> 8882 Сбежавшие кабылы 155 или 170
 Sergey K
сообщение 08.09.05 - 09:16
Машина: CIVIC EK4 B16A 5МТ
Являюсь обладателем цивика 95г двигатель b16a на автомате. По котологам смотрел на автомате он 155 сил а на ручке 170. Делая вывод опять же из инфомации которая представленна в котологе на автомате двиг не расскручиваеться выше 7300 об.мин а на ручке крутиться до 7800 об.мин за счет этого потеря в силах. .).gif Вопрос как сделать чтоб был 170 сил????? (Заранее благодарен за ответы)
 Inspired
сообщение 08.09.05 - 10:44
Скорее всего имеется ввиду то, что автомат кушает эти сбежавшие 25 лошадок.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 SOV@
сообщение 08.09.05 - 10:52
Машина: Honda Civic
 Gek
сообщение 08.09.05 - 11:45
Машина: eg4 b18c
Ща как MrDims заору: "Ф ПОИСК!!!" .).gif
"Голодный автомат" ни при чём: у "автоматного" B16 другие распредвалы, соотв. другие фазы, другие "мозги".
 :tyz
сообщение 08.09.05 - 11:55
Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D
Порылся в Инете - создалось впечатление, что автоматный и ручной двигатели одного поколения по железу не различаются (раньше считал, что у автоматного степень сжатия меньше, но это, видимо, зависит от поколения, а не от используемой трансмисси), различаются только мозгами. То есть, наверное, может помочь замена программы - перепрошивка (если возможна) или замена всего компа (опять же, если возможна - тут совсем не уверен).
Не знаю, насколько автоматные и ручные мозги различаются топливными картами, может, действительно будет достаточно смещения отсечки до стандартных ручных 8200 (а не 7800).
Автомат, я так понял, остаётся? Не уверен, что он с благодарностью отреагирует на увеличение пиковой мощности а главное - рабочего диапазона до 8200... Так что стОит ли заморачиваться из-за 15 сил?
 :tyz
сообщение 08.09.05 - 11:57
Цитата(Gek @ 08.09.05 - 11:45 )
Ща как MrDims заору: "Ф ПОИСК!!!" :)
Только что самому интересно стало, прошёлся поиском по хондамотору.ру, про разницу в валах ничего не нашёл. Кинешь ссылочку?
 Sir Serj
сообщение 08.09.05 - 13:20
Машина: Ferio SiR
Распредвалы точно другие стоят. Можно посмотреть каталожные номера валов на Хондасане... номера разные.
Сделано это очевидно для того, чтобы сохранить автомату хороший ресурс.
Однако на том же 4A-GE, что на автомате, что на мехе 165 сил и ниче автомат живет хорошо
 Kotey.M
сообщение 08.09.05 - 18:07
Группа: Banned
Цитата(Sergey K @ 08.09.05 - 15:16 )
Являюсь обладателем цивика 95г двигатель b16a на автомате. По котологам смотрел на автомате он 155 сил а на ручке 170. Делая вывод опять же из инфомации которая представленна в котологе на автомате двиг не расскручиваеться выше 7300 об.мин а на ручке крутиться до 7800 об.мин за счет этого потеря в силах. :) Вопрос как сделать чтоб был 170 сил????? (Заранее благодарен за ответы)
Привет!
Хотел тебе в личку написать, но письма не отправляются. Написал тебе в мыло.
 Sergey K
сообщение 09.09.05 - 07:17
Gek скинь ссылку если не тяжело конечно поиском найти не могу.
 Gek
сообщение 10.09.05 - 07:53
Машина: eg4 b18c
Сергей, чесно гря, в поиске рыццо лень, но помнится аккорды СИРы автоматные и мех. обсуждали - эта тема касается не только В16, многие хондовские моторы (в т. ч. и "невтекнутые") в "автоматном" варианте немного придушены по макс. мощности, а достигается это другими, "менее злыми" распредвалами и, соответственно другими настройками (под другие фазы) ECU.
Убедицца в этом легко:
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue.php?
сообщение 12.09.05 - 16:46
на автомате жарить 8300 - это зло ))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 08:53
