3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите решиться взять Legend Нужен совет, Ваше мнение заранее спасибо
 Inspired
сообщение 25.08.05 - 10:45
Легенда- вещь. Но дорогая вещь. Я бы взял.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 georg
сообщение 25.08.05 - 18:06
Зачем продавать Аккорда, наиболее удачного , по моему мнению. Раз уж вложился и машина конфетка, то пусть она и умрет под тобой. .).gif Продавать нет смысла. А если уж не терпиться, то кузов осмотри внимательно. Вложишься неслабо, а она зацветёт и ничто уже не поможет.
 max78
сообщение 25.08.05 - 18:52
Машина: bicycle, 958
2 UNDP +10 это не она. но этой я даже НЕ видел!!!. (примного благодарен за ссылку) сейчас дозвонился до хозяена по ссылке уехал смотреть, судя по фото она ЕЩЁ лучьше :) вечером доложу
 Lipi
сообщение 25.08.05 - 21:00
Машина: xxx
Как-то подсознательно тянет к таким машинам, но я бы взять не решился. Ее бы в качестве "хобби", как 2-ю машину.. wink.gif
 max78
сообщение 25.08.05 - 21:08
Приехал в расстройстве, это чудо ещё хуже хотя sad.gif вид получьше... начинаю склоняться к аккорду...
Вопрос веков - что делать...?
P.S. а вот что насчёт 170т.р. я тут немного внёс последнии коррективы - смотрите
з/ч / работа по замене
шпильки (брал авто в другом городе приехал поднял дай думаю колёса сниму, а нет, не открутить - высверливали ) 100 / 1000
свечи, бегунок, крыжка - для профилактики 1000 400
стекло зад вклейка стекло было но текло 1200
подъшибник пер. левый - аж болтался был 900
2 рычага пер. верх. - подстукивали 4800 1200
2 ст. стаб. Пер - не дорого взял для профилактики 400 200
2 фт. Стаб зад. - был стук поменял осталось .).gif 200 сам
колодки торм зад 600 300
проточка дисков торм зад - думал поможет, непомогло 1400 1000
масло г/у + присадка хадо - выл г/у, разобрал насос, посмотрел износ на подшиб. скольжения есть но не критический - микрон, залил хадо думал поможет - нет 1300
топл, возд, масл фильтры 1500 700
востоновление рул након и рул тяг - решил посмотреть, что такое. Вывод: х.ня хватает на 20-30т.км и писец 1000 500
шкив, 2 ремня грм 6200
2 ремня г/у, генератора 700
2 ролика 1800 1800
сальники баланс вала, распред, к/вала 1000 за весь рем. мотора 4000
пр. кл. крыжки 500
торм. Жидк. + прокачк. Сцепления (профилактика) 300 200
глушитель подварил 800
замена антифриза + шланг (перед зимой) 500 300
2 фары (маленький трабл - разбил правую фару одинакавой не нашёл купил 2) 3800
крыло - тот же трабл 850
габариты - он же 400
покраска целиком 7500 12000
тонировка - сделал потемнее + лобовик 2500
Диски колёсные 4 шт. сталь на зиму к 15 резине 5000
проставки (длинные шпильки из-за литья, пришлось) 1700
диски торм перед - биение руля за.ло - не помогло 2200 1400
радиатор (отвёртка ночью на парковке сома воткнулась - запоял) 600 650
колодки торм перед 1350 300
колодки торм зад 800 300
генератор ремонт (щетки) 1500
2 шаровые зад - застучали 960 1400
сцепление asco (думал плохо едет поменял зарание. на том моно ещё было не изменилось) 5000 3000
насос г/у - достался даром решил махнуть вдруг выть перестанет… шкив мой… не перестало (узнал размер шкива у меня стоит другой - надо шкив…вдруг перестанет .).gif ) 1000
клопы для моулдинга 1000
защита картера (лист 6 алюминия и балгарка - реально получилось, закрывает всё) 1500 300
вост рул након + рул тяг перед - стук пошёл в наличие не было пришлось востановить пока 750 1000
шаровая зад 3600 1600
сб под аморт. Перед 1300 1000
сб в подрамник 1300 800
6 фт стаб 950 400
колодки перед 1500 300
2 пружины - сломал одну …. Случайно... 3000 1500
2 стойки пер+пружины 3200 1000
2 шаровые зад верх 1500 900
4 сб зад верх 1900 900
дворники 600
масло каробка + хадо ! Ура гудела главная пара - перестало 500 400
моулдинги зад (криворукие маляра поломали) 800
провода нжк 2150
бегунок, кр. Трамблёра - опять профилактика 850
пламягаситель вместо катализатора 1500 800
подъшибник пер. левый опять (ставлю тока ориг. подш.) 2700 800
фт стаб пер 2 стороны 1400 600
диски торм зад 3000
регулировка клапанов на 310 т.км 400
подъшибник пер. правый 2550 900
масло - 9 раз, фильтр 12 раз 12150 3150
резина 2 балона 5760
прокатка дисков 2000
ступичные гайки 600
сальник к/вала - пока не менял 350
2 ремня грм (потё опять сальник заодно и грм махну) 1700
фтулки стаб перед 2 стор 800 400
шаровые перед 2 шт. 1100 1200
рычаг перед верх 2500 1000
шланг сцепления 1150 1000
цилиндр сцепления - умерло сцепа 2150 500
накладки на педали 300
провывка инжектора 1 500р.
