3 страниц V   1 2 3 >
> Про лампочку масла и ГРМ сказ блин!!!
 Krjuger
сообщение 07.09.05 - 20:40
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
В общем отдал в четверг вечером мафынку в сервис.
Сервис не чисто хондовский но за иномары берётся и пока ни разу не подводил!! (все знакомые там чинятся)
Операции:
1) Замена ремня ГРМ + Ролик (оригинал)
2) Замена сальников РВ и КВ (оригинал)
3) Замена помпы (не оригинал)
4) замена ролика натяжителя ремня кондея (оригинал)
5) Замена пердних подкрылков (но это так нужно было до кучи)
Всю субботу копал картоху и был очень заёба ranting2.gif м
К вечеру звонят: приезжай забирай всё сделали ТОЛЬКО БАБЛА 3500 с собой захвати!!
Приезжаю даже сил проверять нет.
Отдал деньги сел в машину завёл, включил музыку, окна закрыты. Поехал домой со скростью 50 км/ч. Ехать до гаража 3 км.
Поставил пошёл домой.
В воскресение с утра прихожу открыл окно, музыка выключена, ЗАВОЖУ...............
Так так это чё там такое млин????? ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ ranting2.gif ranting2.gif shok.gif cool.gif
двигатель звенит и кряхтит. Сопит и не ровно работает!!
И ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ГОРИТ!!!
глушу - смотрю на щуп - чуть выше минимума - доливаю 300 гр. завожу - гаснет!!
И еду по чуть чуть в сервис и говорю так и так!!!
Оставляй говорят будем проверять!
Весь блин понедельник проверяли звонят говорят зажигание на 16 град. ушло!!! shok.gif shok.gif
Я им по телефону вы чё придурки что ли???
ОНО ЭЛЕКТРОННО ВЫСТАВЛЯЕТСЯ!! НА СТОЛЬКО ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ ОНО НЕ МОЖЕТ СБИТЬСЯ!! В ответ: РАЗБЕРЁМСЯ!!
Ковыряются весь вторник - я без машины - а она нужна!!!
Звонят горят наш косяк: всего на 2 зубчика ошиблись!! Я там чуть в осадок не выпал. Приехал говорят: зажигание всё равно чуть подкорректировать пришлось поэтому ещё заодно двигатель протестили и узел дросселя почистили............................. С ВАС ЕЩЁ 700 р. тихий мат!!!
ИТОГ:
раньше после завода двигателя (не важно холодный или горячий) сразу лампочка давления масла гасла! Сейчас на холодную только сек. через7-10 гаснет. 7 сек. стрёма!! На горячую 2 сек горит после завода!!
РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО!!!
КАКАЯ ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ МОГЛА К ТАКОМУ ПРИВЕСТИ????
УРОВЕНЬ В НОРМЕ!!!!
В районе ремней (генератора и т.д.) теперь появился старнный шум!! ТО же этого не было!! Похож на дребезжание разболтанной вещи или плохого подшипника, в общем расхлябанно дребезжащий звук. ЧТО ТАМ??????????????
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????? (ролик кондея менянный)
спецы мать их........................................
И ещё какую лучше тормозуху покупать??
Хочу в субботу в Джапан карс сгонять поменять на сто процентов новую!!
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
 Krjuger
сообщение 08.09.05 - 05:36
Машина: HONDA
Вот щас в гараж идти!!
 ALEX1000
сообщение 08.09.05 - 06:27
Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0
wacko.gif да ranting2.gif сочуствую.
создается такое впечатление, что у каждого второго после замены ремня хуже становится
 fes
сообщение 08.09.05 - 08:50
Машина: Одиссей
просто бы убил, я на сто наблюдал как мне на одике кардан поварачивали, вставляет монтировку в крестовину и давай крутить я ему ету монтировку чуть в зад не засунул. Когда ж у нас нармальный сервис будет??????
 Andrewha
сообщение 08.09.05 - 09:39
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
Ролик могли недотянуть или перетянуть. И то и другое опасно. Срочно отрегулировать натяжение ремня ГРМ (опреация копеечная, ничего разбирать не надо). С маслом проблема после "качественной" замены ремня ГРМ тоже распространенная: для замены ремня боковая (правая, если стоять лицом к передку магины) подушка двигателя раскручивается - двигатель "падает" и поддоном должен быть уперт в домкрат через ДЕРЕВЯШКУ ТОЛСТУЮ ПЛОЩАДЬЮ КАК ПОДДОН - они, суки, этого не сделали и поодон вмяли вплоть до маслоприемника - приложи что-нибудь плоское к поддону - увидишь бальшой вмятина неглубокий. Короче, бери монтировку и дуй в свой сервис. Пусть гонят бабло назад. Поддон теперь только снимать и выправлять + новая оригинальная прокладка приветсвуется + некривые руки для этого нужны, иначе потом все-равно течь будет.
