neo285
23.08.05 - 22:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Алексей Город: Ивантеевка Машина: Inspire UA4 - на продажу... Репутация: нет |
Купилась Рафага, а с ней и дилема: 2000км назад прежний владелиц залил туда Декс2 минералку... Говорит, что никаких буксов не было... Вот и думаю, может ли это быть из-за этого декса? Везде разные мнения на этот счет...
КалдЫн ГыТ-Т
Rik
24.08.05 - 00:07
Прежний владелец |
neo285
24.08.05 - 01:18
МЛИН!!!!! Да все уже перерыл, что только можно!!!!!!!!!!! В том-то и проблема, что НЕЛЬЗЯ МЕШАТЬ МИНЕРАЛКУ И СИНТЕТИКУ!!!!!!!!! А ведь всем известно, что и частичная замена, и всякие промывочные аппараты НЕ МОГУТ УДАЛИТЬ ПОЛНОСТЬЮ СТАРУЮ ЖИЖУ!!!!!!!!!!! Все равно остается некислый процент в г.трансформаторе! Как быть - гуру, помогите!!! Все ссылки тут перерыл, весь архив вверх тормашками! Только вот именно такой проблемы не поднималось! Вопрос еще раз с конкретизацией: как быть, если замедомо знаешь, что в акпп залит Декс2 минеральный, а мешать синтетику с минералкой КАТЕГОРИЧЕСКИ низзя??????? В качествет альтернативы вижу только один вариант: купить литр зед1, литр Декс2 минералки, залить их в одну емкость, далее долго мешать, нагревать, снова мешать, и смотреть на изменения... Если их не будет (имею ввиду выпадение осадка, изменение визуальное и пр.) - снимать нах поддон, чистить, заливать столько же зед1, кататься 1-15км, снова сливать, заливать, и так раз 5 - не меньше... Млин... Бошка кругом... Завтра буду обзванивать ВСЕ и ВСЯ (ремонт акпп, официалы, неофициалы)... |
КалдЫн ГыТ-Т
Green
24.08.05 - 01:25
А кто тебе сказал, что Z1-синтетика? |
neo285
24.08.05 - 02:00
Цитата(Green @ 24.08.05 - 02:25 ) А кто тебе сказал, что Z1-синтетика? примерно 15-20 магазином, где об этом спрашивал, и 4-5 сервисо по Хондам... |
КалдЫн ГыТ-Т
Green
24.08.05 - 02:27
поюзай поиск, на этом сайте неоднократно говорилось, что Z1-совсем не синтетика. Поищи посты Мальборо.
Marlboro
24.08.05 - 06:17
Я здесь |
Honda - ФаRева!!!
Oberon
24.08.05 - 07:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD Репутация: 3 |
Нет ничего страшного при смешении любых декстронов в любом соотношении. Проверял лично. На Хондах до 1995 года в АКПП РАЗРЕШАЛОСЬ заливать Декстрон. На моём предыдущем авто(Ферио 1.5 ;D15b) на пробке-щупе АКПП чётко написано DEXTRON. Я делал частичную смену, заливал DEX-3. Прекрасно перенесла смену масла, откатал 12000 без замечаний. Но родное Z1 никогда не повредит. ДЕЛАЙ 2 ЧАСТИЧНЫХ СМЕНЫ. Смотри результат.Надо бы и давление в коробке померить. |
Rik
24.08.05 - 09:55
Oberon, у меня 97, на щупе написано DEXTRON, в инструкции ATF DEXTRON знак предупреждения 7000 км и ATF Z1 Honda и цифра 40000- эт как понимать? Надоть сосканить и выложить, может есть знатоки японского. P.S. Народ! А кто Вам сказал, что DEXTRON 2 весь минеральный? 2E например синтетика.... И ещё, ведь там то с попонии был Z1 как я понимаю? Владелец ливанул dextron и ничего в осадок не выпало? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 00:38 |
