Начинаем составлять отчеты по конкретным подразделам этой темы...отчет по перекраске кузова уже готов.А в этой теме все что касалось кузова будет удалено....а то ассорти стало такое что и я уже запутался где о чем писал да и страниц за 40 уже Так что чистим.)))) |
продолжаем наводить порядок в салоне)))Есть две примочки-их надо куда то определить по месту...желательно так что б и прочитать дисплеи можно было и не бросались в глаза...Ну и как всегда когда трудно найти решение-взор обращается к небу Итак имеем две печатки с двумя дисплеями от БК и от прибора по давлению шин...Процесс пошел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() пока остановился на этом черновом "эскизе")))далее думаем как крышечку делать и общую лицевую панель с двумя окнами и кнопочками)) |
mazer
14.03.07 - 20:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Даниил Город: Екатеринбург Машина: Honda prelude V Sir Репутация: 13 |
Ух ты:)
продолжили начатое..но с утречка присмотревшись к эскизу воочио на потолке и вспомнив свою же тему про тюнинг и безопасность увидел что данная конструкция может оказаться весьма травмоопасной для головы... ![]() Жесткая и прочная конструкция при кочке или резком диагональном смещении водителя или пассажира как раз в районе головы и окажется.Значит меняем конструкцию в корне.Делаем ее плоской в уровень потолка и откидывающейся по мере необходимости общения с БК..Сначала изготовим рамочку на коробочке ![]() ![]() потом из 2-х мм стеклотекстолита делаем откидную часть где и спрячем модули с дисплеями ![]() ![]() ![]() далее вырезаем предварительные окошки под дисплеи ![]() ![]() завтра по мере возможности продолжу конструкцию.. |
От старых лентопротяжек кассетников находим стоечки латунные что бы платы прикрутить как положено.(пока все в канифоли и клею-потом облагородим))) ![]() потом сделал петли ..причем их надо делать было с отверстиями для протяжки проводов..приспособил антенные трубки ![]() ![]() самое трудное было найти технологическое решение как защелкивать откидную панель...Вспомнил что в телевизорах и другой РЭА попадался маленький узел-защелка.Нажал-зафиксировала язычок...еще раз нажал на панель на пару мм и отпускает. ![]() делаем язычок ![]() ![]() проверив без крепления защелки-все работает))))Далее ее крепим и думаем как сделать пружинку на откидывание и ограничение по углу...Потом заднюю крышечку для панели... |
вот "крепкий орешек" замутил....по подпружиненному откидыванию и ограничением по углу-целая проблема...вроде увидел свет в конце тоннеля)))
sWap
20.03.07 - 00:51
Сидел сегодня на конфиренции... тупил... играл с мафоном. на столе... Касетный он... И понял как тебенадо реализовывать откиывание.. плавное такое. В касетниках при нажатии на стоп - открывается касетница и открывается медленно. Вот эти шестерни и надо тебе выдрать. Он так плавненько. вжжжжжжжжжжж...чпок. И потом также плавненько обратно. У меня потом мафон отобрали, так как конференция видео, и человек играющий с мафоном с идиотической улыбкой на литЦе закащика явно смущал... |
)))) у меня там места нет совсем для шестеренок...думаешь я не прикидывал электро-привод?Да я даже выцарапал у знакомых ремонтников механизм от кенвудовской маски.)))Но там вся фича в глубину строится-а у меня и туда ограничение))) Да в общем я почти решил вопрос-щаз перебирать буду типы пружинок...Конструктивно все получилось...Потом еще следущая пробла это кнопок три штуки воткнуть на лицевую часть-где уже нет места и есть мысля пару ярких белых СД еще впихнуть для вежливой подсветки салона |
сначала попробовал этот вариант-увидел минус... ![]() ![]() в этом случае панель откидывается с замка-но не фиксируется..если начинаешь нажимать на кнопки -есть ее движение назад...надо еще фиксаторы думать... пошел еще одним путем-совмещенным.. ![]() ![]() акулий плавничок по краям то же не прокатил -не вписывается по глубине-будем только один по центру...там есть место.На его базе думаю сделать фиксатор на два положения..рабочее и полный раскрыв для доступа к винтам крепления к потолку... Варианты с разными приводами отпали тк они не позволят конструкции аварийно захлопываться при столкновении лбом)))А так есть шанс сделать все нормально с точки зрения и техники безопасности)) |
продолжаем "варить суп из топора")))..имеем медную трубку..пружинку и шарики(все из загажников)) ![]() ![]() ![]() ![]() упор в нужном положении за счет щелчка шариков отлично работает...так же получился служебный режим с полным открыванием и теперь думаем о пружинке начального откидывания... В рабочем положении пробовал слегка по краю панели ударить(типа краш теста-только не лбом |
"рожаем" крышки задние....туго идут)) ![]() ![]()
dm_jony
24.03.07 - 15:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Дмитрий Город: Алматы Машина: Accord СВ3 F20A4 Репутация: 2 |
пардон, но всё же спрошу... на бамперам усы убрали, с кузова такие же штуки как я вижу тож убраны(на дверях), а что выравниваться не будет енто дело?
