4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Какие ещё бывают лямбды? Кроме оригинальных....
 Cobretti
сообщение 10.09.05 - 18:41
Сообщение #41
Так их полно 4-х проводных. Просто по идее на моторах серии F20B(x) стоят wide-band лямбды. Легко проверить тестером, замерив напряжение на сигнальных проводах зонда: ~2.6В кажет на холостых широкополосная лямбда.
Взял гранату - выдерни чеку.
 Dr X
сообщение 10.09.05 - 19:02
Сообщение #42
Машина: 本田
Сходил посмотрел и померил в магазине универсальные лямбды от НГК/НТК, та которая по идее должна подходить (OZA624-E4-S4) имеет на цепи подогревателя сопротивление 6,6 Ом, комп решит что лямбда неисправна (надо от 10 до 40). Так что не катит.
Баг, твой вариант подходит по критерию "сопротивление подогрева не как у всех" ?
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 10.09.05 - 19:12
Сообщение #43
Машина: 本田
И вообще, Степан, где проверял?
Мне тут в магазе дали визитку Руслана Нецветаева, ну его в среде иркутских автоэлектриков вроде немного знают, он ещё в "Востоке" работал долго, есть ли смысл к нему звонить, он в теме рубит, не знаешь?
Ушёл с форума.
 bug
сообщение 10.09.05 - 22:16
Сообщение #44
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Именно на этой лямбде, как раз Хондовское сопротивление подогрева, то есть 10-40 Ом.
 QXButch
сообщение 11.09.05 - 03:21
Сообщение #45
Машина: Civic EG4 D15B2
Про "5-ти проводковые лямбды", может полезным окажется:
из мануала "Ab0VE.Honda Civic 92-95 Service Manual.zip_USDM_92-95_civic"
5-ти проводковая лямбда это так называемый LAF sensort (Linear Air Fuel Ratio sensor). У него другой график зависимости напряжения на датчике. Линейный (от 0 до 5 вольт ) а не скачко-образный (от 0 до 1 вольта), как у 1- и 4-х проводковых лямбд.
И есть неоригинальные 5-проводковые датчики (они дешевле)
номера:
Bosch LSU4 (0 258 006 066)
Bosch LSU4.2 ( 0 258 007 057/058)
NTK L1H1
инфа отсюда:
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Library/WideBandO2
 Stif
сообщение 12.09.05 - 03:19
Сообщение #46
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Руслана знаю, шарящий чувак.
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Stif
сообщение 12.09.05 - 03:22
Сообщение #47
Я вот тоже думаю, надо бы ещё раз в каком нить проверенном месте проверить, попал я на 250 баксов или не попал.
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 sultan
сообщение 12.09.05 - 10:26
Сообщение #48
Машина: prelude
у меня 3.0 литра. двигло у меня J30A !!!! чек горит через 3 сек после запуска двигла !!!! Хотя вчера ехал 20 мин и чек не загорался !!!!!! На диагностике сказали что код ошибки "вторая лябда". Проверял на сервисе. так есть вариант неоригинал вкрячить? Или папандос?
 sultan
сообщение 12.09.05 - 10:31
Сообщение #49
Машина: prelude
нашел вариант по нжк !!!! №OZA446-E3 где купить и как проверить совмещаемость?
 sultan
сообщение 12.09.05 - 11:36
Сообщение #50
Машина: prelude
так есть варианты?
 Dr X
сообщение 12.09.05 - 13:55
Сообщение #51
Машина: 本田
ну наверное в москве-то попроще найти такой вариант живьем, потрогать и померить параметры!
Ушёл с форума.
 Stif
сообщение 13.09.05 - 02:19
Сообщение #52
Мде я вот тоже задумался стоит ли брать этот аналог от НЖК, а он возьмёт и не подойдёт, и попаду я на 150 баксов
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 bug
сообщение 13.09.05 - 11:33
Сообщение #53
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
У Хонды в оригинале идут от лямбды NGK или DENSO, ровно как и свечи.
 sultan
сообщение 13.09.05 - 13:52
Сообщение #54
Машина: prelude
А как купить этот аналог от НЖК ?
 Dr X
сообщение 13.09.05 - 16:03
Сообщение #55
Машина: 本田
А кстате. Кто знает, чем так сильно отличаются задние лямбды от передних? цена очень разная! по крайней мере, подогреваемые 4-проводные narrow-band зонды
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 15.09.05 - 15:35
Сообщение #56
Машина: 本田
Созвонился с Нецветаевым. Или он не так хорошо рубит, или тут не вся инфа верна. Говорит, что это типа тока до 94-95 гг сопротивление нагрева лямбды шло выше 10 Ом, а на мою вполне можно с сопротивлением 6-7 Ом. Короче, придется подключаться к разъему лямбды и мерить все параметры в разных режимах, типа on-line .).gif заодно выяснить, как она поживает .).gif
Ушёл с форума.
 bug
сообщение 15.09.05 - 15:58
Сообщение #57
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
У меня лямбда родная, сопротивление ~13 Ом авто 97/98г.
 Dr X
сообщение 15.09.05 - 16:41
Сообщение #58
Машина: 本田
вот и я по своей однако повыясняю. жаль, неудобно к ней подбираться, тока снизу. там, кстати, есть ещё где подключиться к ней, кроме разъемчика от лямбды, расположенного под впускным коллектором? ну типа мож где-нить поудобней, или даже в салоне? никто не в курсе?
Ушёл с форума.
 Бутерброд
сообщение 15.09.05 - 20:25
Сообщение #59
Машина: Honda Civic Ferio, 1999, D15B, CVT, MI
А я попробовал тоже на своей померять через разъем, но по ходу конкретный кирдык моей лямбде пришел после удара (аварии). Ни одна пара не прозванивается. Сопротивление идет на мегаомы.
Кстати вопрос: обычно пишут, сигнальный провод черный, подогрев - пара белых, серый - земля. У меня два черных, белый и зеленый. Кто есть какой?
 bug
сообщение 16.09.05 - 08:48
Сообщение #60
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
У тя черные подогрев.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 14:18
