14 страниц V   1 2 3 > »
> Доманькаводы объединяйтесь... Делимся опытом и инфой.
 Lem
сообщение 28.08.05 - 08:42
Машина: Del Sol
Поскольку искать инфу на ДОМАНИ дело неблагодарное и сложное, решил что надо на прмере Акордаводов объединить свои усилия и собрать всю имнеющуюся информацию по этой модели.
Пользуясь предложеным в разделе СТРЕЧИ И ТУСОВЕКИ правилом прошу здесь НЕ ФЛУДИТЬ, для этого еще и помечаю тему восклицательным знаком.
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded
 Lem
сообщение 28.08.05 - 08:44
Машина: Del Sol
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ГЕОМЕТРИЯ КУЗОВА
FROM Gek
Цитата
контрольным точки ДОМАНИ кузова МА должны совпадать с Сивиком 5 поколения,
файлик у меня тут:
http://kana.nm.ru/geometria.jpg
(смотреть размеры в скобках, 4D model)
вот ещё есть для аглицкого Сивика 5,5 поколения - размеры очень похожие:
http://kana.nm.ru/geometriaUKCIVIC1.jpg
http://kana.nm.ru/geometriaUKCIVIC2.jpg
 Lipi
сообщение 28.08.05 - 17:13
Машина: xxx
Официальная информация о доманьках на покемонском сайте. Много иероглифов, но по картинкам и крупицам английского можно понять о чем речь.
 Lem
сообщение 29.08.05 - 17:31
Машина: Del Sol
Не так давно менял себе
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ - кузов МА4
Оригинал 45251-SK7-000
ATE 24.0121-0105.1
BREMBO 09.5509.10
(На личном опыте - BREMBO точно подошли)
ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
Оригинал 42510-SR3-000
ATE 24.0109-0111.1
BREMBO 08.5719.10
(Какталожные номера искал по размерам родного диска)
 GarDar
сообщение 30.08.05 - 07:58
Машина: Domani MA5 B18B
Подшипник в сборе задней ступицы
задние тормоза (барабан)
42200-S04-005 (FUJIKOSI)
42200-S04-008 (NTN)
42200-SB2-025 (FUJIKOSI)
42200-SB2-028 (TOYO SEIKO)
задние тормоза (диск)
42200-SR3-A53 - эту ступицу имею в наличии новую, продам
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя.
 Будущий Космонав...
сообщение 30.08.05 - 08:12
Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E
Ракомдую (Рекомендую - пер. с Армянского) tongue.gif вот по этой ссылке сходить ... можно много чего найти, и по разным хондам ... при наличии переводчика с японского например Бабелфиш.
а картинки например вот...
 Будущий Космонав...
сообщение 30.08.05 - 08:24
Вообще, что касается партнуберов на Доманьки (и на прочие хонды) то при наличии номера кузова и двигателя не проблемма определить партнумбер на сайте АвтоНСК Ну или у меня есть диск с каталогами запчастей.
 Lexus_2000
сообщение 30.08.05 - 08:41
Машина: Суба
Чего то я не понял, где там про запчасти???
Cалонный фильтр MB4:
Nipparts J1344003
Bosh 1987 431 053
размеры 200х220х25 мм
Свечи зажигания, двиг D16A:
ZFR5F-11 (NGK)
ZFR5J-11 (NGK)
KJ16CR-L11 (Denso)
Тормозные колодки Nisshinbo (по информации www.auto.vl.ru)
MB3 c 97.1 - PF-8265 (передние) FN-5527 (задние)
MB3 (ABS) c 97.1 - PF-8265 (передние) FN-5520 (задние)
MB4 c 97.1 - PF-8265 (передние) FN-5520 (задние)
MB5 (4WD) c 97.1 - PF-8264 (передние) FN-5527 (задние)
MB5 (4WD, ABS) c 97.1 - PF-8264 (передние) FN-5520 (задние)
Задние тормозные колодки (по инфе www.exist.ru):
Honda 43153-ST0-J01
Allied Nippon ABS 0505
Trusting 044.006
NK 2726441
Mapco 8503
ABS 8589
Kashiyama K5520
Mapco 8503
Fri.tech 1044.013
Blue Print ADH24112
Lucas GS 8215
Lucas GS 8245
Ferodo FSB219
Remsa 4367.00
Bosch 0 986 487 323
Nipparts J3 504 010
Lucas GS 8215
NK 2726441
Ferodo FSB219
Optimal BB-3671
Ate 03.0137-0294.2
Quinton Hazell BS733
Triscan 8100 40441
Стойки подходят от Civik EG, EK
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
 Gek
сообщение 30.08.05 - 09:42
Машина: eg4 b18c
Ну я могу только повториться, что Домани в МА-кузове построена на платформе Сивика в кузове EG, поэтому всё, что касается её устройства и обслуживания можно найти в мануале на
http://auto.apvs.ru/
в файле
>>> Ab0VE.Honda Civic 92-95 Service Manual.zip (84.84 MB)
Кузов, естественно, абсолютно другой, но, допустим, такие моменты, как разборка двери - абсолютно всё идентично!
Так же можно использовать мануал для английского Сивика "5,5 поколения" в кузове MA-8, МА-9, МВ-1 (как известно, это та же МА-Домани в виде 5-дверого хэтчбека )
>>> Ab0VE.CivicManual.zip (47.13 MB)
3 недостатка этих мануалов:
-отсутствие описания мотора B18, который ставился на это поколение Домани и английских Сивиков.
-отсутствие описания полноприводной трансмиссии
-отсутствие описания управляющего блока климат-контроля (чисто японская фича)
Что касается Домани в кузове МВ, то для неё пользуемся мануалом
>>> Ab0VE.Acura 1.6EL (97) Service Manual.zip (88.56 MB)
- довольно подробный мануальчик.
