> Схема Honda Navigation System Срочно надо
 greenga
сообщение 18.08.05 - 09:26
Машина: TL
Народ, помогите help.gif , у кого есть электросхема Honda Navigation System(самой башки), нужна срочно, а то сбились настройки лазера на сидюке BYE.GIF , в результате вся стереосистема, а она у меня заведена на HNS не работает.......
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
[url="http://podveson.ru"]WWW.PODVESON.RU[/url]
[url="http://www.glushitel-service.ru"]www.glushitel-service.ru[/url]
[url="http://csm-exhaust.ru"]www.csm-exhaust.ru[/url]
 Hamster
сообщение 18.08.05 - 11:22
Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07
Если речь о принципиальной схеме самого агрегата (а речь именно об этом) то забудь. Схема эта конечно существует, но скорее всего под штампом "для служебного пользования". И естессно на японском sad.gif
Тока я че-то не пойму, что значит "сбились настройки лазера"? Все устройства с которыми я имел дело за последние 10 лет, основанные на принципе CD-DVD дисководов никада не "сбивались". Мож разводят мастера то? Мож его просто почистить нада от пыли .).gif
 greenga
сообщение 18.08.05 - 12:05
Машина: TL
заипца чистить, мастер нормальный, но имел дело тока с СD, а тут говорит всего понамешано и телек и т.д., даже говорит ХЗ какое тинапряжение и ток на питание подаецца...
 Hamster
сообщение 18.08.05 - 12:31
дык, ты проблемму то опиши! что значить "не работает"?
- не включается?
- не читает диски, все остальное работает?
- не управляется с нави?
- еще че-нить?
 greenga
сообщение 18.08.05 - 14:58
Машина: TL
перестал читать диски, читает тока свеженарезанные с перебоями и то около недели потом перестает, в остальном все ок
диск вставляешь, он там покрутицца и вылазит обратно и появляется надпись на японском....
 Hamster
сообщение 18.08.05 - 23:40
дык, стопудов чистить/пылесосить нада. Если руки не кривые - сними, аккуратно разбери, почисть со спитром (спирт не пить! .).gif )
 kiman
сообщение 19.08.05 - 06:21
Машина: Honda CR-V RD5
А ещё есть тема про навигацию, там подробно было что и как чистить/разбирать wink.gif
А мастеров хлебом не корми - дай головку настроить, а сводится всё к подкрутке тока лазера и протирке линзы crazy.gif
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 greenga
сообщение 22.08.05 - 13:55
Машина: TL
отдал ужо, первая инфа от мастера такая: там все чисто, типа попробую поковыряцца исчо
 Ryder
сообщение 22.08.05 - 15:26
Машина: Altezza RS Z-ed
[greenga Дата 18.08.05 - 15:58
диск вставляешь, он там покрутицца и вылазит обратно и появляется надпись на японском.... ]
У меня такая же проблема была. Чистка решила проблему временно, в итоге отдал на замену линзу, после замены работает все чётко. Хотя бывают глюки когда машина целый день простоит на жаре, на солнце он поиграет минуты 3 и перестает читать, потом остыв через часок опять играет. Эту проблему решу позже, ибо надаело разбирать панель.
 Oberon
сообщение 24.08.05 - 11:23
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
Мой навигатор Honda Navigation System вообще отказывается читать любые диски кроме своих :veryangry: Жаль., сидюха есть ,а музыку не играет sad.gif
 greenga
сообщение 25.08.05 - 23:35
Машина: TL
все оказалось проще, первая инфа была о том, что там все чисто, оказ-ся он мой аппарат с другим перепутал, все почистил, стал читать даже диски пятилетней давности....
 Bort222
сообщение 25.08.05 - 23:58
Машина: Domani 97 D16A
Дык почистий и все! Яж целый отчет выкладывал с фотографиями, там делов на 30мин и бутылку пива.
 kiman
сообщение 26.08.05 - 06:59
 Bort222
сообщение 26.08.05 - 12:19
Повторяю ссылку на отчет. Все фотки можно увеличить.
Если есть у кого инфа по смене глаза, поделитесь!!! Какая маркировка, где брали, от чего подходит. И.Т.Д.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 04:07
