Freeman
22.02.06 - 08:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 333 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: HONDA CIVIC 5D Репутация: 1 |
блин как на Тазе может можно както подсветить ? |
sir_volos
22.02.06 - 09:28
да нет не как на тазе Вот так выглядит задняя часть ![]() а вот так лицевая
Gek
22.02.06 - 10:38
Вамсилий, так ты же вроде подсвечивал как-то изнутри?
sir_volos
24.02.06 - 14:19
Цитата(Gek @ 22.02.06 - 10:44 ) Вамсилий, так ты же вроде подсвечивал как-то изнутри? не просто диодики поставил в верхнюю люстру и фсё |
MadMax
25.02.06 - 05:08
Тоже думал что внутренней подсветки нет. Оказалось есть, просто на фоне внешней подсветки не заметна. Если убрать лампочки сверху, то шкалы светятся изнутри, но стрелок не видно У себя снимал шкалы и наклеивал изнутри полупрозрачную красную пленку ORACAL, а на верхнюю гирлянду ее же, только в 2 или 3 слоя. В итоге шкалы светятся красным изнутри, внешней подсветки не видно, но для стрелок хватает, они вроде чем то покрыты, получаются тоже красными. |
Lem
27.02.06 - 10:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
прикольная: ![]() Правда чел пишет что это обвес стоит 30 000 ры. За что? |
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
vedeney
27.02.06 - 10:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Улаанбаатар Машина: S-MX(2л b20b 1997 AT) Репутация: 7 |
Мда, в самом деле, дороговато как-то, может это с покраской и полной стоимостью колёс? Надо спросить Freemana - он тюнингов к доманькам пересмотрел массу и, как я понял, прямо запланировал что-то похожее делать. |
Был бы к женщинам, возможно, холодней,
Если мог бы выбирать себе коней... |
Mr.Mike
28.02.06 - 06:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
мужики скажите как "обнулить" комп? ну т.е. чеб он все характеристики заново собрал расход и т.д.
"...жизнь..
Mr.Mike
28.02.06 - 06:40
еще два вопросца: 1. как устроен спидометр? иногда бывает на скорости 120 стрелко резко падает до нуля, потом после долей секунды возвращается... 2. У меня не горит диод D4. Это просто диод перегорел или более что то серьезное? |
"...жизнь..
Gek
28.02.06 - 08:26
Михаил, тебе бы лучше в "технический", здесь тема для сбора/обмена инфы именно по Домани, а твои вопросы - общие по Хондам. Обнулить комп - хочется сразу послать в ФАК, но так и быть скажу: вынуть предохранитель ECU backup или сбросить клемму с аккума на 10 сек. Спидометр - или датчик скорости умирает или сама приборка или проводка. Лампа D4 в приборке скорее всего перегорела. |
Gek
28.02.06 - 10:48
С подачи Serg-Integra: салонный блок предохранителей Domani в кузове MA (насколько я знаю, такой же блок имеют японские Сивики-EG и Интегры DC, DB до 96 года, в любом случае, во избежание ошибок лучше сравнить свой блок и надписи с фото) ![]() Надпись вверху: "к пасажиру <= => к водителю" Предохранители: 1. Запасной 2. (ACG (S)) 3. Реле электрообогрева заднего стекла, реле вентилятора печки, реле вентилятора кондея 4. Дворники, омыватель, реле стеклоподъёмников, (реле люка) 5. Фонари заднего хода, часы 6. (Электросиденье) 7. Сигнал стартера 8. Габариты, подсветка номера, освещение "приборки" 9. Правая фара - ближний свет 10. Левая фара - ближний свет 11. Радио, прикуриватель 12. Запасной 13. (ACG (S)) 14. (SRS) 15. Запасной 16. (Реле люка) 17. (Электросиденье) 18. Освещение салона 19. Правый задний стеклоподъёмник 20. Правый передний стеклоподъёмник 21. (Центральный замок) 22. Левый задний стеклоподъёмник 23. Левый передний стеклоподъёмник 24. Правая фара - дальний свет 25. Левая фара - дальний свет 26. Запасной 27. Запасной 28. Щипцы для вытаскивания предохранителей Надпись внизу: "Из-за опасности пожара не используйте нештатные предохранителя или металлические проволочки и фольгу." |
metal_king
28.02.06 - 15:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Тоже самое и в МБ кузове. А подсветку панели ... ультрафиолет рулит. У меня три светодиода сверху ... вроде и света яркого нет и белое на шкале приборов зажигается. |
Gek
28.02.06 - 15:20
Цитата ультрафиолет рулит. У меня три светодиода сверху Оба-на! вот с этого места подробнее пожалуйста! Я тоже про такую тему думал, в прошлом году облазил все магазины радиодеталей, спрашивал про ультрафиолетовые светодиоды - в ответ продавцы только плечами пожимают. Что за светодиоды, марка? Можешь уточнить? |
Hondavod
28.02.06 - 15:37
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
И все-таки парни, помогите с лямбдой то а? Мне нужна такая, чтобы никаких сопротивлений не пришлось впаивать, вкрутил и поехал. Неоригинал соответственно.
