Atomic
19.08.05 - 16:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 112 Имя: Евгений Город: Красноярск Машина: дикий Skay. Репутация: нет |
Помогите пожалуйста разобраться что случилось ,и что делать? значит так ,еду останавливаюсь коробка на D ,начинаю нажимать на газ обороты поднимаются до 1200-1500, после машина начинает движение резким рывков ,подобная ситуация когда едешь накатом при нажатии на газ, опять рывок. ещё когда стоишь, коробка на D бывает что обороты плавают 400-800 |
honder
19.08.05 - 18:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Первым делом проверь уровень жидкости и её состояния. Рывки бывают при низком уровне. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
Atomic
20.08.05 - 17:04
Уровеь в норме
Atomic
20.08.05 - 17:08
Впритом заметил такую фигню когда на улеце градусов 15 вроде всё нормально как только 30 проето ездить не хочется
honder
20.08.05 - 18:09
Давно ли менял ATFку как она по качеству. Возьми кусочек чистой бумаги и капни со щупа и посмотри на предмет включений. Возможно аппартная замена позволит пролить жизнь твоему вариатору. Чем быстрее тем лучше. |
Atomic
20.08.05 - 19:33
Спасибо попробую.Ачто значит апаратная замена?Мне в ХОНДА ЦЕНТРЕ сказали, что масло меняется таким образом,просто сливают старое,что сольется это гтето 4,8л ,а потом меяются фильтра и заливают новое.Есть другой способ???
honder
21.08.05 - 06:14
Есть если не ошибаюсь у вас есть автоцентр "Плутон" там есть эти аппараты сам там менял масло и в движке и в автомате. Конечно можно просто слить старое и долить нового, но так часть старого масла остается и коробка не промывается. При аппаратной же замане идет промывка. Ну и конечно обойдется она дороже т.к. масла надо брать больше (я брал 12л.) /// |
Atomic
21.08.05 - 06:21
но вариаторе говарят не меняется масло таким образом так меняют только в простой АКПП или меня нае.....????
Atomic
21.08.05 - 06:22
или в типтронеке
Atomic
21.08.05 - 06:25
кстаи расматриваю в качестве новой машины HONDA ACCORD 2.0VTS или SIR что можешь посказать про эту машину какие отзовы
honder
21.08.05 - 06:26
Про вариатор не знаю пардон. Где сказали, специалисты или ....? |
honder
21.08.05 - 06:29
Машина супер я доволен, но если зажигать любишь лучше SiR-T. Смеханикой такую тачку водить - больше калорита.
honder
21.08.05 - 06:37
Если не аппаратная тогда слил-долил-поездил-слил-долил. /// |
Atomic
21.08.05 - 11:40
Таким образов вроде бы меняется масло на простй АКПП или тмптронике, а в варике просто сливают или меня парят всервизе
Atomic
21.08.05 - 11:41
извени за пвтор
Atomic
21.08.05 - 11:42
а с чем меньше гемора с сиром или втс
SergeyKa
21.08.05 - 12:13
Я неделю назад менял аппаратно. Машину после такой замены не узнать.
honder
21.08.05 - 12:19
Цитата(Atomic @ 21.08.05 - 14:42 ) а с чем меньше гемора с сиром или втс VTS не эксплуатировал, сравнивать не могу. Да и не совсем понятно какой гемор ты имеешь ввиду. Как и на любой машине есть расходники, как и любая машинка очень зависима от характера владельца. /// |
honder
21.08.05 - 12:22
Цитата(SergeyKa @ 21.08.05 - 15:13 ) Я неделю назад менял аппаратно. Машину после такой замены не узнать. Привет землякам! У тебя вариатор или нет! /// |
honder
21.08.05 - 12:25
Цитата(Atomic @ 21.08.05 - 14:40 ) Таким образов вроде бы меняется масло на простй АКПП или тмптронике, а в варике просто сливают или меня парят всервизе ИМХО если на вариаторе есть выход на охлаждение то почему в нем нельзя поменять жидкость аппаратно /// |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 17:33 |
