Alcon
07.09.05 - 16:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
При замене ремней предлагают менять помпу (двиг D16A) Насколько это необходимо? Второй виток она не выдержит (100 т.км)? Спасибо за советы. |
07.09.05 - 17:18
родная ходит стабильно 250 в среднем неоригинал лучше менять с каждым ремнём |
Krjuger
07.09.05 - 20:05
Поменял в месте с ремнём!! Но старую оригинал оставил!! |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
maloy
07.09.05 - 20:50
Когда менял ремешек и ролик ГРМ на 95 000 км. внимательно осмотрел состояние помпы. Оказалась что она абсолютно живая, мастер подтвердил, что проживет еще до следующей смены ремня ГРМ. ИМХО, если уверен в пробеге и текущем состоянии помпы, то 200 тыс. должна отходить без проблем. С другой стороны, если ее, например, заклинит, то это прямой путь к обрыву ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Как грица "выбирай, осторожно, но выбирай". |
Кто пустил удачу в рост,
greenday
07.09.05 - 23:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 260 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio Mi Репутация: нет |
Если помпа родная, и сейчас все Ok, то наверно смысла нет. Если есть малейшие подозрения-меняй.
08.09.05 - 09:44
перед клином она шуметь начнёт главное- не прозевать этот момент |
Alcon
08.09.05 - 11:49
Ok спасибо!
D38
08.09.05 - 12:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(Krjuger @ 07.09.05 - 20:05 ) Поменял в месте с ремнём!! Но старую оригинал оставил!! Зря, "только в полете живут.." гм. детали. Скока будет лежать после агрессивной среды взаимодействуя с воздухом? |
И это всё о ней.
Romeo_kam
15.09.05 - 14:15
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Роман Город: П-Камчатский Машина: CIVIC EU1 G4 01г Репутация: 1 |
Цитата(MrDims @ 08.09.05 - 10:44 ) перед клином она шуметь начнёт главное- не прозевать этот момент Ну я вот услышал звук типа дын дын дын.. и успешно его проигнорировал, т.к. то некогда, то СТО уже закрыты.. в общем через 1200 км посла появления звука, помпа встала, порвала ремень клапана не загнуло ехал примерно 40 (трогался с сфетофора) двигатель ZC. Пришлось менять ремень+ролик+помпу =( |
Пишите письма, шлите деньги...
15.09.05 - 14:50
повезло, что не загнуло...
МишаС
15.09.05 - 17:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 118 Имя: Михаил Город: Железнодорожный Машина: Civic 5дв. Репутация: нет |
Я бы поменял, и менял недавно км. так 100 назад. Кто его знает, а если полетит, с новой спокойней как то.
MIBB
16.09.05 - 10:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
Цитата(MrDims @ 08.09.05 - 09:41 ) перед клином она шуметь начнёт главное- не прозевать этот момент Не факт, бывало так что не шумит и не течёт, а просто клинит, ну и все радости после этого. Просто надо ориентироваться на пробег и что было залито в систему. Ну а при замене ГРМ просто покрутить помпу и всё будет видно и может быть слышно. |
16.09.05 - 11:27
не может подшипник сразу клинить он сначала всегда шуметь будет или болтаться, но тогда течь должно возможно, не расслышал за шумом мотора |
MIBB
16.09.05 - 11:46
Вполне возможно, но я и говорю, что антифриз не уходил....
VladB
16.09.05 - 15:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 300 Имя: Владимир Город: Днепропетровск Машина: Civic, 94г., EG8, D15B3 Репутация: 1 |
Вот я уже прошел 250 тыс. Собираюсь менять помпу. Какие производители идут в оригинале. Знаю только одного производителя - GMB.
16.09.05 - 16:00
на тойотах aisin видел на хондах она же поставляет тормоза |
MULTIK
16.09.05 - 17:56
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Alexey Город: http://honda.org.ua Машина: CG8 Репутация: нет |
При замене ремня, если не уверен в пробеге, то лучше поменять помпу, так как сэкономишь на процедуре снятия и установки, а так же будешь уверен в ней. |
bug
16.09.05 - 21:14
На Хонда в оригинале YOMADA
Krjuger
18.09.05 - 15:42
Цитата(D38 @ 08.09.05 - 12:18 ) Цитата(Krjuger @ 07.09.05 - 20:05 ) Поменял в месте с ремнём!! Но старую оригинал оставил!! Зря, "только в полете живут.." гм. детали. Скока будет лежать после агрессивной среды взаимодействуя с воздухом? Чё ей будет то?? Если я всю замаслил потом!! |
19.09.05 - 10:18
сальнику нужно не масло, ему нужен антифриз |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 00:09 |
