> Странный глюк при холодном пуске.
 SergeA
сообщение 29.08.05 - 07:58
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
Наблюдаю уже второй раз. На холодную поворачиваю ключ в замке, с первого раза есс-но не схватывает, поворачиваю второй раз. Резко чпок, затихает, лампочки гаснут на пол секунды, потом чирк, заводится и далее все ок. На горячую проблема не воспроизводится. К чему бы это? Пора менять АКБ?
 mikell
сообщение 29.08.05 - 08:22
Пора снять клеммы с аккумулятора, зачистить их шкуркой (и аккумулятор тоже), смазать литолом и зажать обратно. Проверить массовые провода от аккумулятора и стартера.
 SergeA
сообщение 29.08.05 - 13:32
недавно все это проделывал, только про провод массы к стартеру забыл. спс. попробую.
 SergeA
сообщение 31.08.05 - 15:01
Дотянул я с этим делом. Сегодня утром вообще не завелась (погода сегодня сырая). Причем включаю свет - при попытке завести он не сильно тухнет. Т.е. проблема скорее в клеммах стартера, а не АКБ. Да и АКБ недавно снимал, чистил. Как найти тестером место где закисло?
 XPOH
сообщение 01.09.05 - 17:57
Машина: Civic
Похоже на изношенные, подгоревшие, зависшие щетки стартера. Либо контакты втягивающего реле обгорели.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 SergeA
сообщение 02.09.05 - 13:01
В принципе, знаю специализированную палатку, которая этим занимается. Главное - снять стартер. Сложно это на хонде?
Открутил все клеммы, протер, прочистил. промазал литолом, поставил все назад. Завелась, но глюк как таковой не исчез.
Грешу еще не старую АКБ. Но фары при попытке пуска не тухнут!
 Stinger
сообщение 03.09.05 - 23:00
Машина: Honda Stream 2,0 RN3, Accord 2.2 DTEC
я за старую АКБ, проверь электролит для начала
 Lozes
сообщение 03.10.05 - 05:31
Машина: Honda Domani '00
Цитата(SergeA @ 29.08.05 - 08:55 )
... с первого раза есс-но не схватывает, поворачиваю второй раз. Резко чпок, ...
С первого раза схватывает буквально в 100% случаев (конечно ежели на улице не - 30 wink.gif ) после того как погаснут лампуськи самодиагностики, желательно при этом чтобы кондишен и магнитолла не рабтали в момент влючения зажигания. Т.е. включаем зажигание, ждем пока все "бжжжжик, щелк и погасло", ждем еще пару секунд, и заводимся с пол-пинка wink.gif Ну у меня по крайней мере так, иначе только со второго поворота ключа .).gif
От борба добра не ищут.
 Lozes
сообщение 03.10.05 - 05:33
 XPOH
сообщение 03.10.05 - 10:25
Машина: Civic
Если фары при старте не тухнут - значит напряжение в сети не падает до 8-9V, как это положено... значит стартер потребляет слишком маленький для его работы ток... налицо плохой контакт в щетках стартера либо в контактах втягивающего реле...
Померь цифровым вольтметром напряжение при включении стартера... если оно ниже 8 вольт, значит АКБ сильно разряжена, имеет маленькую остаточную емкость, стартер неисправен (КЗ обмоток, износ втулок, подклинивание якоря и т.д)... если напряжение выше 9-10в (при полностью заряженной и заведомо исправной АКБ), то налицо высокое сопротивление щеток (загрязнены, изношены, зависли) стартера или контактов втягивающего реле...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Alex_89_ru
сообщение 31.10.05 - 22:37
Машина: Honda Accord 2.0 iS
Замена щеточной группы на ACCORD-e 93-го года обошлась в 30$
Может быть стоит поменять?
 tomcat
сообщение 01.11.05 - 02:13
Машина: хонда аккорд94 год,БМВ 740 00год
Не знаю у меня на всех исправных авто заводилась с первого раза в любую погоду
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 23:53
