43 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> 6661 чуток тюнинга... бразильский сериал по - сочински
сообщение 01.05.07 - 21:28
Сообщение #661
祖父
Группа: Администратор
да за 400тр можно было новую неплохую машину взять))Но я не жалею...честно))))Тот опыт и знания которые я приобрел-невозможно калькуляцию сделать...А вот это обратная-положительная сторона тюнинга-кайф от достижения цели.))
Регулярно проходите ТО ...
 sWap
сообщение 01.05.07 - 23:23
Сообщение #662
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Ндя....
Вова - ты крут.
ОООчень крут...
А считать - нельзя :) Плохая примета wink.gif
сообщение 01.05.07 - 23:27
Сообщение #663
祖父
Цитата(sWap @ 01.05.07 - 23:23 )
Ндя....
Вова - ты крут.
ОООчень крут...
тут не до примет...)))при вере-приметы не помеха...
 Slalom
сообщение 16.05.07 - 15:10
Сообщение #664
Машина: Civic d16y2
Когда же продолжение???!!!
сообщение 16.05.07 - 15:46
Сообщение #665
Не забывай, что твой опыт и знания пригодились многим! Это может быть самый большой плюсик. grin.gif
 Saint
сообщение 16.05.07 - 15:49
Сообщение #666
Машина: .
Владимир Палыч наверняка занят либо разруливанием вопроса с воздуховодами от Маздая либо решением личных проблем.
"Я использовал все свои деньги на топливо и тюнинг, а то, что осталось, попусту растранжирил... "
сообщение 16.05.07 - 16:43
Сообщение #667
祖父
:) Роман-почти все угадал))С воздуханами вопросов технических не будет.Два по углам на место стоковых станут без вопросов.Два по центру ждут решения по расположению и конструкции монитора 8.4"Я пока не придумал как именно его ставить.
Личные дела wink.gif имеют место и они правда пока то же в режиме паузы.А остальное время сейчас отнимает Ниссан Мурано с мультимедийной установкой)))Приходится несколько велосипедов изобретать что бы стыкануть все)Работаем в общем пока)
 Saint
сообщение 17.05.07 - 12:27
Сообщение #668
Машина: .
О как! А можно потом фотосессию Мураны?
 Overdrive
сообщение 19.05.07 - 12:47
Сообщение #669
Машина: Pontiac Vibe 03, Civic 93 1,6 vtec
Владимир, совпала по размерам та панелька на датчик давления, которую печатали? Или тоже размеры ушли?
Может быть в конце след недели будет пленка, так что забегай если что.
Хонда не только не ломается, она даже не гнется!
сообщение 19.05.07 - 13:29
Сообщение #670
祖父
:) с одной строны надо 1 мм добавить буде-а в другои месте-0.5 убрать-а так все садится.Забегу обязательно.
 tslg
сообщение 25.05.07 - 22:39
Сообщение #671
Машина: Honda S2000
и мне покажите что получилось!!!!
а то там все ссылки битые
сообщение 26.05.07 - 00:30
Сообщение #672
祖父
Это где? На Фотофайле или тут в отдельной теме?
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=58029
сообщение 06.06.07 - 17:08
Сообщение #673
祖父
А вот и один из вариантов шильдиков сделали в Сочи и кстати наш хондавод причастен-за что ему огромное спасибо wink.gif Наклейки влагозащищенные..но растворителя боятся..надеюсь я их протирать ацетоном не буду
сообщение 28.06.07 - 16:34
Сообщение #674
祖父
Работы очень мало. :) .."руки чешутся"-глобально проект завис пока..но вот на глаза попался датчик давления маленький...Взял и внедрил его в топливную магистраль..Поставил после фильтра топливного.Когда поставлю свежий-то отмечу риской показания и буду с течением времени наблюдать о степени его загрязнения..вот когда видно станет что ниже "нормы" пропускная способность опускается-то и заменю..... wink.gif
Сам прибор немецкий...прежде чем ставить разобрал и изучил конструкцию))
потом взяв стоковый трубопровод между фильтром и топливной рейкой и удалив старый шланг-купил бронированный импортный..взял тройник и тщательно все укрепил и затянул хомутами из нержавейки.. собрал вот таку штуку
потом собрал все на месте и включив понаблюдал за показаниями...
Среднее давление около трех баров..Слегка подскакивает(до 45 psi) в момент резкого газа а потом проваливается до "номинала"...
 Nitro
сообщение 04.10.07 - 14:40
Сообщение #675
Машина: Honda Civic Type R EP3
владимир, а что с проектом?
сообщение 04.10.07 - 18:21
Сообщение #676
祖父
Машина собранная снаружи и в принципе на ходу ждет некоторых молдингов по дверям..обшивки салона и некоторых работ по Car PC....Раз в два-три дня выезжаю из гаража-прогреваю и назад)))По мере поступления денег-продолжу работы.
 Norfolk
сообщение 09.12.07 - 16:16
Сообщение #677
Машина: SAAB 9-3 ss aero
что с передней панелью и торпедой?
сообщение 09.12.07 - 17:44
Сообщение #678
祖父
Торпедо ждет монитора-от него много зависит.Монитор ждет денег))
Что значит передняя панель? :)
сообщение 31.12.07 - 13:00
Сообщение #679
祖父
Подарки Сивке к НГ)))))
Все молдинги...улотнители..направляющие и бархотки для дверей и утеплитель на капот для полного счастья))))))
выехал на солнышко сегодня)))
165.gif Еще раз огромное спасибо Александру (Шнур) за помощь в приобретении всех резиночек))Все поставил...
сообщение 09.01.08 - 20:19
Сообщение #680
祖父
Похоже закончил заднюю полку-нашел наконец-то те динамики что и хотел для тыловых каналов-(пара BOSE серединок..те же что и спереди)Обтянул винилом..сделал шумку войлоком и в принципе можно ставить на место.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 00:36
