Victor Dorodnov
10.09.05 - 18:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Victor Город: Novosibirsk Машина: Inspire UA2, G25 Репутация: нет |
После того как запускаешь двигатель, раздается как хрюканье, спецы сказали это ABS, так вот раньше такое хрюканье происходило 1 раз, а сейчас может и 3 и 4,5 раз. Мож кто знает с чем это связано? нормально это или нет?
Xelas
12.09.05 - 00:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
у меня 2 раза
http://www.fireblade.ru |
talyan
12.09.05 - 03:15
какого года машина? четам за абс, металический модулятор или с пластмассовыми приблудами?
не трож гавнo вонять не будет
fes
12.09.05 - 08:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: алексей Город: Тарко-Сале Машина: Одиссей Репутация: нет |
а что за хрюканье у миня 6 сигналов писк и лампочка гаснет
ded
12.09.05 - 11:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Александр Город: Minsk Машина: Odyssey Репутация: нет |
to FES: уж сколько тут говорили :-) ремень водительский пристегни и не будет тебе писков (это просто звуковое напоминание непристёгнутого ремня). Вот после этого уже можно и к АБС прислушаться: как мотор создает (нагнетает) высокое давление в системе. ИМХО: 4-5 раз это уже перебор и причин тому может быть несколько: -сам мотор -клапан -ресивер..... |
talyan
12.09.05 - 11:31
Цитата(ded @ 12.09.05 - 11:08 ) to FES: уж сколько тут говорили :-) ремень водительский пристегни и не будет тебе писков (это просто звуковое напоминание непристёгнутого ремня). Вот после этого уже можно и к АБС прислушаться: как мотор создает (нагнетает) высокое давление в системе. ИМХО: 4-5 раз это уже перебор и причин тому может быть несколько: -сам мотор -клапан -ресивер..... вообщето он не должен ниче нагнетать он просто проверяется на работоспособность, при достижении помойму 10 кмч со старта, во время работы включаетца и тада качает |
Victor Dorodnov
13.09.05 - 11:38
я не про писк писал, а про хрюканье...ХЭЛП!
4g0r
13.09.05 - 13:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Igor Город: Minsk Машина: accord cg8 Репутация: нет |
Цитата(talyan @ 12.09.05 - 03:15 ) какого года машина? четам за абс, металический модулятор или с пластмассовыми приблудами? а ты имел дело и с одним и с другим?? у меня, например, модулятор металлический. и со временем начал часто срабатывать насос - ошибка абс - не держит давление в системе. может подскажешь чего???? а я абс сичас отключил - так и езжу... |
pow
13.09.05 - 16:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Олег Город: Минск Машина: Accord `93 2.0iS Репутация: нет |
4g0r у меня такое было - просто купил б\у модулятор (за 65у.е.) .У меня с пластм. бачком когда его снял то сеточка которая была над соленоидами была вся заср... . Я думаю если ее почистить и заменить тормозуху в системе то возможно и заработала бы.
4g0r
13.09.05 - 17:34
to pow я б купил б.у рабочий с удовольствием (новый столько стоит, что говорить такие цифры просто не прилично...). найти не могу. тем более у меня сивка англичанка... а про бачок СПАСИБО. попробую. хотя, думаю, шансов маловато... давление то нагнетается до нужного уровня. просто не держится долго. есть там какой-то клапан обратный, на него грешу... а ты сам разбирал старый модулятор? как он разбирается? он в принципе разборный? |
talyan
14.09.05 - 03:10
одулятор вообщето неразборный но в наших условиях легко чинится, обычно там просто клапан какой нить засирается
pow
14.09.05 - 09:08
4g0r Сам не разбирал , но знаю что дело в соленоидах (а не клапанах),их у меня три штуки -два на перед и один назад , они управляют давлением жидкости ,которое создает насос .Не знаю как у тебя ,но у меня они все три в монолитном блоке ,который не подлежит ремонту(( , единственное что возможно может помочь - прокачка , но тоже не пробывал не знаю . Если всетаки победишь этого зверя напиши. |
Victor Dorodnov
15.09.05 - 07:48
Цитата(talyan @ 14.09.05 - 04:10 ) одулятор вообщето неразборный но в наших условиях легко чинится, обычно там просто клапан какой нить засирается а где этот модулятор найти-то? |
talyan
15.09.05 - 08:50
Цитата(Victor Dorodnov @ 15.09.05 - 07:48 ) Цитата(talyan @ 14.09.05 - 04:10 ) одулятор вообщето неразборный но в наших условиях легко чинится, обычно там просто клапан какой нить засирается а где этот модулятор найти-то? естессно под капотом, если стоять к нему лицом то слева возле фары, там много трубочек |
Victor Dorodnov
15.09.05 - 08:59
ага, понятно видел такой одулятор, а че с ним делать-то?
Victor Dorodnov
15.09.05 - 09:07
и еще можно вопросик? 4 провода под днищем с правой стороны разорваны - где-то цепанул (при этом горит чек), сказали что это лямбда, на СТО мне их соединили (может правильно, а может нет) - чек потух, зато машина стала глохнуть на ходу, но не системно, на холодную работает нормально, стоит встать, заглушить, снова завести машинка начинает тупить - долго не преключается на следю. передачи, подглыхает, если давить педаль в пол 0 эмоций, затем резкий рывок на больших оборотах |
Victor Dorodnov
15.09.05 - 09:09
да, забыл сказать, что проводки энти пришлось обратно разорвать...
talyan
15.09.05 - 09:21
у меня на лямбду идет 1 провод, и 1 на термодатчик на катализаторе, откуда 4 провода? может это ченить от коробы? соедени их ино же по цвету разные хорошо заизолируй и потом проверь че к чему а када чек горит, надо диагностику сделать и посмотреть код ошибки как смотреть коды и где разьем для диагностики есть в ФАКе |
Victor Dorodnov
15.09.05 - 09:27
может и от коробы провода все разные цветом, соединяются с помощью 4-х пинового разъема, так вот этот разъем и разодрало... p.s. че с одулятором-то делать? |
Victor Dorodnov
15.09.05 - 09:28
а чек горит только тогда когда эти проводки разодраны (видимо какойто датчик не видно)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 21:38 |
