Imperator
01.09.05 - 19:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Антон Город: Москва Машина: нет Репутация: нет |
Как правильно регулировать обороты холостого хода? Двигатель D16A8.
Rik
01.09.05 - 19:28
Ну если на заслонке есть винтик, то так: На прогретом двиге снимаешь разьём PXX Заводишь. Газуешь до 2000 об.мин. Держишь 2-3сек. Отпускаешь газ. Смотришь обороты если больше 500 +-50 регулируешь винтом. Глушишь, одеваешь разьём. Обнуляешь комп. Вуаля! |
wonder_boy
02.09.05 - 03:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
зачем 2000рпм? по мануалу делается так: прогревается двигатель до рабочей температуры (вентилятор должен включиться как мин дважды) далее глушим, снимааем разьем с электромагнитного клапана ХХ. Заводим слегка нажимая на акселератор. В течении минуты удерживаем обороты на отметке 1000рпм Медленно отпускаем педаль акселератора и идем крутить винт ХХ ставим на отметке 500-550 рпм. Глушим. Одеваем разьем клапана ХХ заводим. Обороты должны установится в районе 750 рпм Глушим. Вытаскиваем предохранитель BACK UP RADIO 7.5А в подкапотном блоке предохранителей на 10 сек для обнуления ошибок в памяти ECU. Все. |
Rik
02.09.05 - 11:25
Хз, на моём двиге так, по мануалу, но это скорее всего фигня, 1000- 2000.... Какая разница? Зато не 2 минуты держать обороты! |
02.09.05 - 12:15
да прогазовываться вообще не обязательно главное убедиться, что заслонка чётко села на регулирововчный болт т.к. EACV отключён, обороты зависят только от степени открытия дроссельной заслонки |
wonder_boy
02.09.05 - 12:46
еще кондиционер и все энергопотребители должны быть выключены а удержание обротов в районе 1000рпм на одну минуту имхо необходимо для введение двигателя в равномерный режим работы. так скаказать настроить его на регулировку обротов |
02.09.05 - 14:08
какой какой? :rofl:
wonder_boy
03.09.05 - 06:19
да шутю я шутю а если серьезно откройте сервис мануал там все именно так написано |
05.09.05 - 10:25
открывал нет там про 1000prm... |
staisy
12.04.11 - 23:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: стас Город: москва Машина: honda domani 1993 Репутация: нет |
зачем 2000рпм? по мануалу делается так: прогревается двигатель до рабочей температуры (вентилятор должен включиться как мин дважды) далее глушим, снимааем разьем с электромагнитного клапана ХХ. Заводим слегка нажимая на акселератор. В течении минуты удерживаем обороты на отметке 1000рпм Медленно отпускаем педаль акселератора и идем крутить винт ХХ ставим на отметке 500-550 рпм. Глушим. Одеваем разьем клапана ХХ заводим. Обороты должны установится в районе 750 рпм Глушим. Вытаскиваем предохранитель BACK UP RADIO 7.5А в подкапотном блоке предохранителей на 10 сек для обнуления ошибок в памяти ECU. Все. скажите а электромагнитного клапана ХХ.и датчик положения дроссельной заслонки одно и то же? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 15:37 |