 Andrewha
сообщение 08.09.05 - 09:48
СРОЧНО УСТРАНЯЙ, ИНАЧЕ МОЖЕТ ВКЛАДЫШИ ПРОВЕРНУТЬ!!!!! И клапана можно позагибать: если недотянут, то скоро, если перетянут, то еще "можно" поездить.
 Andrewha
сообщение 08.09.05 - 09:51
И еще - позвонил "бывалому" корешу - он говорит,что дребезг в районе ремней у него означал недозатянутый шкив коленвала - результат такой фичи не раз описывался здесь на форуме - дорогой и морально тяжелы
сообщение 08.09.05 - 09:52
на верёвке в тот сервис, где знают Хонды
или к грамотному хондаводу
а в тот сервис - больше ни ногой
пусть дальше зубилы делают, им что-то сложнее доверять просто нельзя
 Andrewha
и морально тяжелый ремонт.
 Santёr
сообщение 08.09.05 - 11:52
Машина: не хонда -> Civic -> Accord -> не хонда
У меня тоже после замены мск и помпы начала загораться лампочка масла на доли секунды и гаснуть при первой заводке на холодную. В чем причина так и не понял, так и езжу.
 Deker
сообщение 08.09.05 - 11:57
Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа
Лампочка так горит когда давление слабое и причин несколько как уже писалось маслоприёмник может быть замят, малое давление маслянного насоса, грязный маслянный фильтр или не рабочий в нём клапан. В любом случае дело серьёзное потому как при запуске коленвал долго без масла работать не любит.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
 talyan
сообщение 08.09.05 - 13:17
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
тока двиг низаводи если лампочка 7 сек горит да еще и на холодную, у тебя двиг при 1рпм в секунду крутит 16 оборотов, там вкладыши если не провернул то им больно уже было полюбому
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 bug
сообщение 08.09.05 - 22:53
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Сальники коленвала оба менял? Маслонасос снимали при этом?
 Krjuger
сообщение 08.09.05 - 22:58
Машина: HONDA
Про шум в районе ремней разобрались!!
2 из 3 ремней под замену пускать нужно!!
Ремень генератора никакой - гулеят децл.
И ремень кондея - снизу кусочек пазика вылетел и шумит всё в сумме.
От двигателя посторонних шумов нет, работает чётко ровно. Ремни они на Хондах менели и не раз. По этому что б уж ролик не так натянули .............
С не попаданием на зубчики сами быстро вину признали........
Поддон завтра проверю!!!
Есть вариант. Но нужно проверять.
Они высказали мнение что фильтр забился уже (масло в реале через 500 км. менять нужно = 8500 откатал после предыдущей замены) Масло CASTROL GTX MAGNATEC 5 W 40.
Но если поддон погнут то почему на горячую то сразу гаснет???
 Krjuger
сообщение 08.09.05 - 23:00
Машина: HONDA
Не затянут шкиф................
То же проверю!!
Клапана то уж вряд ли завернёт!!
 Krjuger
Машина: HONDA
Давно ездишь??
 Krjuger
сообщение 08.09.05 - 23:02
Машина: HONDA
Час от часу не легче!!
Блин первым делом поддон проверить нужно!!
 Krjuger
сообщение 08.09.05 - 23:04
Машина: HONDA
ножом по сердцу!!
Где то была же тема про норму сколько лампочка может гореть после завода на холодную!!
 Krjuger
сообщение 08.09.05 - 23:06
Машина: HONDA
НЕт!
Менял со стороны ремня.
Сальники РВ и КВ.
Насос ессесно не снимали!!
Больше всего уже на поддон думаю.
И во вторую очередь на фильтр.
Хотя фильтр...........................
Не очень уверен!!
 Andrewha
сообщение 09.09.05 - 07:51
Ты че торгуешься тут? Марш бегом в гараж.
1. Проверь поддон - если вогнут, то машину на прикол. Масляный фильтр так не забьется ничем - это п-деж, тем более не моментально (вчера не было, а сегодня появилось).
2. Натяжение ремня ОТРЕГУЛИРУЙ заново.
3. Болт шкива коленвала должен быть затянут заново.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 19:59