Насчёт запчастей Владислав имеет ввиду всем известный каталог
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue.php?
, с которого берём номер нужной запчасти, вбиваем в поиск на
http://www.exist.ru
и убеждаемся, что 80 процентов ЗЧ подходит от Сивика, Интегры и т. п. .).gif
 Будущий Космонав...
сообщение 30.08.05 - 14:06
Свиняюсь. Вот точная Ссылка
После регистрации на Хондасане получаете доступ к каталогу.
 Gek
сообщение 15.09.05 - 15:47
Машина: eg4 b18c
Свежие данные по углам установки колёс Домани-МА непосредственно от японцев!:
Thank you for the reply about E-mail.
The wheel alignment of expression “Domani" is guided in 1993.
?camber angle
?Front wheel?-0°10?±1°
?Rear wheel?-0°25?±1°
?toe
?Front wheel?0±3mm
?Rear wheel?(IN)2mm±3mm
?caster angle?1°10?
?kingpin inclination?10°50?
Yours Truly,
******************Honda*****************
Honda Motor Co.,Ltd.
Customer Relations Division
8-1,Hon-Cho,Wako-City,
Saitama,351-0188 Japan
??Yoshihide Tajima(Mr)
TEL +81 48 452-1000
FAX +81 48 452-0818
TEL :9:00~17:00(JST)
http://www.honda.co.jp/customer/
All Rights Reserved by Honda Motor Co.,Ltd.
Reprint without permission is prohibited.
This contents are Japanese domestic-oriented
information.
сообщение 18.09.05 - 07:52
ЯКУДЗА
На Сивик он не ставился. Описание его сожно найти на Акуру Интегру. Там он идет как В18В1. На них он ставился. Ссылка есть на этот мануал в Факе.
 Alex129
сообщение 28.09.05 - 09:51
Машина: DOMANI
Ура! Вчера одной Доманькой в Москве стало больше!!! Забрал свою красавицу из Кунцево-2 и сразу возник вопрос "Что делать?"...
Год 2000, пробег 86 тыс. Из Владика привезли оригинальные воздушный и масляный фильтра, ремень ГРМ. Фильтра и все жидкости поменяю, а вот ГРМ стоит ли менять, говорят у него заводской ресурс более 100тыс. (аж до 160!!!!) и если всё же менять, то только в автосервисе, т.к. столкнусь со сложностями... Помагите разобраться новоиспечонному Доманиканцу!.. help.gif hi.gif
сообщение 28.09.05 - 10:17
ЯКУДЗА
Цитата(Gek @ 21.09.05 - 08:06 )
Сорри за ОФФ (потом потру): а у Ильи bug'а разве не англ. Сивик на B18?
Читаем внимательно и вникаем в смысл сказанного:
На ДОМАНЬКИ ставился В18В, а на аглийские Сивики В18С.
так что сказанное мной, что на Сивики ЭТОТ мотор (В18В) не ставился - верно!
На обычные Сивики японческой сборки он вообще не ставился.
 Lem
сообщение 07.10.05 - 23:58
Машина: Del Sol
Откапал среди прочих бумаг МАНУАЛКУ для чайников от своей машинки на японском языке - кому че надо кричите (лучше в личку чтоб не флудить)
 sir_volos
сообщение 10.11.05 - 09:30
http://autoadmiral.narod.ru/index.htm вот сайтик
там можно заказать схему контрольных точек кузова на Доманьку или
на другие Хонды. Стоит 300р
Может закажем ?
 vedeney
сообщение 02.12.05 - 13:10
Машина: S-MX(2л b20b 1997 AT)
Многоуважаемые... мне сверлом в башке засела мысль поставить какие-нибудь правильные фары. Во-первых, имеющиеся - не светят (брал контрактные после ближнего боя с билбордом, а маркер с них оттирали работяги и поцарапали пластик).
Вот я и смотрю на такие штуки: http://www.gt-lights.com/honda/Accord9800ChromeHD/ и думаю, а что если.... А во-вторых, хочется светить на дорогу правильно... Подойдут, как думаете?
В общем-то я не сторонник всяких супермодных штук, типа деревенского тюнинга, синих писалок и прочих бытовых грехов, но на теплое время года наметил капитальное "приведение машинки в порядок" - как кузов по мелочи, так и, например, противотуманки, поскольку дубляж света все-таки нужен, реально убеждаюсь на своем пятницком шоссе... Есть ли какие-нибудь соображения у уважаемого собрания по штатным или подходящим противотуманкам в бампер? Собственно, это второй нерешенный пока вопрос.
Понятно, что все это не скоро будет, но все работы в будущем обещаюсь проделывать с цифровиком наперевес - вдруг кому-то поможет тоже...
Был бы к женщинам, возможно, холодней,
Если мог бы выбирать себе коней...
 Kant
сообщение 02.12.05 - 19:20
Машина: 8 колес
Да, народ! Неужели оптику неоригинальную НИКТО не ставил на Доманьки??? Уж не молчите, напишите плиз, сам долго мучаюсь в поисках. на MB4 интересует....
-=The Power Of Dreams=-
сообщение 03.12.05 - 01:02
ЯКУДЗА
Насколько знаю, неоригинала нет, даже DEPO не делает на Домик оптику.
Поворот лампочек, и все проблемы снимаются.
 Gek
сообщение 03.12.05 - 08:18
Машина: eg4 b18c
Подтверждаю, неоригинала НЕТ.
Возможно, что вопрос решаем установкой оптики "евро"-аглицкого Сивика 5.5 (МА кузов).(?)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 20:04