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
dm_jony
24.03.07 - 15:54
а вообще мега Сивка!!! и ниже я б делать не стал, а то потом с парковкой проблемы и всё такое, а так едь где хошь и ничего не снисёшь! и смотрится на все 100!!! проста супер!!! а ещё хотел спросить, вот вы делали какой-то дисплей, можно объяснить что это? у мня ниже магнитолы тож есть место, вот хочу чё-нить туда сделать, только не знаю что... ну что бы полезное что-нить было, подскажите?
Цитата(dm_jony @ 24.03.07 - 15:51 ) пардон, но всё же спрошу... на бамперам усы убрали, с кузова такие же штуки как я вижу тож убраны(на дверях), а что выравниваться не будет енто дело? с бамперов убрал...на дверях в стадии грунтовки и подготовки к покраске Будут в цвет кузова |
Цитата(dm_jony @ 24.03.07 - 15:54 ) а вообще мега Сивка!!! и ниже я б делать не стал, а то потом с парковкой проблемы и всё такое, а так едь где хошь и ничего не снисёшь! и смотрится на все 100!!! проста супер!!! а ещё хотел спросить, вот вы делали какой-то дисплей, можно объяснить что это? у мня ниже магнитолы тож есть место, вот хочу чё-нить туда сделать, только не знаю что... ну что бы полезное что-нить было, подскажите? если я правильно понял вопрос то там я монтировал как пробный вариант дисплей индикатора давления в шинах...сейчас я высвобождаю центральное место от всего тк планируется 8.4" монитор для саrPC а дисплей БК и давления в шинах подымаю на потолок..вот в ту конструкцию |
dm_jony
25.03.07 - 18:54
Цитата(Grandsire @ 24.03.07 - 20:35 ) Цитата(dm_jony @ 24.03.07 - 15:54 ) а вообще мега Сивка!!! и ниже я б делать не стал, а то потом с парковкой проблемы и всё такое, а так едь где хошь и ничего не снисёшь! и смотрится на все 100!!! проста супер!!! а ещё хотел спросить, вот вы делали какой-то дисплей, можно объяснить что это? у мня ниже магнитолы тож есть место, вот хочу чё-нить туда сделать, только не знаю что... ну что бы полезное что-нить было, подскажите? если я правильно понял вопрос то там я монтировал как пробный вариант дисплей индикатора давления в шинах...сейчас я высвобождаю центральное место от всего тк планируется 8.4" монитор для саrPC а дисплей БК и давления в шинах подымаю на потолок..вот в ту конструкцию Дада, классно, я б тож се сделал... я правда в електониче чайник, сложная процедура свапить такую деталь??? а как она называется? |
Дмитрий)Просьба конкретизируй вопрос-я седня не вьезжаю)))))))))
dm_jony
26.03.07 - 04:37
вы сказали, дисплей индикатора давления в шинах! так вот, я мня примерно для такой штуки и хватает места в панели!!! вот хотел у вас спросить, сложная ли эта процедура в плане монтажа? какие дополнительные вещи нужны, кроме дисплея, чтобы всё правильно работало? будет ли отчёт по этой детали?
Цитата(dm_jony @ 26.03.07 - 04:37 ) вы сказали, дисплей индикатора давления в шинах! так вот, я мня примерно для такой штуки и хватает места в панели!!! вот хотел у вас спросить, сложная ли эта процедура в плане монтажа? какие дополнительные вещи нужны, кроме дисплея, чтобы всё правильно работало? будет ли отчёт по этой детали? абсолютно ничего сложного..на этот дисплей подается три провода-питание АКБ...АСС и минус.И торчит 15 см кусочек тонкого провода как антенна .Блок работает с датчиками в колесах по радиоканалу.Надо просто его физически разместить в нужное место.Единственный минус я увидел-дисплей надо распологать как можно перпендикулярней к оси зрения...Читаемость сильно зависит от угла наклона |
продолжаем потихоньку... модуль загрунтовал и начал красить черным полуматом...посмотрим что выйдет.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 01:28 |