Pa la Pinga !
Gek
28.02.06 - 17:11
Андрей, какие сопротивления? У тебя однопроводная лямбда, как и у меня, я ставил такую: http://www.victoria-gmbh.ru/products/ngk/ngk6.php соответственно OZA624-E1 S1 Процесс замены занял 15 минут, инструкция по установке вложена в упаковку: http://www.monroesamara.ru/site/?part=articles_9 |
Hondavod
28.02.06 - 17:46
Вот спасибо, товарищ по оружию! Заказал в экзисте, завтра придет. 19 баков за удовольствие |
Pa la Pinga !
metal_king
28.02.06 - 17:59
Цитата(Gek @ 28.02.06 - 15:26 ) Цитата ультрафиолет рулит. У меня три светодиода сверху Оба-на! вот с этого места подробнее пожалуйста! Я тоже про такую тему думал, в прошлом году облазил все магазины радиодеталей, спрашивал про ультрафиолетовые светодиоды - в ответ продавцы только плечами пожимают. Что за светодиоды, марка? Можешь уточнить? Заказывал на pcdesign.ru. В рассеивающей коробочке блестящей 3 шт. Прямо так в коробочке и прилепил под стекло (надоест 5 мин. чтобы снять) фотки ... сейчас вспомню ... нет в инете. В общем светят под углом и как раз три пучка на тахометр, спидометр и температуру/топливо. В темноте видно легкое фиолетовое свечение и выделенные надписи и стрелки. Здесь ручка с люминофором приехала, если эксперимент пройдет удачно, то проведу аккуратненько по требующимся надписям. Прозрачной люминофор думаю не будет видно днем, а в ультрафиолете ... красота. (Лишь бы по привычке слово матерное не написать Кстати предохраниели fabrika-ant.ru\fuses.gif домань моя в праздничном наряде fabrika-ant.ru\photo.jpg альтернативный вариант поиска УФ светодиодов ... хоть и неприличный ... мне пара попалась в болтиках светящихся для номера. |
Mr.Mike
01.03.06 - 05:35
Цитата(Gek @ 28.02.06 - 08:32 ) Михаил, тебе бы лучше в "технический", здесь тема для сбора/обмена инфы именно по Домани, а твои вопросы - общие по Хондам. Обнулить комп - хочется сразу послать в ФАК, но так и быть скажу: вынуть предохранитель ECU backup или сбросить клемму с аккума на 10 сек. Спидометр - или датчик скорости умирает или сама приборка или проводка. Лампа D4 в приборке скорее всего перегорела. Так я как бы конкретно про мою Доманьку спрашиваю |
"...жизнь..
vippi
03.03.06 - 12:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 541 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г Репутация: 2 |
vedeney
06.03.06 - 11:35
Коллеги, подскажите пожалуйста: для полной смены жидкости в АТ коробке что мне ещё кроме 4-х литров ATF потребуется? И, подскажите ещё пожалуйста, где в М. полную смену без проблем делают?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 02:45 |
