NarcoBaron
05.09.05 - 11:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 119 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: Хонда Сабер J25A UA4 Репутация: нет |
Что то в поиске поискал ничего не нашел. Но было где-то. Хочу поменять жижу и прокачать тормоза на Sabere UA-4, J-25A так вот есть какие-то тонкости при прокачки. Нужно включать зажигание или нет при прокачки? И сперва передние, а потом задние? или по диагонали? АБС есть. вот такие вопросы. |
Вся сила в правде
max78
05.09.05 - 12:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.110 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: bicycle, 958 Репутация: 39 |
начинаешь с заднего правого, переднее левое, заднее левое, переднее правое. зажигание для прокачки вкл. не нужно. В некоторых случаях необходимо прокачивать насос абс, на нём от одного до 2-х штуцеров (большего кол-во не встречал). Я думаю, очерёдность их прокачки значения большого не имеет. Поиск рулит... ищи лучше |
talyan
05.09.05 - 12:22
пробывал менять порядок прокачки, результат тот же что и по мануалу, зажигание включать не надо абс и так прокачается
не трож гавнo вонять не будет
NarcoBaron
05.09.05 - 12:30
Цитата(max78 @ 05.09.05 - 13:18 ) начинаешь с заднего правого, переднее левое, заднее левое, переднее правое. зажигание для прокачки вкл. не нужно. В некоторых случаях необходимо прокачивать насос абс, на нём от одного до 2-х штуцеров (большего кол-во не встречал). Я думаю, очерёдность их прокачки значения большого не имеет. Поиск рулит... ищи лучше а зачем прокачивать АБС?? |
Вся сила в правде
Будущий Космонав...
05.09.05 - 13:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 496 Имя: Владислав Город: Самара Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E Репутация: 6 |
для леворуких с заднего правого... а для праворуких с заднего левого ИМХО... |
Будущий Космонав...
05.09.05 - 13:20
потом переднее правое, потом задне правое потом переднее левое...
max78
05.09.05 - 13:56
2 Будущий Космонавт - угу 2 NarcoBaron - для того-же для чего и супорта. Если штуцер есть, надо прокачать если нет... ну на нет и суда нет |
05.09.05 - 14:47
с левой или правой стороны начинать - разницы никакой контуры то независимые |
Будущий Космонав...
05.09.05 - 14:58
хм... логично.. |
NarcoBaron
05.09.05 - 17:29
Будем пробывать.....
Вся сила в правде
Aktros
05.09.05 - 22:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Мне на JapanServise прокачивали сначала задние тормоза, а потом передние. правда, прокачкой это можно назвать с натяжкой. Притащили большой баллон, залили чистую тормозуху, накачали в баллон давления и ответную часть баллона насадили на бачок вакуумника. На задние колеса надели бутылочки с трубками, и лили до тех пор, пока чистая не пойдет. Тоже самое передние. На замену ушло 2 литра кастрюлевской тормозухи. Времени - 30 минут. Тормоза в норме - полет нормальный. Кому интересна цена - в личку. |
06.09.05 - 10:11
при такой методе действительно последовательность уже не важна
pow
06.09.05 - 10:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Олег Город: Минск Машина: Accord `93 2.0iS Репутация: нет |
Прокачивать нужно по контурам : заднее прав. - переднее лев. - задн. лев. - передн. правое. Прокачивать АБС тоже желательно , по мануалу это производится при помоши спец ключа и диагностического приборчика моделирующего варианты торможения. Можно сделать и по простому - снять реле включения насоса АБС и напрямую перемкнуть контакты , чтобы насос заработал , через 7-8 сек отключить. На модуляторе есть клапан ,закрытый красным колпачком, на который нужно предварительно насадить плотно шланг , отвернув клапан , и вся жидкость с воздухом под большим давлением вытек. Так несколько раз и все Будет ОК.
06.09.05 - 10:57
а если задн. лев. - передн. правое. - заднее прав. - переднее лев. небо на землю рухнет? :rofl:
flight
06.09.05 - 11:47
А я где-то слышал что для определёных моделей свои способы... возможно ошибаюсь. Может кто подскажет для меня как сделать. |
Цитата(MrDims @ 06.09.05 - 11:57 ) а если задн. лев. - передн. правое. - заднее прав. - переднее лев. небо на землю рухнет? :rofl: Сам же всегда радеешь за мануал? pow представил способ, описанный в мануале. |
06.09.05 - 14:29
я хочу разобраться |
NarcoBaron
07.09.05 - 06:10
а с АБС контуры зависимые или нет
Вся сила в правде
07.09.05 - 09:22
которые? тормозные - да а у самой абс ещё один отдельный контур |
pow
07.09.05 - 10:37
Все контура независимые, и АБС имеет свою систему , если у тебя горит лампочка АБС во время работы двигателя, то АБС не функционирует , но при этом ты же можешь тормозить .
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:00 |
