добавил боевой раскрас шильдиков и нашлепку на кнопку пуска)
sWap
12.04.07 - 22:34
На мой взгляд - кнопку пуска надо делать с двумя надписями Start Stop разными цветами и когда маторчик запущщен - горит красным - СТОП Когда заглушен - зелёным СТАРТ |
Цитата(sWap @ 12.04.07 - 22:34 ) На мой взгляд - кнопку пуска надо делать с двумя надписями Start Stop разными цветами и когда маторчик запущщен - горит красным - СТОП Когда заглушен - зелёным СТАРТ хммм-пошел рисовать))))))Сенкс)Тока в ту кнопку встрамить СД крайне сложно-тем более на просвет...но кто не хочет-тот ниче не делает! |
вариант другого шильдика для кнопки добавил)
sWap
13.04.07 - 00:38
Да.. боюсь от кнопки тогда только механика останется.... Надо пластик снимать самой кнопки на 1 мм. и наклеивать сверху 2мм оргашку с надписями и вмонтированными светодиодами. Будет мега круть... |
dm_jony
26.04.07 - 15:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Дмитрий Город: Алматы Машина: Accord СВ3 F20A4 Репутация: 2 |
а что нас дед больше не учится всяким классным штукам? =)
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
dm_jony
26.04.07 - 15:29
нас бы обучил потом =) оч рады были бы, молодеж то!!! =)
Цитата(dm_jony @ 26.04.07 - 15:28 ) а что нас дед больше не учится всяким классным штукам? =) |
Chen
26.04.07 - 15:53
Цитата(Grandsire @ 26.04.07 - 20:44 ) что сделать что бы пластиковые детали салона не скрипели при минус 40 Даже меня эта проблема не волнует... в -30 есть только одна потребность ТЕПЛО все остальное пшик... |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
brutal
26.04.07 - 15:57
Цитата(Grandsire @ 26.04.07 - 15:44 ) "что сделать что бы пластиковые детали салона не скрипели при минус 40 " В Сочи?! |
Цитата(Chen @ 26.04.07 - 15:53 ) Цитата(Grandsire @ 26.04.07 - 20:44 ) что сделать что бы пластиковые детали салона не скрипели при минус 40 Даже меня эта проблема не волнует... в -30 есть только одна потребность ТЕПЛО все остальное пшик... цитирую пост вашего земляка между прочим... точно не знаю. но однозначно уже сломаны часть тех, что одно целое с самими панелями. а у нас - они не "тойотовские" или ещё какие-то "под фирму", они "вообще". и качество страдает, хрупкие поэтому и склоняюсь к необходимости проклейки. но клей хз какой выбирать, надо и чтоб некоторая эластичность сохранялась по идее, ведь кузов не идеально жесткий, и при этом термостабильность - в резко континентальном климате езжу. обычно после поездок в холода ниже -30 резко усиливаются скрипы :) а в минус сорок и ниже - вообще концерты какафонические начинаются взято тут.. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=55987 |
Chen
26.04.07 - 16:05
Да даже у нас -40 это экстремально низкая температура, может кто и ездит куда, лично я даже в -30 нос сильно не высовываю из дома... А уж машину тем более жалко.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
brutal
26.04.07 - 16:07
До зимы теперь далеко, время подумать есть. А вообще, конечно, если машина заводится ниже -40, то это уже хорошо. Я на своей не поехал бы в такой мороз - жалко её. Если только форс-мажор. Но в форс-мажор как правило не до скрипов. ЗЫ. Все это офф конечно, но все же. |
Александр-я все понимаю-но вопрос то интересный сам по себе..)))Ну не склеивать же между собой весь пластик как хочет автор...)
знать бы что именно скрипит..-если в швах на стыке узлов-то маделин спасет.Если клипсы в своем гнезде-то думаю хорошо смазав ее циатимом к примеру-она перестанет скрипеть)
Chen
26.04.07 - 16:11
А вариант посадки панелей "в натяг?" То есть подложить под панель что-нибудь типа фольгоизола и пристрелить клипсами, но чтобы они сидели "в натяг"??? Пока он не промнется, шуметь не будет.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Цитата(Chen @ 26.04.07 - 16:11 ) А вариант посадки панелей "в натяг?" То есть подложить под панель что-нибудь типа фольгоизола и пристрелить клипсами, но чтобы они сидели "в натяг"??? Пока он не промнется, шуметь не будет. так не получится..надо бороться с щелями-устранять зазоры прокладкой маделином и тем самым убрать свободу перемещения в этом направлении.А саму панель относительно посадки на кузове-есть метод тонкие фетровые колечки под клипсы ставить...подпружинить как бы их.И думаю смазать. |
Chen
26.04.07 - 16:14
Короче тут надо климатические испытания проводить, приезжай к нам в январе. Лучше в середине. Может повезет попробовать морозцу -35 -40 :) кстати зеркальные элементы на зеркалах боковых тоже приклеены оригинально. чтобы их снять их надо просто прогреть градусов до 60-80 и просто оторвать. все гениально и просто.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
))кто знает-может к январю и соберу свою)))Салон да мультимедиа осталось)А тогда и в круиз можно))
сел я сегодня за калькулятор и подбил итог затрат по сериалу...записи вел с точностью до 10 р.....Лучше бы я не считал))))))) -расходные(краска-лак-шпатлевки-грунтовки-клеи-шкурки-растворители и тд.....-список большой...-63550р -отдал на данный момент по работе малярам-28000р -расходы на доп\затраты..(диски-резина-некоторые запчасти по ходовой-бампер передний-обвес-приборка-климат-усилитель-парктроник-камера заднего вида-датчики давления в шинах-материал на салон-спойлер задний-фары передние и задние-.... ...153000р Итого-244550...+затраты на аренду помещения за 8 последних месяцев-8х6000р=48000тр огого Итог-292550р вот и посчитал.....а еще доделать салон-порядка 30тр...carPC-30-35тр...молдинги и уплотнители по всем дверям и кузову-45тр....+каждый месяц щелкает аренда 6тр.... пипец....иначе не назову.Вот так "незаметно" накатилась сумма. Тюнинг-это не роскошь!)))))))) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 00:36 |
