Alcon
25.01.06 - 10:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Купи родные от Цивика.
vedeney
25.01.06 - 11:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Улаанбаатар Машина: S-MX(2л b20b 1997 AT) Репутация: 7 |
Цитата(Lexus_2000 @ 25.01.06 - 07:38 ) А кто знает от какой машинки подходят задние стойки с пружинами на кузов MB4? Интересует вопрос, а встанут ли без переделки пружины и стойки от Орхии? Гораздо проще жить на свете, когда знаешь номер детали. Для доманьки номера выцепляются по каталогу на needet.ru, для ортии, подозреваю, там же. Если стойки подходят друг к другу, то предполагаю, что это одна и та же деталь. Ещё можно пробить на аналоги по exist.ru Результат будет наверняка точным, чтобы не гадать. |
Был бы к женщинам, возможно, холодней,
Если мог бы выбирать себе коней... |
vedeney
30.01.06 - 11:32
Продолжаем с фарами. Таки сподобился вчера у друга Паши все это с его неоценимым участием провернуть. - 10с, безветренно, но снежок. Обидно, что аккумулятор у фотика сдох практически, так что не сердитесь за малое количество фоток - чего не хватает словами скажу. ![]() На вид вроде бу то, что нужно, верно? Выводы у меня по итогам такие: геометрия плафонов и креплений та же, но есть некоторые разлчия, которые вручную легко дорабатываются. Вопрос: какие различия? А вот какие: ![]() В первую очередь, нам мешает это ребро, поддерживающее механизм регулировки фары. ![]() Поступаем, каюсь, варварски (в теплое время оформлю эти штуки как надо, ибо, душа не на месте), а именно - делаем пропилы в железке болгаркой, чтобы фара стала. Ну? Щелк! И она на месте. Края железки подтачиваем от заусениц и промазываем "мовилем" - нефиг у нас там гнить! Какие ещё засады? ![]() Это дырка под поворотник на старой фаре (родные - STANLEY) ![]() А это на новой. Итого: острым ножиком убираем две пластмассовых зацепки на патроне (лампочку бы вынуть хорошо было), а две оставшиеся, те, которые со скосами - по бокам подгоняем к размеру дырок. Но это не все. У "колодцев" на фарах DEPO чуть-чуть меньше диаметр. Патроны stanley с резиновым уплотнителями, даже после доработок туда не лезут. Берем тот самый ножик и как скребем молодую картошку - снимаем немного пластика с патрона по всему диаметру. Потом примеряем, потом опять снимаем и так - до тех пор пока патрон без резиночки не вставляется и не поворачивается уверенно, но не болтается, естественно. Возни на 5 минут. Патроны габаритов вставляются без проблем, они стопроцентно совместимы. Основные лампы ставим Н4 любые. У меня осваровские, давно ещё покупал. Это несомненный плюс, потому что на родных стоят лампочки с зауженной юбкой и Н4 туда можно запихнуть только с доделками. В новых фарах основные лампочки сидят поглубже, плюс, диаметр "колодца" больше, потому одному здоровому мужчине с пальцами рук в расцвете сил, потребуются ещё две руки, чтобы натянуть резинки-кожухи. Но они натягиваются, честное слово, и вроде бы надежно там сидят , если постараться. Кстати, после натяжки, заправьте торчащие края отверткой - они могут помешать для, например, вставки разъема габарита (у меняодин сверзу немного обломан - неудобно было). Попутно выяснилось, что фары универсальные - можно их отстроить под любой руль, так же как и повернуть лампу "как надо" - такая возможность там есть. Регулировки сделаны на DEPO кривенько, не то что на родных. Будьте очень осторожны с шарниром регулировок, которые к фарам отдельно в пакетике идут - там довольно хрупкая пластиковая шейка - мы на одной фаре её сломали и пришлось восстанавливать вставкой штифта. Прежде чем вы защелкнете всю конструкцию