3 страниц V  < 1 2 3 >
> Про лампочку масла и ГРМ сказ блин!!!
 Santёr
сообщение 09.09.05 - 09:49
Машина: не хонда -> Civic -> Accord -> не хонда
Цитата(Krjuger @ 09.09.05 - 00:00 )
Цитата(Santёr @ 08.09.05 - 11:52 )
У меня тоже после замены мск и помпы начала загораться лампочка масла на доли секунды и гаснуть при первой заводке на холодную. В чем причина так и не понял, так и езжу.
Давно ездишь??
Месяц где-то.
 al323f
сообщение 09.09.05 - 10:05
Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999
Всем привет. У меня когда-то (лет 8 назад) была такая фигня на 2108. Симптомы очень похожи. Оказалось (это после того, как зимой в мороз!!!!!!!, с перепугу снял поддон , отмыл его и маслоприемник, поменял масло) глючил сам датчик давления масла. Выяснилось просто: вместо датчика ввернул манометр, поганял машину на разных оборотах: давление гуд. Но признаюсь, пока купил и поставил новый датчик, неделю едил с перидически загорающейся лампой давления масла. Ощущения: как серпом по .......
Так что меряй давление манометром и отписывай в форум. Удачи.
Honda - семья простит вам это увлечение
 Krjuger
сообщение 09.09.05 - 19:53
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
Цитата(Andrewha @ 09.09.05 - 07:51 )
Ты че торгуешься тут? Марш бегом в гараж.
1. Проверь поддон - если вогнут, то машину на прикол. Масляный фильтр так не забьется ничем - это п-деж, тем более не моментально (вчера не было, а сегодня появилось).
2. Натяжение ремня ОТРЕГУЛИРУЙ заново.
3. Болт шкива коленвала должен быть затянут заново.
Слушаюсь!!
Натяжение отрегулирую, но на масло оно к сожалению не влияет!!
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
 Krjuger
сообщение 09.09.05 - 19:56
Машина: HONDA
Млин но это же не таз!!
Завтра с утра осмотр и проверка давления!
Если гуд - еду мыть инжектор и менять свечи!!
Если поддон цел и давление не гуд то тогда и не знаю что делать!!
 Krjuger
сообщение 11.09.05 - 15:54
Машина: HONDA
Поддон гуд..............
 Krjuger
сообщение 12.09.05 - 18:02
Машина: HONDA
Даже и не знаю ч сего начать то??
Что люди добрые подскажите??
 bug
сообщение 12.09.05 - 20:59
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Цитата(Krjuger @ 07.09.05 - 20:40 )
раньше после завода двигателя (не важно холодный или горячий) сразу лампочка давления масла гасла! Сейчас на холодную только сек. через7-10 гаснет. 7 сек. стрёма!! На горячую 2 сек горит после завода!!
РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО!!!
КАКАЯ ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ МОГЛА К ТАКОМУ ПРИВЕСТИ????
УРОВЕНЬ В НОРМЕ!!!!
Причины:
Забит маслянный фильтр
Хреновое масло
Маслонасос
Маслонасос приводится в действие непосредственно от колена.
Самое простое, это сменить масло и фильтр, если ничего не поменяется, придется смотреть насос.
Цитата
В районе ремней (генератора и т.д.) теперь появился старнный шум!! ТО же этого не было!! Похож на дребезжание разболтанной вещи или плохого подшипника, в общем расхлябанно дребезжащий звук. ЧТО ТАМ??????????????
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????? (ролик кондея менянный)
Снимай ремни всего навесного и слушай, потом по одному вешай и слушай.
На компрессоре, на самой муфте есть еще один подшипник, правда редко бывает, но бывает что шумит.
Цитата
И ещё какую лучше тормозуху покупать??
Если нужно безкомпромисное торможение при любой температуре то
либо Tutela Extreme 5 DOT-4 или Motul Racing Brake Fluid 600 DOT-4, а так любую импортную DOT4
 NarcoBaron
сообщение 13.09.05 - 06:01
Машина: Хонда Сабер J25A UA4
[quote=Krjuger,09.09.05 - 20:56 ] глючил сам датчик давления масла. Выяснилось просто: вместо датчика ввернул манометр, поганял машину на разных оборотах: давление гуд. Но признаюсь, пока купил и поставил новый датчик, неделю едил с перидически загорающейся лампой давления масла. Ощущения: как серпом по .......
Так что меряй давление манометром и отписывай в форум. Удачи. [/QUOTE]
Если поддон цел и давление не гуд то тогда и не знаю что делать!! [/quote]
Проверь давление масла манометром механическим.
