kusa
13.09.05 - 14:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: giorgi Город: tbilisi Машина: honda accord cc7 Репутация: 1 |
mojit isho shtonibut patskajiti a fotki zavtra budut
simpot
13.09.05 - 16:54
Еще на самих датчиках ABS могли перетереться проводки, и из-за этого коротит!!!
kusa
14.09.05 - 08:31
i iza etava mojit davat 1 i 12 asibku a gde staiat mazgi abs znait ktonibut
pow
14.09.05 - 08:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Олег Город: Минск Машина: Accord `93 2.0iS Репутация: нет |
В багажнике с правой стороны под обшивкой
kusa
14.09.05 - 09:27
talyan
14.09.05 - 09:36
там где стоят предохранители, вытащи реле, прозвони иво, и замкни контакты на мотор, абс должен зажужать мотором, если нет то смотри массу и соответственно провод от блоку до модулятора
не трож гавнo вонять не будет
kusa
14.09.05 - 11:53
talian a jujit on silna ? ia kakta takoie delal no na jujania vnimania ni abrashial .no kagda ia ivo zamikal na primuiu abs vsiravno garel
kusa
14.09.05 - 11:55
pow ia smatrel pad abshivkai tam ivo nietu
kusa
14.09.05 - 12:20
ribiata mojit ukavo nibud iest elektra sxema abs na accord cc7
kusa
14.09.05 - 12:26
mojit patskajiti isho shtonibut
talyan
15.09.05 - 03:39
когда ты замыкаешь кнтакты на реле то ты просто имитируешь команду компа включить мотор, лампа абс тут нипричем, если при етом мторор не жужжит то значит либо мотору крдык что маловероятно либо нет массы или плюса на мотор, прозвони провода там отдельный разьем будет 2 провода, + и - плюс прозвони к тому контакту который идет на реле, мотор будет слышно он громко жужжит
kusa
16.09.05 - 08:16
slush ia rele praveril rabotait zamknul kantakti matorchika no nol riaqcii patom atsaidinil raziom matorchika siel na kantakti razioma testaram i zamknul kantakti rele tuda 12 v prixodit . patom testaram prazvanil sam matorchik na saprativlenia . ksajileniu nichivo ni pakazivait 0 riaqcii .takoi vapros etat matorchikje na shiotkax ? a ni magli eti shotki isportitsa ? chioj setim delat ? a nilzia etat matorchik zaminit?
talyan
16.09.05 - 08:58
матор на щетках они или зависли что часто или износились, запасайся тормозухой разбирай мотор чини, и сюда пиши
Посмотри, может обрыв где какой-нибудь, или что-нибудь полетело... контакт какой-нибудь. Честно говоря никогда не слышал, чтоб испортился моторчик. Поэтому не стоит сразу разбирать моторчик. Успеешь. |
kusa
16.09.05 - 13:15
kakoi kantakt ia prazvanival matorchik spasledniva razioma tam provad 20 santimetrav at razioma do matorchika . ili tam shtota mojit bit isho?
pow
16.09.05 - 16:34
Есть два разъема АБС ,снизу возле радиатора, один если ,не ошибаюсь ,на насос, а другой на датчик давления , возможно там просто контакты окислились , вследствии неудачного их расположения. Посмотри?
kusa
19.09.05 - 12:42
a tachnee gde skakoi starani radiatara?
kusa
20.09.05 - 13:59
patskajiti shto delat setim ni dadelanim abs
pow
20.09.05 - 15:37
От насос АБС идет короткий жгут проводов он заканчивается разъемом. Сам разъем расположен с правой стороны (по ходу движения автомобиля) снизу радиатора - он оранжевого цвета.
kusa
28.09.05 - 09:53
ia pasmatrel tam takix raziomav niet a ti na kakoi mashine smatrel?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 16:03 |