регулировки, её вал нужно максимально утопить, вращая пластикоый винт с граненым утопленным отверстием. Там тоже поосторожнее, не ахти какие надежные шестерни из пластика. Придется смириться с тем, что боковая регулировка уходит под кузов и что-либо подкрутить там выйдет только по съему фары... НУ, или дырку сверху можете просверлить (не лучший вариант). Ещё один важный момент - уплотнитель, резинка, которая наклеена на фару в месте контакта с крылом. Вообще она крепится на двухстороннем скотче в 2 -3 мм толщиной и её бы лучше снять и наклеить так, как надо, чтобы резина максимально закрывала стык, а не так как это сделали заботливые тайваньские ручонки. Клеили бесцветным "моментом", предварительно убрав ногтем двухсторонний скотч. В общем, поставили мы фары. Выглядят - офигенно, светят - сказка. Осталось много щелей и мелочей, которые доделаю в теплое время и неспеша, но в целом, результатом очень доволен. Есть твердые подозрения, что теперь фары можно легко настроить для беспроблемного света по ТО. Светосила - никакого сравнения, освещенная обочина - прелесть, доп отражатели поворотников - прелесть Перед тем как делать все это, очень хорошо подновить крепеж: Honda 90112-SM4-003 Болт бампера (с широкой шляпкой болты (винты под крест, вообще-то) , сверху крепят к рамке бампер) - 5 штук. Honda 90121-SA7-000 Саморез шайба (заворачивается в направляющие на крыльях и придерживает бампер сбоку) - 2 штуки Honda 71144-SR3-A00 Клипса бампера боковая (торчат в крыльях) - 2 штуки На экзисте вам эту мелочевку меньше чем за неделю скоплектуют, стоят копейки, а сколько радости. Итого, на круг, замена фар на полностью легитимные, будет стоит Вам часов 5 времени и 130 долларов. Оно того стоит. |
30.01.06 - 12:02
В ФАК!
Gek
30.01.06 - 12:20
Ура! Ррреспектище!
Hondavod
30.01.06 - 12:36
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Супер! А фотки машины с инсталлированными фарами есть ?
Pa la Pinga !
vedeney
30.01.06 - 12:44
Цитата(Hondavod @ 30.01.06 - 13:42 ) Супер! А фотки машины с инсталлированными фарами есть ? Сделаю обязательно - просто, как я писал, аккумулятор в фотике помер, ну и стемнело Выглядит все так и до того, просто фары новые, ну и смотрятся как новые. |
vedeney
30.01.06 - 13:28
Все фото, относительно домани, ремонта и переделок буду аккумулировать отныне у себя здесь: http://demo.prygoff.com/fotki/?smotrim=domani Кстати, там появились 3 фотки тюнинга от уважаемого Freeman - это кузова МА цивиковские, совместимые. Этот же наш почтенный коллега (Freeman) наделил ссылкой на аукционы со всяким обвесом, вот здесь смотреть: http://motors.search.ebay.de/civic-ma_Auto...ZR8QQsacatZ9800 |
vedeney
31.01.06 - 10:41
Коллеги, извините за гряз на фото - мыть машинку сейчас не судьба, сами понимаете. Как видите, мало что изменилось после установки фар:
31.01.06 - 19:07
vedeney
01.02.06 - 11:34
Цитата(Hondavod @ 03.12.05 - 12:41 ) Вот что подойдет на МА4: Depo 217-1122R-LD-EM Фара с поворотом правая 5 1 (?) 59,68 $ Bosch 0 318 050 114 Фара справа спереди 5 (?) 126,43 $ Nipparts J6 724 010 Фара правая 6 (?) 134,45 $ Honda 33101-ST3-G02 Фара правая 7 (?) 142,03 $ Honda 33101-ST3-G01 Фара правая 7 (?) 142,12 $ Nipparts J6 724 010 Фара правая 5 (?) 150,72 $ Honda 33101-ST3-G02 Фара правая 5 (?) 167,45 $ Honda 33101-ST3-G01 Фара правая 5 (?) 167,98 $ Van Wezel 2529 962 M Фара передняя правая 5 (?) 219,82 $ Depo 217-1122L-LD-EM Фара с поворотом левая 5 1 (?) 59,68 $ Bosch 0 318 050 113 Фара передняя 8 (?) 93,24 $ Bosch 0 318 050 113 Фара передняя 5 (?) 126,43 $ Nipparts J6 714 010 Фара левая 6 (?) 134,45 $ Honda 33151-ST3-G02 Фара левая 7 (?) 142,03 $ Honda 33151-ST3-G01 Фара левая 7 (?) 142,12 $ Nipparts J6 714 010 Фара левая 5 (?) 150,72 $ Honda 33151-ST3-G02 Фара левая 5 (?) 167,45 $ Honda 33151-ST3-G01 Фара левая 5 (?) 167,98 $ Спасибо большое за соединение всего воедино. Вот ещё важный кусочек, которым на снабдил уважаемый Hondavod и с чего вся история и началась |