А масло промываешь промывками в двигатели и какими???
Вся сила в правде
 Krjuger
сообщение 13.09.05 - 19:15
Машина: HONDA
[quote=NarcoBaron,13.09.05 - 06:01 ] [QUOTE=Krjuger,09.09.05 - 20:56 ] глючил сам датчик давления масла. Выяснилось просто: вместо датчика ввернул манометр, поганял машину на разных оборотах: давление гуд. Но признаюсь, пока купил и поставил новый датчик, неделю едил с перидически загорающейся лампой давления масла. Ощущения: как серпом по .......
Если поддон цел и давление не гуд то тогда и не знаю что делать!! [/QUOTE]
А масло промываешь промывками в двигатели и какими??? [/quote]
Лью кастрюль GTX MAGNATEC 5W40.
Двигатель не промываю при замене масла вообще!!
 Krjuger
сообщение 13.09.05 - 19:19
Сообщение #30
Машина: HONDA
Неужели как то резко плохое масло может к такому привезти??
И именно сразу после замены ремня??
Млин а до маслонасоса там по моему пол двигла разбирать нужно!!
Шумят ремни генератора и привода кондея!
Подшипник муфты кондея в поряде!!
Так или иначе думаю нужно начать с замены масла и фильтра!!
 al323f
сообщение 14.09.05 - 10:44
Сообщение #31
Да проверь датчик давления масла, перед тем как разобрать пол-машины.
 Krjuger
сообщение 14.09.05 - 18:44
Сообщение #32
Машина: HONDA
не исключаю и его!!
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 14.09.05 - 19:50
Сообщение #33
Вот по это как тока выздоровлю на аккорде ремень иролики менять буду сам. Всё уже как с неделю закуплено. Осталось тока хондатул сварганить для откручивания шкива коленвала.
Свап моторов
 Krjuger
сообщение 18.09.05 - 15:28
Сообщение #34
Машина: HONDA
В общем менял вчера масло с фильтром на яме!!
Подставил к поддону ровную деревяшку как советовали!!
Есть овальный плавный вгиб вовнутрь.
Т.е. прогиб максимум 5-7 мм. Неужели это может привести к такому????????
да и то по моему он был.
А в последний раз на яме был в начале весны, поэтому уже и не помню днища!!
До этого смотрел в гараже так просто снизу до куда мог долезть вроде всё ок!!
Ан нет...........
После замены масла эффект остался!!
На горячую сразу гаснет, на холодную через 5-7 сек.
Может конечно вмятины и не было, но тока как теперь сервис-менам доказать что это они??
Но помоему вмятинка была...................... (не уверен)
Можно конечно предложить им компромисс:
сказать снимайте, правьте, новый проклад оригинал и обратно!!
Если исчезнет то факт на лицо если нет плачу!!
Но ведь появилось то это после замены ремня.
Чудес то не бывает??
И масло тока заменил!
Это если снимать опять новое масло заливать??????????????
Кто что подскажет???
 Krjuger
сообщение 18.09.05 - 15:34
Сообщение #35
Машина: HONDA
Я бы рад сам!!
И руки оттуда растут!!
ПРОСТО НЕКОГДА!!!!
Я кстати пока себе вот что залил www.forsan.info
Никто не пробовал??
Есть опыт у кого??
Это мне на работе посоветовали!!
 Krjuger
сообщение 18.09.05 - 18:31
Сообщение #36
Машина: HONDA
Есть ли смысл на холодную давление масла померять??
 DejaVu
сообщение 18.09.05 - 18:43
Сообщение #37
Машина: Infiniti EX25 '2011
Ест смысл поддон выправить, а не масла менять каждый день.
 Krjuger
сообщение 19.09.05 - 19:20
Сообщение #38
Машина: HONDA
Да я и не меняю!"! каждый день..............
 bug
сообщение 19.09.05 - 21:11
Сообщение #39
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Есть как положительные так и отрицательные отзывы.
Мое мнение, шняга.
ЗЫ. Если что сломалось, чини, а такие эксперименты, слишком дорого обходятся, плавали, знаем.
 Hond`er
сообщение 20.09.05 - 08:07
Сообщение #40
Цитата(Krjuger @ 08.09.05 - 23:55 )
Но если поддон погнут то почему на горячую то сразу гаснет???
Масло жижее становится.
Это 90% поддон. Или грязи соснул маслоприемник 5%. ну еще 5 % на неисправность чеголибо .).gif.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:31
