> Перегорела лампочка подсветки кнопок кондея
 greenday
сообщение 31.08.05 - 11:12
Машина: Civic Ferio Mi
Короче перегорели две лампочки, подсветки кнопки OFF и AUTO, жить это конечно не мешает, но не очень приятно. Если кто-нибудь менял раскажите на сколько это гемор, и порядок действий.
 Mike_(Rus)
сообщение 31.08.05 - 12:21
про кнопочки не знаю, у меня перегорела лампочка под крутилкой температуры - разобрал полторпеды, так и не добрался, забил и ездил так.
 greenday
сообщение 31.08.05 - 12:28
Я как понял надо снимать блок управления кондеем... А в нем эти лампочки и менять.
 ShurikX
сообщение 31.08.05 - 15:33
Вечно молодой
Лампочки там такие же как ставят в подсветку автомагнитол - стоят в любом радиотехническом магазине - 3 рубля за штуку.
Как менять? ХЗ - разбирать и менять...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Mike_(Rus)
сообщение 31.08.05 - 15:45
ага, а геморрой ты поимеешь, мама не горюй.
 greenday
Ладно будет время, разберу и постараюсь сфоткать :-)
 Mike_(Rus)
сообщение 31.08.05 - 16:05
насколько я понимаю у тебя в ЕК кузове.
я дальше не стал разбирать из-за того, что проводочки очень тоненькие у японцев, побоялся ещё бОльший геморр поиметь. Но если у тебя "глаза бояться , руки делают", то успехов. Фоткни обязательно тады.
 V_Green
сообщение 31.08.05 - 18:24
Машина: Saber '02 UA4
У меня торнео - менял лампочки
разбирается полторпеды - снимается сам блок управления кондеем
потом он разбирается - в него лампочки - и в обратном порядке
 Rio
сообщение 31.08.05 - 18:25
Машина: Integra SIR-G, S Package, B18C/MT5/Limited Slip Differential
Не знаю как на сивике, на интегре меняется за пару минут, у меня тоже перегоревшая была. Заказал новую лампочку, кнопку поддел снизу отверткой и вытянул на себя, основание лампочки видно (белый кружок с вырезом под отвертку на корпусе кнопки кондея). Вполоборота отвертки выкручивается, ставится новая, кнопку ставишь обратно в полость и все ..
Блин сорри, счас тока вспомнил. Менял по описанной технологии лампочку не кондея а аварийки. Чтоб заменить на кондее надо выкрутить панель климата/кондея и в верхней его части есть 2 отверстия где и покоятся лампочки. Выкручиваются также отверткой и меняются. У меня их 2 штуки. Работы на 10 минут, мне пришлось снять бардачок, и отсоединить тросик регулятора температуры.
Сообщение отредактировал Rio - 31.08.05 - 18:30
 fes
сообщение 01.09.05 - 05:03
Машина: Одиссей
незнаю как на цивике а на одиссей один уже поменял лампочки пришлось новый блок управления покупать, случаино замкнул пару невзрачных проводков=)))
 TEA
сообщение 01.09.05 - 07:04
Машина: Honda Odyssey GF-RA3 1999 г.
Буквально два дня назад разбирал торпеду на Одиссее. В частности решил поменять лампочки подсветки панели на блоке управления климат-контролем. Чтобы сменить лампочки, блок управления надо снять. Чтобы его снять, пришлось снять перчаточный ящик слева и разобрать всю центральную консоль (снизу вверх): нижний ящик с прикуривателем; подстаканники; приёмник; а затем и сам климат контроль. Иначе и не получилось бы, потому что винты крепления климат-контроля спрятаны под приёмником, а винты крепления приёмника спрятаны под подстаканниками. После того как климат-контроль извлечён, нужно аккуратно развинтить около 8 винтов и снять с защёлок переднюю панель климат-контроля. Вот и получите доступ к лампочкам подсветки и кнопкам.
P.S. Да!!! Не забудьте отсоединить аккумулятор, чтобы чего-нибудь не спалить.
сообщение 01.09.05 - 08:53
Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в.
Блок управления кондеем можно не снимать. В него сзади вставляются два патрона на проводках. Можно их вдернуть снизу, вставить лампочки и потом патроны на место. Правда это придется делать вслепую. Лично я поставил красные диоды через сопротивление. Блин, но светят слишком ярко, так что следующим летом переделаю.
 greenday
сообщение 07.09.05 - 23:27
Была сделана попытка один заменить лампочки .).gif Попытка оказалась не удачной, разобрал все, добрался до блока и не смог отсоеденить большой шлейф (если честно попробывал, не получилось, а дальшне не стал, времени небыло), а так он уже выдвигался вместе с накладкой на торпеду. Буду совершать попытку номер два, как вернусь из командировки. А сегодня заметил, что перегорела еще одна лампочка в блоке кондиционера и в кнопке подогрева заднего стекла (ее завтра куплю Н39-14005 в Чип и Дип) и поменяю.
Смущает только то что почему подряд 3 лампы сгорело, или для 8 летней машины это нормально?
 fes
сообщение 08.09.05 - 08:53
Машина: Одиссей
померь ток что-то часто они у тибя горят, мож с генератором чтонибуть? была беда по весне горели стопаки а потом все нормально стало.
 greenday
сообщение 08.09.05 - 12:02
Напряжение померил 13.53-13.58 вроде норма, ток не померил. Сейчас поставил 12 вольтовые лампочки, сгорят поставлю 14.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.10.26 - 12:50
