> Кушает масло нужен совет
 fomca
сообщение 22.08.05 - 07:40
Машина: Civic Aero Deck
Возникла проблемма и не знаю как подступиться. Civic 93г. двиг D16В2 стал ужасно прожорлив на масло с верхнего уровня до нижнего примерно тыща км. Поменял колпачки; сальник на коренном; прокладки на поддоне картера, клапанной крышке, свечных колодцах; компрессия на 1 и 4 - 15, на 2 и 3 - 14. На прогретом двигле при резком увеличении оборотов с 800 до 3000-4000 дыма не видать. Со стоянки уезжаю место сухое, на движке ни подтёков, ни следов масла. Чё ещё посмотреть, покрутить, заменить? На всё согласен.
пришёл, увидел, пообедал
 Diablo
сообщение 22.08.05 - 08:27
Машина: DA6, B16A, MT. MMC Pajero, MT, 6G72.
sad.gif У меня тоже самое, компресия есть, все сухо, резинки поменяны, колпачки тоже. А вот масло еще быстрее улетает. wacko.gif
О нас помнят, пока мы мешаем другим...
 XPOH
сообщение 22.08.05 - 09:32
Машина: Civic
Проверь уровень антифириза... если он повышается или в нем видны следы масла - пробило прокладку ГБЦ и масло гонит в систему охлаждения... если компрессия такая нармальная, то врят-ли кольца... прокладку поменять дешевле чем капиталку делать... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Gagarin
сообщение 22.08.05 - 09:45
Компрессия высокая. По мануалу то на твою машину какая должна быть компрессия? То что она высокая, ничего не говорит ещё о состоянии колец, маслом может она поддерживаться. Да и могут сдохнуть маслосъёмные кольца, а компрессионные могут быть ещё в нормальном состоянии.
 Diablo
сообщение 22.08.05 - 09:46
У меня компрессия по 15 (ну там +, -, чего то) в каждом горшке! С прокладкой все нормально! А масло исчезает! Чудес же не бывает!? wink.gif
 Freeman
сообщение 22.08.05 - 09:50
Машина: HONDA CIVIC 5D
Кольца
 XPOH
сообщение 22.08.05 - 09:53
Машина: Civic
А масло какое льешь?... попробуй из другой бочки... и 10W60 залей...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 22.08.05 - 09:55
Машина: Civic
На свечках нагар какого цвета?... а резьба сухая?... если копоти на свечах нет и резьба сухая, то не кольца...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Diablo
сообщение 22.08.05 - 10:04
Я перепробовал уже всю линейку "Neste" кроме минералки. Пофиг, как летело так и летит. На свечах копоти до фига, но они сухие, какой нагар не помню! Но даже если это и так как ты написал, все остальное в двигах то поменяно. Что у меня, что у fomca.
 Palermo
сообщение 22.08.05 - 10:13
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
в поиск... миллион раз обсуждалось
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 Diablo
сообщение 22.08.05 - 10:23
Дык, это вопрос XPOHу. Я знаю что мне со своей машиной делать!
 XPOH
сообщение 22.08.05 - 11:27
Машина: Civic
Из своего личного опыта и из опыта знакомых (а не рассказов и баек) скажу, не было случаев, чтобы компрессия была нормальная, а залегли только маслосъемные кольца... по любому, компрессионные тоже ложатся хотя бы в одном из цилиндров... я бы сначала проверил систему вентиляции картера... и всетки, у меня такое ощущение, что это прокладка ГБЦ (если все остальное поменяно)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Serg-Integra
сообщение 23.08.05 - 04:53
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Кольца не обязательно должны залечь, вот фото моего поршня с аналогичным расходом масла. Раскоксовка делалась год назад, в результате особенно не было замечено уменьшение расхода масла. Смена типов масел приводила только к небольшому снижению расхода. Обратите внимание на выступание маслосьемных. При этом они подвижны, не зажаты.
Остается только делать выводы о причине "усталости" маслосьемных колец.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 fomca
сообщение 23.08.05 - 07:06
Масло лью Visca 5W40, в охлаждающую жидкость ни чё не попадает, специально сливал - чистенькая, свечи чистейшие без нагара, разок правда было - снимаю, а на 3 у свечи резьба мокринькая, для чего срочно заменил прокладки на свечных колодцах. Проверил компрессию на холодный двиг, полный п...ц - 8-11, мож это нормально? По умной книжке должно быть - 12-13, но там не говорится как нужно мерять на холодную или на прогретый.
Diablo: когда гайки кончишь крутить поделись впечатлениями о кольцах.
 Diablo
сообщение 23.08.05 - 09:17
2 fomca
Счаз машина нужна как воздух! Но если еще будет актуально сообчу! biggrin.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 07:55
