МишаС
08.09.05 - 17:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 118 Имя: Михаил Город: Железнодорожный Машина: Civic 5дв. Репутация: нет |
Ребят, а как лямбда называется правильно, в смысле ищу на экзисте, не знаю какое у него имя.
Dr X
08.09.05 - 17:32
лямбда-зонд. кислородный датчик. oxygen sensor по-буржуйски. Степа, здесь: http://www.ngk.com/results_fitment.asp?pid=24172 - вообще один номер для всех моторов от 1,8 до 3,2 л предлагают, 24172, но это видать какой-то их внутренний номер.. Игорь, я его не разглядывал (ещё), но в книге по CRV (тоже В20В) написано, что 4-проводной. И где в автограде (и почем)? И мну же надо не купить задний зонд, а именно передний. или по барабану? Кстати, все хондовские подогреваемые лямбды отличаются 5В напряжением цепи подогревателя? Чё-т я нацелился купить лямбду для волги, на форуме пробегал такой рецепт, да подцепить её к каким-нить 12 В. |
Ушёл с форума.
bug
08.09.05 - 22:49
Так сколько проводов? На 4х проводные есть нормальные аналоги, в районе 50$
Gek
09.09.05 - 07:11
http://www.ngkntk.ru/1548.0.html - В Автограде, павильон 23 (по первому ряду, недалеко от левого входа), ценник от 1500р. за 1-проводную до 2400р. за 4-проводную. Ещё лежат всяческие от Tomco и Bosh (цены в таких же пределах) в куче других павильонов + "тойотовские оригинальные" с кучерявым ценником, но они в основном все с разъёмами. А вот с 5-проводными действительно засада - нет таких нигде. ЗЫ: резьбовая часть у всех лямбд одинаковая. |
Dr X
09.09.05 - 11:05
походил, нашел. тока не пойму: про напряжение питания, там ведь скока комп подаст, стока и подаст, есть разница? нафига тогда столько разных лямбд, если почти все выдают колебания с одинаковой частотой и амплитудой (я про 4-проводные только речь веду) и видел за 1900, кстати. я глядел на сайте нгк/нтк, видел их ассортимент из 5 универсальных датчиков. но вот про питание подогрева не могу разобраться. |
Ушёл с форума.
Dr X
09.09.05 - 11:11
может забить на все эти заморочки, пойти с омметром да выбрать подешевле с подходящим сопротивлением цепи питания?
Ушёл с форума.
Terminator
09.09.05 - 11:17
Цитата(Dr X @ 09.09.05 - 14:11 ) может забить на все эти заморочки, пойти с омметром да выбрать подешевле с подходящим сопротивлением цепи питания? самый оптимальный вариант |
sultan
09.09.05 - 11:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Max Город: moscow Машина: prelude Репутация: нет |
а как узнать не снимая лябды сколько проводов????? Есть номер 36532-P8C-A02.
Dr X
09.09.05 - 11:57
это задний датчик. машина свежая. сдается мне, он тоже подогреваемый. значит 4 провода. наверное так нашел предыдущую серию нынешней темы |
Ушёл с форума.
09.09.05 - 13:19
без подогрева ставят только в коллектор, и то далеко не всегда
sultan
09.09.05 - 13:19
нет времени лезть под машину !!!!! |
09.09.05 - 13:57
тоже меряет а комп на основе разницы их показаний делает вывод, жив кат или нет |
Cobretti
09.09.05 - 15:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
2Stif - http://www.altmotors.ru/cgi/index/techinfo/lzond Я тут с этим столкнулся при подключении прибора для показаний Air/Fuel Ratio |
Взял гранату - выдерни чеку.
sultan
09.09.05 - 15:49
зашибись !!!!! придётца покупать за 200 енотов ?????? |
Stif
09.09.05 - 15:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.594 Имя: Степан Город: Иркутск Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec. Репутация: 82 |
интересно но если экзист показывает лямбду в числе аналогов то она наверно широкополосная
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный.. - ЖЖОШЬ собака!!! |
sultan
09.09.05 - 15:54
А на что влияет последняя лябда ? Изменений я не заметил !!!! толко горит чек и всё.
Dr X
09.09.05 - 16:04
горит? самодиагностика чё сказала? вообще, мотор хотя бы какой?
Ушёл с форума.
Dr X
09.09.05 - 16:06
и глянь тут: http://www.ntklambdasensors.co.uk/main/hondantk.htm , среди аккордовских моторов поищи со словом rear
Ушёл с форума.
Cobretti
09.09.05 - 16:33
Цитата(Stif @ 09.09.05 - 15:51 ) интересно но если экзист показывает лямбду в числе аналогов то она наверно широкополосная А эксист ничего не гарантирует. Окажется не та - сам виноват, брал бы оригинал. А вообще гадство - в штатах моя широкополосная лямбда стоит всего 102 бака... P.S. У меня друг на шестом аккорде недавно лямбду искал - перепробовал с десяток замен, по утверждению продавцов. NGK/NTK, Bosh и еще какие-то - чек все равно горел. Купил оригинал в итоге, я когда прибор стал подключать, тогда только понял в чем дело. WideBand стали ставить с шестых аккордов.... P.P.S А стоимость wide-band лямбда зондов начинается от ~250$ P.P.P.S Задняя лямбда у меня тоже wide..... |
bug
10.09.05 - 00:18
4х проводная лямбда по нормальной цене. Japan Cars L6U030 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 14:24 |
