Krjuger
22.09.05 - 20:18
Цитата(Hond`er @ 20.09.05 - 08:04 ) Цитата(Krjuger @ 08.09.05 - 23:55 ) Но если поддон погнут то почему на горячую то сразу гаснет??? Масло жижее становится. Это 90% поддон. Или грязи соснул маслоприемник 5%. ну еще 5 % на неисправность чеголибо будем гнуть поддон!! Но ксати после залива этой шняги машинка резвее стала!! Не шутка............... |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
OLEGK
23.09.05 - 01:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 615 Имя: Олег Город: Vila Nova de Gaia Машина: Accord cg F18B2 Репутация: 2 |
Приварить к нему болт и вытянуть,а потом болгаркой срезать.
Папер
23.09.05 - 09:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 229 Имя: Пашка Николаич Город: Москва Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь Репутация: нет |
Была байда с датчиком масла когда перешёл с полусинтетики на синтетику, аж на холостых стала лампа помаргивать. ИМХО синтетика имеет лучшие моющие свойства и грязь забила датчик
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
Krjuger
23.09.05 - 12:24
Цитата(OLEGK @ 23.09.05 - 01:15 ) Приварить к нему болт и вытянуть,а потом болгаркой срезать. так вот и я думаю что просто стучать не есть гуд!! Так как плоскость где прокладка может повести!! Этож алюминий.............. |
Krjuger
23.09.05 - 12:25
Цитата(Папер @ 23.09.05 - 09:43 ) Была байда с датчиком масла когда перешёл с полусинтетики на синтетику, аж на холостых стала лампа помаргивать. ИМХО синтетика имеет лучшие моющие свойства и грязь забила датчик Как проверить?? Просто датчик снять и посмотреть?? Хотя машина всю дорогу на синтетике ездит.............. |
Andrewha
26.09.05 - 14:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
ептать, крюгер, я ж тебе 3 страницы назад все написал.
Krjuger
26.09.05 - 21:15
Цитата(Andrewha @ 26.09.05 - 14:23 ) ептать, крюгер, я ж тебе 3 страницы назад все написал. Да блин!! Всё в работе. Да есть прогиб 5-7 мм. Вроде вину свою признали. Завтра срочняком с экзиста привозят прокладку поддона и сразу им машину сдаю. Разболтаный звук был от ремней: уже заказал новый ремень генератора и кондея. Они там уже гуляют как хотят. |
Andrewha
27.09.05 - 07:26
понял. вот это уже дело. отпишись как все пройдет.
Andrewha
27.09.05 - 07:35
кста, маслозаборник в поддоне действительно очень низко висит, зазор там и так небольшой - т.к. на работающем движке масла в поддоне мало - оно в магистралях во всех, подшипниках, и в фильтре, да еще и сжатое, поэтому так низко заборник. по поводу датчика - действительно на машинах с пробегом больше 150 (опытно) редко но бывает залипает. НО одномомнетно он из строя не выходит - плавно очень глючить начинает - а утебя сразу как из сервиса выехал - уверен что не в датчике дело. по ремням я не совсем понял - что значит гуляют как хотят? там же шкивы широкие многоручейковые, даже сильно потрескавшийся ремень если на них подтянуть - ни свиста ни звуков не д.б. Поставь конечно новые ремни, но и еще раз но... Если ГРМ ненатянут - он хлопает. Может все таки в нем дело? Пусть проверят натяг при тебе - все ставится в ВМТ, затем отпускается гайка родлка, проворачивается колено на 3 зуба ПО ШКИВУ РАСПРЕДВАЛА, затем гайка затягивается. все, ремень правильно натянут. делов на 5-10 мин. ПУСТЬ ПРОВЕРЯТ!!! (колеса вывернуть влево до упора, там есть дырка в защите, куда головка с воротком и удлинителем в шкив вставляются - только свечи лучше вывернуть, а то тяжело крутить, да и гацку шкива после этогоо надо затянуть заново) |
Krjuger
28.09.05 - 21:08
Цитата(Andrewha @ 27.09.05 - 07:23 ) понял. вот это уже дело. отпишись как все пройдет. отпишусь по любому!! |
Krjuger
28.09.05 - 21:12
Цитата(Andrewha @ 27.09.05 - 07:32 ) по ремням я не совсем понял - что значит гуляют как хотят? там же шкивы широкие многоручейковые, даже сильно потрескавшийся ремень если на них подтянуть - ни свиста ни звуков не д.б. Поставь конечно новые ремни, но и еще раз но... Если ГРМ ненатянут - он хлопает. Может все таки в нем дело? Пусть проверят натяг при тебе - все ставится в ВМТ, затем отпускается гайка родлка, проворачивается колено на 3 зуба ПО ШКИВУ РАСПРЕДВАЛА, затем гайка затягивается. все, ремень правильно натянут. делов на 5-10 мин. ПУСТЬ ПРОВЕРЯТ!!! (колеса вывернуть влево до упора, там есть дырка в защите, куда головка с воротком и удлинителем в шкив вставляются - только свечи лучше вывернуть, а то тяжело крутить, да и гацку шкива после этогоо надо затянуть заново) Да так!! 8кой как то гуляет. А на ремне кондея снизу пазик есть на ремне. С него кусочек вылетел. Ремни шумели и до замены ГРМ. Поменяю приводные ремни а там видно будет. А как хлопает ГРМ ремень?? ГЫ из салона при этих грюках звук двигателя очень напоминает дизель. Такой тихий и ровный................ |
Andrewha
29.09.05 - 10:38
По инету я тебе не продемонстрирую как хлопает ремень ГРМ если он ненатянут. Быстрее натяг выстаить заново, чем неоднократно спрашивать об этом. Приводные ремни навесного оборудования восьмеркой ходят если шкив коленвала восьмерит, т.е. незатянут. |
Krjuger
03.10.05 - 22:53
в общем сделали. был забит маслоприёмник.......... на мои возмущения о том что поддон. Мне дали гарантию что миллион процентов это не они. Вообще прогиб маленький. И даже с большим прогибом маслозаполнение будет нормальным. Править они его не правили. Что уже говорит о том что по ходу действительно был забит приёмник. Потому что поддон остался чуть-чуть вмятым а с лампочкой теперь всё ок. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:26 |
