Ильнарик
11.10.09 - 21:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
Деда, а в какой части кузова(ну понятно что днище... а где оно?) сделана дыра? Можно более объективное фото?
Цитата (Ильнарик @ 11.10.09 - 22:02 ) Деда, а в какой части кузова(ну понятно что днище... а где оно?) сделана дыра? Можно более объективное фото? А разве по фотке не видно,что слева в багажнике))Я ж не мог со стороны салона фоткать)))Там пустоты есть..Справа же у нас глушак и все занято.А тут можно целую коробку делать..на многих машинах это место эксплуатируют в глубину.) Вышел и сделал фотку более панорамную)
Сообщение отредактировал Grandsire - 11.10.09 - 22:06 |
shnurick
12.10.09 - 03:47
имхо не функционально... легкий удар и огнетушитель зажмет..
имхо не функционально... легкий удар и огнетушитель зажмет.. Я этот момент продумывал. В стакане зазор есть-внутри через фетровую прокладку стоять ОУ будет, Основная верхняя планка из толстой фанеры,и она не позволит сжать верхнюю часть,место выбрано в углу,рядом с задним лонжероном и несущей частью заднего крыла. Что бы в том месте согнуло-нужно задок разнести прилично,тогда и крышку багажника возможно не откроешь,так что факт зажатия не принципиален-уже будет не до огнетушителя.С таким же успехом его ждет судьба недоступности в случае заклинивания самого багажника- замок блокируется часто.Не раз на СТО наблюдал это у жестянщиков.,от всего не предусмотришь,разве что класть всегда рядом на заднее сиденье..)) Сообщение отредактировал Grandsire - 12.10.09 - 08:35 |
shnurick
12.10.09 - 08:18
отвертелся а вообще это мысль - использовать это место. можно выгородить под машиной дополнительный объём под сабик.. литров 20 наберется если без фанатизма? |
МULTIK
12.10.09 - 08:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
там места много. так что наберется!
Габаритная глубина этой ниши 20 см,в длину около 40,ширина 15 см.Итого в теории около 12 литров.)У меня 15 литров аналогично отгорожено двойным дном для мидовых динамиков под сиденьями)
shnurick
12.10.09 - 08:49
Габаритная глубина этой ниши 20 см,в длину около 40,ширина 15 см.Итого в теории около 12 литров.)У меня 15 литров аналогично отгорожено двойным дном для мидовых динамиков под сиденьями) не густо. была просто мысль сделать "напольный" саб... Для домкрата,инструмента и разного "барахлишка" очень даже хватит))На Меринах многих там чейнджер стоит и еще места хватает что-то положить.) В седанавх сабы или на полку или в перегородку за спинкой.Звучание из ящиков не самый лучший вариант,в идеале тогда нужен фазовый корректор и компенсатор временной задержки от фронтального звука. Сообщение отредактировал Grandsire - 12.10.09 - 08:56 |
shnurick
12.10.09 - 09:11
Габаритная глубина этой ниши 20 см,в длину около 40,ширина 15 см.Итого в теории около 12 литров.)У меня 15 литров аналогично отгорожено двойным дном для мидовых динамиков под сиденьями) не густо. была просто мысль сделать "напольный" саб... Для домкрата,инструмента и разного "барахлишка" очень даже хватит))На Меринах многих там чейнджер стоит и еще места хватает что-то положить.) В седанавх сабы или на полку или в перегородку за спинкой.Звучание из ящиков не самый лучший вариант,в идеале тогда нужен фазовый корректор и компенсатор временной задержки от фронтального звука. люди хотят чтобы бумкало и картошку с дачи.. |
shnurick, тогда лучше на полку верхнюю,во фриаэрном режиме две десятки и будет бумкать)))
shnurick
12.10.09 - 15:57
shnurick, тогда лучше на полку верхнюю,во фриаэрном режиме две десятки и будет бумкать))) вы таки будете смеятся)) собирал себе для экспериментов. ![]() трудно было заставить "звучать".. в картохавозах такие работы вообще не стоит проводить.. ящик и всё тут!!! а вот для себя я на фриэйрах остановлюсь пожалуй... |
Когда будешь делать-мыслю подкину как верхнюю силову часть сделать для сабов.Привязка несущая не к верхнему железу,а к чашкам стоек аммортизаторных и еще по углам,где примерно ремни крепятся.
Spro101
13.10.09 - 06:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
имхо не функционально... легкий удар и огнетушитель зажмет.. футляр не вертикальный, а горизонтальный в том же месте, вдоль оси машины, ОУ будет меньше в багажнике места занимать.... Пытался я примерить нишу при горизонтальном расположении-очень не габаритно получается,Патрубок много места отнимает,а откручивать его и класть отдельно,считаю не верным решением.Так как в случае необходимости применения ОУ дорого время и прикручивать патрубок в экстремальной ситуации можно долго.))) Поэтому остановился на вертикальном расположении и собранном ОУ. Осталось придумать надежную и легко убираемую защелку для ОУ,что бы он не прыгал вверх из стакана на кочках)) |
x-p-m
14.10.09 - 13:47
Это трещина ?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 19:26 |