vippi
01.02.06 - 16:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 541 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г Репутация: 2 |
Женя 5+! есть еще люди в наших селеньях! Я сам где-то месяц назад пытался найти нормальные фары для моей машины, и думал как нибуть вымутить от Акуры 1,6(искал в том числе на ебау), но потом вспомнилось, что они тоже неправильные, да и не нашел попросту, оставил эту затею. на МБ другие фары, воодушивленный твоим опытом попытаюсь всетаки добить это дело. кстати коллеги кто может нашол аналог на МБ3 передних фар? |
vedeney
01.02.06 - 17:08
Цитата(vippi @ 01.02.06 - 17:58 ) Женя 5+! есть еще люди в наших селеньях! Я сам где-то месяц назад пытался найти нормальные фары для моей машины, и думал как нибуть вымутить от Акуры 1,6(искал в том числе на ебау), но потом вспомнилось, что они тоже неправильные, да и не нашел попросту, оставил эту затею. на МБ другие фары, воодушивленный твоим опытом попытаюсь всетаки добить это дело. кстати коллеги кто может нашол аналог на МБ3 передних фар? Спасибо Михаил, а мне почему-то настойчиво кажется, что на MB - как раз то, что мне поначалу и выдали под видом заказываемых (может ошибаюсь - но Вы посмотрите всю дискуссию, она у нас подзатянулась). То есть 217-11-32, а не 22 - как мне было нужно. Ведь наверняка известна аналогичная мордашка у цивика, если я опять ничего не путаю. Следовательно, можно эти фары пробить по применимости на соотвествующий цивик, а потом поставить.... подозреваю, с такими же доделками, но лучше без них |
vippi
01.02.06 - 17:25
Женя, я проштудировал все, что написал и что ответили, молодцы что заметили не соответствие поставки. На фото те фары похожи, но ты сам понимаешь, похоже, это может быть не совсем то, что надо вот наши http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...ge&id=303361900 надо все таки попробовать что-то сделать, както примерить, хз будем думать |
vedeney
01.02.06 - 17:27
Ой-ой. Посыпаю голову пеплом. Совсем у них фигура другая. Тогда, выходит, акуровские искать, как тут наш коллега писал.
metal_king
01.02.06 - 17:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Стойки из бюджетных Monroe, KYB на MB 4, пружины, если надо могу померить (старые).
vippi
02.02.06 - 07:09
да да они совсем другие нужны такие же только перламутровые, будем искать |
vedeney
02.02.06 - 11:11
Если кому нужно, вот номера некоторых полезных штуковин: Honda 19301-P08-315 Термостат $20,25 Seinsa D4322 Ремкомплект переднего суппорта $4,30 Honda 01473-ST7-000 Ремкомплект заднего тормозного суппорта (yt помню сколько стоит) Коллеги, а может быть вы знаете, где можно раздобыть бушные но в хорошем состоянии детальки, как то: выдвигающаяся родная антенна (хватит и просто штыря) и накладка на торпедо - решетка из печки с водительской стороны? Может быть у кого есть торпедо "запасная"? |
GarDar
02.02.06 - 14:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 524 Имя: Евгений Город: Сыктывкар Машина: Domani MA5 B18B Репутация: 10 |
Комрады, какой вылет? 38? или 45? Прошелся поиском, мнения разнятся. Кто знает наверняк? |
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя.
Hondavod
02.02.06 - 14:42
45
Pa la Pinga !
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 00:57 |
