> 6662 Настройка двигателя Кто может помочь настроить двигло?
 0720
сообщение 21.08.05 - 14:46
Машина: Сивик Английский 5dr ZC SOHC
Имеется английский сивик D16B2 SOHC (не VTEC), без EGR и без Knock Sensor. Одна лямбда, катализатор, простой штатный пластиковый впускной коллектор, штатный дроссель, штатный чугунный выпускной коллектор.
Хочу настроить его оптимально (но без фанатизма) для городской езды в потоке, то есть получить побольше приёмистости при сохранении экономичности. При этом сильно страдать материально не хотелось бы.
Думаю, что неплохо бы:
1) заменить свечи на чуть более холодные - поставить K16 вместо К20, например;
2) выставить правильное зажигание (чуть более раннее, чем рекомендовано). В мануале 12 плюс минус 2, значит поставить 14-15, не больше, потому что датчика детонации нет;
3) поставить разрезную шестерню и отрегулировать фазы газораспределения так, чтобы добавить момента на низах;
4) может чего-нибудь намутить со впрыском (насос, регулятор, форсунки)?
5) может быть, поставить нулевик, если это что-то даст?
6) может быть чиповать что-то?
7) стоит ли трогать впуск и выпуск?
Разрезная шестерня куплена на ebay и плывёт себе потихоньку из Америки. Там же могу и другое прикупить, железо не проблема, - интересует именно грамотное исполнение.
Какие будут советы, рекомендации, подводные камни и проч?
 Артур Павлович
сообщение 21.08.05 - 21:42
сугубо личное мнение - перечисленные меры приведут либо к ужудшению характеристик, либо к несбалансированности оных.
Этож не ВАЗ - разрезной шестернёй и нулевиком много не натюнишь... равно как и заменой/чиповкой мозгов.
Хотя бы - распредвал.
 bug
сообщение 22.08.05 - 08:53
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
С чего взял, что нет датчика детонации?
сообщение 22.08.05 - 09:13
все предложения только ухудшат дело
в штате что-то улучшить практически невозможно
тебе надо как минимум точить голову и ставить "злые" валы
к этому можно уже и нулевик цеплять
а иначе - зря выкинутые деньги
про зажигание вообще забудь, его трогать не надо
 Mayjor
сообщение 24.08.05 - 00:12
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
А может, стоит просто хорошо промыть и отрегулировать машинку? И все само появится?
Знаю хорошего мастера - помоет и наладит... Ну и электрику проверят...
http://tavernabillybonsa.ru/
 Razor
сообщение 24.08.05 - 14:10
Машина: Integra DC1 ZC Ti
.........а можно адресок мастера clapping.gif ....а то как раз собирался промыть и отрегулировать BABY.GIF
..истина где-то рядом..
 Mayjor
сообщение 24.08.05 - 14:15
Адресок - ВНИИПП (под Зеленоградом, от Ленинградки 800 метров)
Безрядин Саша, т.535-93-66
 Razor
сообщение 24.08.05 - 17:42
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 17:30
