продолжаем) ![]() ![]() ![]() ![]() теперь надо добиться одинакового свечения дисплеев. |
Nitro
01.04.07 - 00:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 851 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Civic Type R EP3 Репутация: 7 |
я бы сделал иначе -- загнал оба дисплея под темное стекло а то они размером разные |
Цитата(NiT @ 01.04.07 - 00:03 ) я бы сделал иначе -- загнал оба дисплея под темное стекло а то они размером разные |
пробуем синий свет...уменьшился угол обзора и читаемость хуже..Хотя для общей концепции синии дисплеи были бы возможно в тему..Но!С приборкой они никак не свяжуться в этом плане тк там цвета совсем другие....буду искать еще варианты) ![]() ![]() ![]() без подсветки ![]() сама приборка-под которую надо искать близкие оттенки...есть мысль-но светодиод нужного цвета громадный и как его воткнуть-пока не придумал) ![]() ![]() ![]()
эта подсветка поближе к истине....жаль что сами стекла на дисплеях немного отличаются и поэтому разные оттенки имеют место....но думаю это уже мелочи жизни)))))))В реалии это не желтый-а ближе к абрикосовому..)Светодиоды от поворотников-меринов...
Nitro
02.04.07 - 00:53
во так прикольно!
![]() в сборе...притушил подсветку...и то ярковато в темноте(может еще понижу)Переходим к фальш-панели и разводке по машине проводов) |
![]() уфф..несколько часов изучал Core DESIGNER 10 но все же разобрался что и как там строится))))Особенно занятно было победить как с отсканенного кусочка прозрачной пленки с наколотыми иголкой всеми отправными точками-отделить поверх нарисованную рамку и оставить чисто набросок)))Теперь надо с эскизом сходить к тем кто лазером все делает и посоветоваться из чего сделать они смогут..и как это будет выглядеть.Хотелось бы зрительно окна уравнять...но есть нюансы технические)) Кстати размер эскиза 1:1... |
AIRKrug
03.04.07 - 05:32
По вопросу уравнивания, думаю, что нужно БК опустить, чтобы нижняя кромка была на одной линии с шинным. А надпись "Trip computer" сделать светящейся. Так, чтобы область свечения была одинакова по высоте. И чтобы дизайн не пострадал, в левом верхнем углу сделать какую-нибудь общую надпись. Хоть Хондамотор.Ру
Цитата(AIRKrug @ 03.04.07 - 05:32 ) По вопросу уравнивания, думаю, что нужно БК опустить, чтобы нижняя кромка была на одной линии с шинным. А надпись "Trip computer" сделать светящейся. Так, чтобы область свечения была одинакова по высоте. И чтобы дизайн не пострадал, в левом верхнем углу сделать какую-нибудь общую надпись. Хоть Хондамотор.Ру Игорь)У меня там нет свободного места на передвижения...печатки вплотную к стенкам и к друг другу...Обман только визуальный нужен..надписи на просвет то же нереавльны в связи с отсутствием места на лицевой части... У меня вот такой вопрос возник..а как бы в негативе сделать работу дисплеев-реально ли это?? Что бы буквы были прозрачными(оранжевыми)-а фон черным... |
mazer
03.04.07 - 08:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Даниил Город: Екатеринбург Машина: Honda prelude V Sir Репутация: 13 |
Надо дисплеи поменять тогда. Есть негативные... но с шинным вряд-ли... там же не точечный дисплей...
AIRKrug
03.04.07 - 08:14
У некоторых ЖКИ есть такая фича. Но не забывай, что дисплей БК (по крайней мере) знакоместный. И при инверсии ты получишь не все поле темным, а прямоугольники знакомест... Увы.
Понял)Спасибо-значит идем обычным путем.)
![]() после посещения рекламщиков с лазерной установкой и ознакомившись с материалами и некоторами нюансами по подготовке болванки-внес коррективы.Так же изыскал техническую возможность вынести с лицевой части кнопки на торцевую часть что дало возможность поиграть с дизайном.Есть два варианта изготовления. -тонкий(0.8мм) люминевый матированный лист с черными надписями(фрезеруются в глубину и заливаются любой цветной краской)Красные линии лазер воспринимает как команду-резать)))(вырезать)))В этом случае окна под дисплеи будут вырезаны -второй вариант-2-х мм оргстекло с фрезерованными с обратной стороны надписями и черным фоном.окна будут прозрачными и черный фон зрительно сгладит нюансы по несоразмерности окон. наверно на первый раз придется сделать два варианта и смотреть живьем.))Просто от выбора зависит что дальше по салону делать.Ведь матированный аллюминий с черными надписями дает развитие и дальше-в торпедо |
dm_jony
05.04.07 - 18:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Дмитрий Город: Алматы Машина: Accord СВ3 F20A4 Репутация: 2 |
Grandsire звините что не по теме, нужен совет! хочу в габариты вместо лампочек сделать светодиоды! на лампочки подходят провода 12В как я понимаю? как лучше это сделать, дайте совет? сколько диодов можно использовать вместо 1-ой лампы? вобщем объясните как лучше сделать, если есть идеи? буду оч признателен! а вообще будут ли диоты смотреть намного лучше, чем яркие качественные лампочки?
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
Цитата(dm_jony @ 05.04.07 - 18:27 ) Grandsire звините что не по теме, нужен совет! хочу в габариты вместо лампочек сделать светодиоды! на лампочки подходят провода 12В как я понимаю? как лучше это сделать, дайте совет? сколько диодов можно использовать вместо 1-ой лампы? вобщем объясните как лучше сделать, если есть идеи? буду оч признателен! а вообще будут ли диоты смотреть намного лучше, чем яркие качественные лампочки? в разделе тюнинг-внизу есть быстрый поиск...набери 4441 и там достаточно должно быть тем с отчетами-я сам эту тему про фонарям не проходил-у меня оптика без светодиодов за исключением повторителей на крыльях. многие ставят один яркий белый СД через резистор и все... |
так как перед покраской все шильдики были содраны...новые заказывать не интересно-решил изготовить их сам используя прогу Корел 13 и возможности одной студии рекламной у которой есть лазерная установка.Буду их делать на пластинах из тонкого матированного люминия на черной основе с клеевой подложкой.Общая толщина порядка1-1.5 мм.Пока для того что бы виден текст был-сделал белую подложку(в работу идет болванка в другом формате)В некоторах табличках будут внесены текстовые изменения.Пока две разработал.Одна знакомая по типу фреона...вторая о типе примененной краски(для потомков)
Сообщение отредактировал Grandsire - 14.04.07 - 19:25 |
милисанеры за перебитый ВИН ненакажут? (о8
Nitro
12.04.07 - 11:55
кстати да про вин хороший вопрос ЗЫ К слову ASSEMBLED IN SOCHI |
Цитата(NiT @ 12.04.07 - 11:55 ) кстати да про вин хороший вопрос ЗЫ К слову ASSEMBLED IN SOCHI ![]() за зы-спасибо |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 06:52 |
