AlexanderSh
24.08.05 - 20:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Александр Город: Москва Машина: Хонда Аккорд Репутация: нет |
Народ, помогите советом. Проблема ниже. Машина - Аккорд 92 года, F20A8, 2 литра, инжектор. По городу жрет 15 литров (летом). Думаю, что для нее это многовато, должна в 10 укладываться. Машина ездит отлично, к динамике претензий нет, заводится и на холодную и на горячую, обороты держит отлично, провалов при разгоне нет, в общем все супер. Бензин лбю на проверенной заправке, только хороший. Но жаба насчет 15 литров 95 душит... Теперь что имеем по деталям (пишу все, что нашел в конфе по этому поводу): 1) Свечи - новые 2) Провода - новые 3) В трамблере - новая катушка и коммутатор 4) Воздушный фильтр - нормальный, чистый 5) Топливный фильтр - менял совсем недавно (пару тыщ назад) Что остается под подозрением: 6) воздухомер (датчик расхода воздуха) 7) лямбда 8) форсунки 9) какой-то из других датчиков ИСУД - не знаю правда какой. Лямбда скорее всего нормальная, т.к. при неисправной лямбде горит лампа Check Engine, у меня такого нет. Воздухомер - не знаю, как проверить, подскажите плз. Форсунки - почитал про их промывку, пока не хочу этого делать, еще после ультразвука еще на форсунки попадешь. Да и скорее с ними все в порядке, так как машина разгоняется и едет хорошо. Остается какой-то из датчиков ИСУД. В выходные планирую заехать в сервис и сделать диагностику ИСУД. Прав ли я? Куда копать дальше? Заранее всем спасибо за советы! |
AlexanderSh
24.08.05 - 21:02
Добавление (навеяно недавно найденной статьей): 1) Масляный фильтр - недавно менялся вместе с маслом 2) Катализатор - машина 92 года, поэтому выбит нафиг 3) Угол опережения - хочу проверить, но если бы стоял неправильный, то машина бы не ехала по идее. 4) компрессия - вроде была в норме, надо бы опять проверить 5) коробка - механика 6) кондея нет 7) диски и резина неродные - 195/65/R15 8) пробег - 279 тыщ Как думаете, для такой машины 15 литров 95-го бенза на 100 км по городу нормально или стоит все-таки копать дальше. Желания копать особого нет, но жаба таки душит... |
Rik
24.08.05 - 21:34
Цитата(AlexanderSh @ 24.08.05 - 21:02 ) Добавление (навеяно недавно найденной статьей): 1) Масляный фильтр - недавно менялся вместе с маслом 2) Катализатор - машина 92 года, поэтому выбит нафиг 3) Угол опережения - хочу проверить, но если бы стоял неправильный, то машина бы не ехала по идее. 4) компрессия - вроде была в норме, надо бы опять проверить 5) коробка - механика 6) кондея нет 7) диски и резина неродные - 195/65/R15 8) пробег - 279 тыщ Как думаете, для такой машины 15 литров 95-го бенза на 100 км по городу нормально или стоит все-таки копать дальше. Желания копать особого нет, но жаба таки душит... По поводу 7 пункта, а какая размерность должна быть? |
V_Green
25.08.05 - 08:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Владимир Гуров Город: Московская обл. Машина: Saber '02 UA4 Репутация: нет |
много зависит от стиля езды у меня расход по городу 16л, часто тапку давлю правда автомат и климат, фары ближний всегда |
bender
25.08.05 - 08:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
делай, делай диагностику. так-то чего гадать. может действительно ДМРВ
Rik
25.08.05 - 09:11
Да может резина в радиусе больше чем должна быть! Вот и кажется, что жрёть!
