? http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0entry347088 Дело в том, что "43 - fuel supply system problems" - по мануалу это прежде всего проверка ЛЯМБДЫ, а потом уже всё остальное. Соль в том, что поездить надо было!!!!...... а не сразу в даун впадать..... О чем я в принципе и отписал. |
Хонда форева!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 22:35 |
