(vS)
17.04.08 - 22:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
![]() а где кнопку взял? если новая, сколько стоила? |
(vS)
17.04.08 - 22:31
можно сказать ВСЕ резинки и молдинги на дверях стоят новые.Даже двери как-то непривычно закрываются))) ;) это резинки которе на кузове? или??? непривычно, это как? ;) Я все резинки поменял..по кругу.Двери теперь плотнее как бы закрываются. |
(vS)
17.04.08 - 23:05
![]() япона мама... это мысль! :) |
(vS)
18.04.08 - 16:27
два вопроса :) 1. чем лепишь вот эти всякие фигни? типа как на фото выше, ну не пластелин же это??? 2. ты минусовые кривые винилом не тянул? как это можно сделать... |
sWap
18.04.08 - 17:44
1. Пластилин 2. Я просто мазал клеем, посто грел феном, потом прижимал на минуту рукой - 2 года - всё ок |
1. Пластилин 2. Я просто мазал клеем, посто грел феном, потом прижимал на минуту рукой - 2 года - всё ок Только хочу уточнить один момент-я использую пластилин только с целью наглядного получения нужной формы и далее получения отливки слепка с этого места.Но не для использования в качестве будущего наполнителя формы.Только моделирование и все. Кстати Майк натолкнул меня на одну мыслю....я опять с этой пеной на грабли наступил...ну не тот это материал для создания формы сверху него.-коряво выходит...он проминается при тонких стенках..А вот сделав то же самое из пластилина и покрыв сверху шпатлевкой с целью получить маску и потом пластилин из-под нее выудить и пройтись шпатлевкой уже для создания чистовой формы-это будет выгоднее.Есть шанс получить форму почти без подгонки потом. Ну что ж ломать не в первый раз..Снесу все что сделал с пеной и попробую этот вариант. |
sWap
18.04.08 - 23:06
Вот такой я.... всех вдохнавляю... На самом деле - метод формирования весчи из пластилна и обклейки этого папье-маше... а потом выплавливание пластилина, был опробован мной ещё в начальной школе |
(vS)
20.04.08 - 21:06
пипец, это сколько же у тебя пластелина на козырьке??? :)
пипец, это сколько же у тебя пластелина на козырьке??? :) Да козырек-это пройденный вариант и он по многим причинам не прошел.И основная-небезопасный момент для пассажира в случае его "полета" на торпедо.У него же нет руля, который хоть как-то "держит" при резком торможении.Подушек у меня изначально нет и поэтому ребро козырька-просто опасно.. А пластилина хватает))) |
При случае проварили заготовку для кнопок..можно заниматься ее креплением и обтягивать.
(vS)
21.04.08 - 18:46
эт чо за конура? Палыч, вопроса к тебе... серьёзная :) ![]() это чем обтянуто? |
Обычным винилом импортным.
(vS)
22.04.08 - 06:44
аудиокомп?
Vаrvаr
24.04.08 - 14:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 899 Имя: Иван Город: Мытищи Машина: Пешеход Репутация: 20 |
все круто, но вот такая сетка дюже вещь полезная в быту автомобилиста :) сколько такая стоит? а то постоянно мелочевка по всему багажнику скочет.
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
все круто, но вот такая сетка дюже вещь полезная в быту автомобилиста :) сколько такая стоит? а то постоянно мелочевка по всему багажнику скочет. Каталожный номер 7L0 065 110.Мне она в счет работы одной стала в 2000 руб.Оригинал-ничего не сделаешь.Привозили для пробы копию другого производителя рублей за 600.Сразу отдал назад тк тянется только периметр, а середина-как тряпка болтается)) |
Оформление кнопок закончил.Можно устанавливать.Крепление подиума идет двумя клипсами.Одна внутрення,другая снаружи(контрольная-от малейшего бокового смещения.). ![]() ![]() ![]() |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.10.26 - 23:31 |
