2 страниц V  < 1 2
> Ну хоть ктонибудь!Беда с вариатором
 Dimson
сообщение 21.08.05 - 12:51
Аппаратная, неаппаратная, а разница в чем? При аппаратной замене как мне кажется, жижи-то поболее на замену уйдет, а ведь она на копеечку стоит. Я менял так, обычно, после замены все невязки ушли. 25 тыс отъездил, похоже снова менять надо.
 honder
сообщение 21.08.05 - 13:11
Машина: FIT
Разница есть и не только в деньгах, аппаратная замена гораздо лучше промывает коробку, и заменяет её полностью а не частично как в твоем случае.
На сколько я знаю пробег до смены ТЖ, на родной ессно, заявлен как 40т.
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 honder
сообщение 21.08.05 - 18:16
Машина: FIT
Вот ещё попалось на глаза:
К этому можно добавить, что система ATTS весит 20 кг (что вдвое больше, чем 4WS), и требует замены рабочей жидкости ATF через 100000 км пробега — как современная автоматическая коробка передач.
Взято:http://www.hondamotor.ru/models/prelude/4ws.shtml
 Atomic
сообщение 21.08.05 - 18:59
Машина: дикий Skay.
Сергейка.Сколько сколько литров масла ушло у тебя при апаратной замене? Кстати 3 дня назад в городе появилось какоето специальное масло для вариков это не АТФ-З1 и стойт оно подароже 550р,к сажелению маркеровку не помню
 Mike_(Rus)
сообщение 22.08.05 - 11:36
вполне возможно, что машина утопленник, т.е. в вариаторе есть водичка, дергание в зависимости от температурного режима указывает именно на это. Или подлили декстрон\кастрол. Менять жижу со снятием поддона.
 kaganz
сообщение 23.08.05 - 02:18
Машина: Mazda3, 2006, 1.6, black, hb
Слушайте, простите чайника в вариаторах, недавно имел счастье преобрести Сивку с вариком на
котором года 3 не меняли масло. Так что, надо менять? и где это лучше сделать аппаратно в Москве? wacko.gif
 DmRom
сообщение 23.08.05 - 13:29
Машина: Accord `07 exe AT
Тема вроде уже избитая, но тем не менее появляются вот такие вот советы про аппаратную замену ...
Ну бестолку на вариаторе масло на стенде менять, не откроются при этом полости гидропривода шкивов, а обьем там совсем не маленький...
Если уж подозреваем что совсем кака в коробке - двухкратная частичная замена онли, с промежутком километров в 500, можно для уверенности и еще разок потом масло махнуть..
 DmRom
сообщение 23.08.05 - 13:54
to Atomic: не ведись ни на какое новое масло для вариатора, оно может и пойдет в тоету, ниссан, но не в хонду, вариатор у хонды особенный, только Honda ATF Z1 !!!
В твоем случае конечно лучше начать с замены масла, как с наиболее бюджетного средства. Сними коды ошибок на всякий случай, скорее всего вылезет 41 ошибка вариатора sad.gif
 Atomic
сообщение 23.08.05 - 18:12
Машина: дикий Skay.
дло в том ,что на новов масле стоит маркеровка HONDA(трансмишен вариатор)
 Atomic
сообщение 23.08.05 - 18:16
Сообщение #30
Машина: дикий Skay.
Кстати поменял масло,после того как выехал из сервиза машина начала дёргаться раза в 3 сильнее ,но после 150км машина начала приходить в норму!!!!!
 Atomic
сообщение 23.08.05 - 18:23
Сообщение #31
Машина: дикий Skay.
Хоть и у хонды есть свои минусы(дорогая обслуга), но после таёты чувствуешь себя человеком. Моя следующяя машина точно будет HONDA скорей всего ACCORD 2.0VTS на МКПП!!!!!
 Atomic
сообщение 23.08.05 - 18:27
Сообщение #32
Машина: дикий Skay.
Идинственное ,что огарчает то что новые модели Хонд отходят от многорычажки, конечно не все но всётаки жаль!!!
 greenday
сообщение 24.08.05 - 13:06
Сообщение #33
Машина: Civic Ferio Mi
ИМХО полная замена (с двумя фильтрами) и промывка клапанов. Лить строго AFT Z1.
 Atomic
сообщение 24.08.05 - 18:44
Сообщение #34
Машина: дикий Skay.
замена масла помагла проктически на 100 прцентов
 mikell
сообщение 24.08.05 - 19:02
Сообщение #35
Имеет смысл через пару тысяч км поменять еще раз
 honder
сообщение 25.08.05 - 15:27
Сообщение #36
Машина: FIT
Ну и ладушки!
 Atomic
сообщение 27.08.05 - 21:29
Сообщение #37
Машина: дикий Skay.
Всем большое спасибо
 Пломба
сообщение 28.08.05 - 13:15
Сообщение #38
Машина: Audi A5 1.8T , mitsubishi airtrek 2.4
"Если уж подозреваем что совсем кака в коробке - двухкратная частичная замена онли, с промежутком километров в 500, можно для уверенности и еще разок потом масло махнуть.. " - это наиболее верно... И фильтры меняй. Оба.
 SergeyKa
сообщение 29.08.05 - 12:38
Сообщение #39
Цитата(honder @ 21.08.05 - 15:22 )
Цитата(SergeyKa @ 21.08.05 - 15:13 )
Я неделю назад менял аппаратно.  Машину после такой замены не узнать.
Привет землякам!
У тебя вариатор или нет!
Варик у меня. Жижу менял в "канистре". Использовано 9 банок по 950млл. Прошел 500 км после замены, потихоньку начала появляться при старте еле заментная вибрация. Похоже дело идет к замене стартового пакета. Думаю, что тыш на 10 этого пакета должно хватить. Сегодня поеду к Денису Морозову, пообещал проконсультировать.
До этого делал замену 7 тыков назад, вибрация при старте появилась только после 5 тыков пробегу.
 honder
сообщение 29.08.05 - 14:46
Сообщение #40
Машина: FIT
Ну дак ты так угоришь на заменах жижи, а стартовый сколько тянет.
Тут люди дело говорили если поддон у тебя, сам бог велел снять и глянуть чего там типа грязь, вода, стружка, обломки, гайки.....
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 19:50
