> Подвеска Сivic
 Kuch
сообщение 22.08.05 - 16:31
Машина: Civic Ferio EK3 97
Добрый день, уважаемые хондаводы!
Вот такая напасть мучает меня (и вроде все в порядке и вроде все не так как должно быть):
Симптомы: Стук в подвеске, по ощущениям в крайних точках, т.е. то-ли шаровые то ли накоенчники.
Проявляется в повороте при наезде не кочки(ямки), а также при езде на гравии.
При преодолении препятсвий на прямой дороге - ничего не слышно.
На вывешенном колесе люфтов нигде не наблюдается. Стойки сухие, при раскачивании - сопративляются и гасят за 1 раз.
Что это может быть?
Спасибо
 D38
сообщение 22.08.05 - 16:57
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Может просто копеечку заплатить за диагностику подвески?
И это всё о ней.
 Arv
сообщение 22.08.05 - 17:00
дефект шаровых и наконечников ты должен был выявить при вывешивании колеса, а так могу еще все те же сайленты стучать.
Сайленты верних рычагов, сайленты стойки и поперечных рычагов.
Все резинки стабилизатора проверь.
 Бамбр
сообщение 22.08.05 - 17:01
Машина: Subaru Forester
так проверять надо на нагруженом колесе, если оно не нагружено
то нифига не увидишь!
поддомкрать машину и подложи что нибуть под рычаг, так чтоб его нагрузить, опускай домкрат но не до конца( для подстраховки) и проверяй
 Parasito
сообщение 22.08.05 - 17:27
Машина: ...
Скорее всего наконечники ИМХО
Такая же проблема
Если жизнь дает тебе шанс, используй его - только так ты поймешь зачем родился (с)
 Ночной дождь
сообщение 23.08.05 - 06:02
Такая же трабла, причину пока не нашёл.
Сменил резинки стабилизатора не помогло.
Сменил одну из тяг стабилизатора потора от руки стучала но всёравно стук остался.
 Oberon
сообщение 23.08.05 - 06:32
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
Была такая проблема на Ферио.
Причина: люфт в рулевой тяге (износ вкладыша)
Лечение: восстановили токарным способом( прошла до продажи 13000 км, полёт
 yarick
сообщение 23.08.05 - 06:33
Машина: Patrol Y61
Что за вкладыш?
Гайка-втулка рулевой рейки?
 Доктор-лектор
сообщение 24.08.05 - 05:26
Машина: Torneo CF-3, 2001
у меня такая же фигня....может сослаться на эксклюзивную жесткую подвеску Хонды? Стуки только на внушительных ямах при скорости 5 км/час
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 Aleksey777
сообщение 24.08.05 - 05:29
Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT
те же симптомы.
Когда делал ТО, мастер который снизу сказал верхнему три фразы.
-рулевое.......оба.......внутренние.
 Black2005
сообщение 24.08.05 - 07:36
Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :(
Kuch: Хотел уточнгить. У тебя стук появляеться при повороте в право? grin.gif
 Kuch
сообщение 24.08.05 - 08:01
Я не уверен, но мне кажется что в обе стороны. :-)
По поводу диагностики - делал в ФК-Моторс (та что на МКАДе перед Коровинским). Сказали что все ОК. Я боюсь, что меня там развели просто. Я хотел чтобы на стенде посмотрели - машину куда-то угнали, сполоснули и вернули, потом хлопец полазил под машиной. Сказал что все нормально и в итоге выдали мне рампечатку со стенда, который я и не видел собственно. Что обозначает данная бумага я понять не могу. Какие-то графики, а чего к чему не понимаю.
 Kuch
сообщение 24.08.05 - 08:03
А потом и не знаю делали то они вообще диагностику на стенде или нет. Стенда то я не видел....
 Александр1
сообщение 24.08.05 - 08:18
У меня такая же фигня!
ТРИ сервиса с оплеченной диагностикой!!!!!
не нашли !!!! Фрост,Жапанкар и где коробку ладил - в Зеленограде - 5 звезд!!!!!
Стучит при проезде лежачих ментов!
и при енергичном трогании на лево!
Была порвана передняя опора- грешил на нее!!!
После замены ....- Редко! Но все равно стучит!
Грешил на ШРУЗЫ _ посмотрели - в Норме!
Грешил на Стойку Амортизатора - Недавно меняли - Не она!!!
Может кто живет там???
 Black2005
сообщение 24.08.05 - 08:24
 kay
сообщение 24.08.05 - 13:51
Машина: Ходна цивик ферио 99 г.в.
У меня похожая болезнь(при проезде неровностей, при повороте в-лево(в основном) мелкое побрякивание, мне поменяли правую тягу и подтянули рейку, через месяц бряканье опять начинает вылазить, так что скорее всего дело в рейке.
 Black2005
сообщение 24.08.05 - 14:07
kay: Ты прав дело в рейке. Вот я тут собираюсь где-то в сентебре перебрать рулевую рейку, поменять все сальники и пару втулок, хотя может ещё что найдёться. Это вопрос уже обсуждался на форуме и я сделал вывод что в стуке виновата рейка а точнее 2 втулки которые надо заменить.
 Htserj
сообщение 25.08.05 - 13:58
Машина: Honda Civic D16Y7 98г.
Аналогичная проблема! Диагностировал на нескольких диагностиках - ничего не нашли. Был в Гидромастере - сказали меняй верхнюю левую шаровую, в рулевом есть небольшой люфт но пока можно не трогать. Поменял шаровую и ничего не изменилось. Думаю на 90% у меня причина стуков - рулевое.
 Scandal
сообщение 26.08.05 - 12:54
Машина: Газель Бизнес
Таже фигня и тем же способом вылечил, прошла 45000км, и пока ходит
 Retty
сообщение 29.08.05 - 11:05
Машина: Honda Element
Забейте на официалов.
Здесь все хорошо и доступно по ценам:
http://www.hondamotors.ru/cgi/index/contact
Hondus bonos est hondus fastus.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 21:58