замер компресии 400р.
чистка впуск. коллектора 1 400р.
свечи ориг. 800р.
шаровая пр.пер.низ 500р.
короткоходная кулиса 800р.
супорт зад ремкомпл. 2 стороны 1 000р. 1 500р.
ветровечки, зеркало 4 000р.
музыка колонки полка ткань клей фанера 2 800р.
уселитель, сббф, провода, установка, ремонт 7 000р. 2 000р.
крылья зад. ремонтные 1 500р.
кузовной тюнинг + покраска (через год полезли арки.. Побило капот по трассам - опять красить!) 1 000р. за работу пока не платил
решётка 1 300р.
140470 р. Запчасти 66200р. Работа
итого: 206670р.
мнения?
Just VTEC it! ©
 Lis
сообщение 25.08.05 - 21:12
Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now.
 max78
сообщение 25.08.05 - 21:35
да кстати, не забывайте и не пугайтесь я нормальный и не убица машин и специально не мучал... много ездил это да 1 год - 130 т.км. практически не глушил.. каждый день за исключением сна...
 valery_ok
сообщение 25.08.05 - 23:28
Легенда имеет смысл, если она в идеале.
У нас тоже продают с битым передом 94 года за 4 т.у. Я по экзисту прикинул основные части и получается 6-7 т.у. не считая фурнитуры. Неоригинала почти не выпускается и аналогичные с Аккордом узлы раза в полтора дороже. Плюс покраска и т.д. За такие деньги можно поискать неубитую. Если сильно запало.
 UNDP
сообщение 26.08.05 - 01:05
Миротворец
Машина: У жены Audi Q3
Цитата(max78 @ 25.08.05 - 22:08 )
мнения?
Миротворческие силы - это воинские контингенты стран - членов ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных принудительных действий (военная демонстрация, блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся недостаточными.
 TVV
сообщение 26.08.05 - 01:50
Сообщение #30
У нас Легенда продается 98 год за 12500 $, 5500 убитая машина + вложений 6000-7000 $, проще купить за эти деньги уже нормальную и просто ездить без лишнего геморроя, правда Легенда в продаже очень редкая машинка.
У Хонды лошади, а у остальных пони.
 kostya_honda
сообщение 26.08.05 - 05:55
Сообщение #31
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
При таком объёме выполненных работ когда ты ездить-то успевал?
 Prom
сообщение 26.08.05 - 06:03
Сообщение #32
Машина: Accord CF3, 2001
Макс, ты прям как в анекдоте - И думаете я б успел стока сделать за год-то без машины?
 Inspired
сообщение 26.08.05 - 06:42
Сообщение #33
Акуеть. shok.gif Макс, ты вложил в авто почти две его стоимости на сегодняшний день... Ты об этом знаешь? Куда же его и самое главное зачем теперь продавать? swoon.gif
(с) Трофим
 DiK
сообщение 26.08.05 - 08:07
Сообщение #34
эта, а не скромный вопрос, если ты в среднем каждый день проезжал 360км, то когда ты его ремонтировать успевал????
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
сообщение 26.08.05 - 09:13
Сообщение #35
Максим, я тоже любитель Легенды, но взял бы ее только при условии, что она лучше (или не хуже) нынешнего СВ.
В твоем случае это не так. Поэтому мой совет - оставить эту затею и ездить на СВ7.
 sol
сообщение 26.08.05 - 12:10
Сообщение #36
Машина: Honda Accord CB3 90г.в.
И всё равно ни минуты не сомневаюсь в СВоём выборе
 D38
сообщение 26.08.05 - 13:28
Сообщение #37
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Страшненько... (на вид)
Несравнимо с СВ...
(С отлизанным вообще...)
Автокаско за 10-летку(%) у Вас доступно?
И это всё о ней.
 max78
сообщение 27.08.05 - 00:19
Сообщение #38
Резюме:
Всё парни! Всем Спасибо, уговорили брать не буду, (разум и практичность победили) остаюсь Цбоим на ВСЕГДА, но машина в работе пока…. в голову лезут бредовые идеи, устал ходить пешком.
Очередная идея настигла буквально 15 мин. назад. Решил приколоться. (а вот тут разум проиграл) Парни вы оцените мой прикол… Если всё получиться, завтра уезжаю к вам в Златоглавую за машиной! но всё равно останусь цбоим, прикол расскажу позже.
2 kostya_honda , DiK А ремонтировался по выходным, успевал, ездить то надо .).gif
пробег в среднем от 200 до 600 в день, а бывают времена, в месяц и 10 раз до Москвы и обратно смотает лихая…
Ох уж и хондовод я, до мозга и костей
P.S. чего и Вам желаю
 Aktros
сообщение 27.08.05 - 00:38
Сообщение #39
Цитата(kostya_honda @ 24.08.05 - 21:42 )
А я бы не стал, Легенда редкость да и 12 лет машине . . . Или может я просто не хондавод до мозга костей?
Сложно прямо сказать.
Цитирую: Скажи наркотикам - дорого!
Возьми поживее акордеон.
 max78
сообщение 27.08.05 - 00:51
Сообщение #40
2 Aktros, а как ты догодался? .).gif сделаю из 2-х один но какой!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 15:44