25.08.05 - 10:45
откуда там ДМРВ?
valery_ok
25.08.05 - 12:01
Родной размер на этой машине 185/65/R15. У меня такая же только автомат и кондиционер. Расход с кондеем 14-15, без 12-13. Если позажигать то 15-17. Для механике 15 много при спокойной езде по городу. Лампа "Чек" будет гореть если Лямда в обрыве или коротыше, а проверить работоспособность можно только при диагностике. |
AlexanderSh
25.08.05 - 12:02
2 Rik - вроде по паспорту должно быть R14 2 Bender - да, очень похоже на воздухомер 2 MrDims - по идее на любой машине с инжектором должен быть датчик расхода воздуха |
AlexanderSh
25.08.05 - 12:03
2 valery_ok - спасибо за комментарии, убедили, в выходные поеду делать диагностику ИСУД
valery_ok
25.08.05 - 12:05
Да, но я езжу на 92. Кстати AlexanderSh в соседнем разделе "Общение" есть СВоя тема. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=13159 |
25.08.05 - 12:08
ты очень сильно ошибаешься на тойотах и хондах до 2001 примерно вообще на движки с 4-мя горшками ДМРВ не ставили ты просто представь себе хоть а минуту, что зубиловский впрыск - это не вершина эволюции )) |
valery_ok
25.08.05 - 12:09
Я дал размер для 15 дисков, можно и 14 с другим размером. На задней левой стойке пассажирской двери должна быть наклейка с размерами и нормой давления в шинах, посмотри.
bender
25.08.05 - 15:14
Цитата(MrDims @ 25.08.05 - 12:08 ) ты очень сильно ошибаешься на тойотах и хондах до 2001 примерно вообще на движки с 4-мя горшками ДМРВ не ставили ты просто представь себе хоть а минуту, что зубиловский впрыск - это не вершина эволюции )) надоже, никогдабы не подумал...... привык знаешь ли инжектор-расходомер. а у зубил он тоже есть? я думал там карбюратор..... |
valery_ok
25.08.05 - 15:19
В хондах это МАР сенсор. Датчик абсолютного давления воздуха. Но он скорее всего не причем в данной ситуации. |
Gagarin
25.08.05 - 19:31
Приветствую СВоего. Вливайся к нам, Валерий дал уже ссылку. По поводу расхода - по городу у меня примерно столько же ест, может чуть поменьше. Москва это всё таки не такой город как все остальные, тут расход по городу ещё выше. Пробки проклятые. Я так с работы еду вообще на 1-ой почти всю дорогу, иногда удается переключиться на вторую. Вот и выходит под 15 литров. Если начинается смешаный цикл (город50%/шоссе50%), то выходит около 10л. Чисто шоссе выходило чуть меньше 7 литров (съездил до селигера, там километров 200 и обратно, всего около 1000км на одном баке), правда было 3 года назад, после этого на дальние дистанции не ездил, получается в лучшем случае только смешанный цикл. Этой зимой по городу ездил без лямбды, расход был около 18 литров... |
Rik
25.08.05 - 21:15
Блин! Да колёса у него больше радиусом вот и всё!!! Что, простые решения не катят? Ну тогда давай, по полной программе, диагностика двигла, инжектора... Жить будет веселей! Хонда ведь скучная машина!
Gagarin
25.08.05 - 22:54
Исходные данные: стоят - 195/65 R15 Родные - 185/70 R14. Диаметр стоящих - 635мм Длина окружности - 2пи*R = 1994мм Диаметр родных - 615мм Длина окружности - 2пи*R = 1932мм За 100 км к примеру родное колесо сделает 100000/1,932=51760 оборотов, а неродное 100000/1,994=50150 оборотов Соответственно, чтобы на одометре отобразилось 100 пройденных километров, в реале колеса должны сделать те же 51760 оборотов на неродных колесах, то есть на 51760-50150=1610 оборотов больше, то есть 1610*1,994=3210м. Выходит, машина на 100 км +3,21км = 103,21км тратит примерно 15л бензина. Отсюда на 100 реальных км она будет тратить 15*100/103,21 = 14,53 литра. Незначительно отличаются результаты тем не менее от 15 литров. Все расчеты привел чисто из интереса. Диаметры колес взял отсюда |
AlexanderSh
26.08.05 - 20:22
Всем привет! Спасибо за советы. Диагностику все же сделаю, но уже понял что скорее всего потребление сильно не занизишь :-( По поводу форума Аккордов CB - обязательно вольюсь, спасибо за ссылку!!! |
bug
26.08.05 - 20:39
15 многовато, 12 думаю оптимально. Я бы смотрел: лямбду форсунки МАР |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 19:03 |
