mazer
26.02.07 - 08:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Даниил Город: Екатеринбург Машина: Honda prelude V Sir Репутация: 13 |
Про кулеры- прикольно... надо будет подумать над внедрением:) Отдельно включаются?
Цитата(mazer @ 26.02.07 - 08:54 ) Про кулеры- прикольно... надо будет подумать над внедрением:) Отдельно включаются? можно и на постоянку от IGN сделать-только таймер добавить минут на 10-15...что бы после ухода из машины воздух выходил какое то время.) |
mazer
26.02.07 - 09:22
Ну, зимой-то постоянно не надо |
тема про ксенон 4300 в галогенки..Блоки стали довольно легко и по мету сразу..В родное креплении распрямил ушки с дырочками и крепежная рамка идеально облегла усилитель бампера ![]() ![]() далее изучаем вопрос по внедрению лампочки.Как видно на фото-ксеноновый Н3 длиннее где то на 8 мм и в результате штатный колпачек внутри фары мешает.Его удаляем-хотя пришлось изловчиться что б это сделать. ![]() ![]() ![]() ![]() Так как обратная сторона лампы выше чем надо то весьма пригодится резинка идущая в комплекте в ксенону...Строго по центру крышки вырезаем отверстие диаметром 24-25 мм и резинка как колпак накроет выступающую часть лампешки.Оставшиеся отверстия необходимо герметично заделать...можно кэмпи заварить и потом крышечку выкрасить Теперь проводим эксперимент зачем в фаре нужен колпачек над лампой.Так как фару разобрать не получится то из старого эл\конденсатора добываем цилиндрик-отрезаем верхнюю часть порядка 1см-делаем примитивное крепление для проволочки и в цоколе лампы просверливаем пару отверстий что б можно было двигать колпак и смотреть на результат..А результат весьма любопытен))))На форму пучка света он никак не влияет и основное его предназначение это убрать небольшие засветки на самых краях под углами где-то от 180 до 120 градусов Положение колпака по оси лампы и определяет в какой то мере сколько лишних засветочек уберется.Подбирая радиус колпака и его высоту можно добиться более темного второстепенного поля и основного потока.Окончательный вариант колпачка и его крепление по сути такое будет-по исполнению и из чего надо прикинуть еще))) |
Теперь по самому световому лучуЭто штатный свет от лампы накаливания.Просто направляем на бетонную стенку на расстоянии 6 метров ![]() Далее видим что форма щели у ксенона другая ![]() Как это обьяснить я пока не могу..световые центра излучения одинаковы..возможно сказывается разница в излучении горизонтальной нити под которую в принципе и расчитывалась форма отражателя фары и точечного источника у ксенона.. Опускаясь на "землю" смотрим что по освещенности участка земли происходит) ![]() ![]() понятно что хоть и верхняя граница более размытая но зато дорогу видно лучше... |
mazer
02.03.07 - 07:47
А почему так много релюх? Я, кстати, запитал блоки розжига прямо от штатной проводки. Все равно же реле стоят... Ток при розжиге- 9А у одной лампы, потом до 3А опускается. Так что выдержит вроде штатное реле? |
Цитата(mazer @ 02.03.07 - 07:47 ) А почему так много релюх? Я, кстати, запитал блоки розжига прямо от штатной проводки. Все равно же реле стоят... Ток при розжиге- 9А у одной лампы, потом до 3А опускается. Так что выдержит вроде штатное реле? у меня весь свет и сигналы сделаны через реле...Ток розжига ксенона может и до 15-20 ампер доходить)Так что я сделал все с запасом. |
mazer
03.03.07 - 06:56
Ясно:) Ну, посмотрим.... Если пред выгорит- сделаю через релюхи:)
Завтра покраска бамперов-поэтому заканчиваем все подбамперные идеи)) С точки зрения автозвуковых соревнований(есть такая фишка в правилах) необходимо иметь доступный разьем снаружи машины для подачи внешнего мощного питания...ну и это еще удобно в случае чего-то с основной АКБ-ну и допустим ситуацию когда ничего не открыть из дверей нельзя)))Присмотрел розетку из серии электрических. на 36А при 220в))Вполне по контактной группе достаточно даже для прикуривания.)Берем нужного сечения кабель и паяем его намертво к контактным штырям(их там три и я пустил все параллельно)Место для разьема нашлось быстро-там сухо и доступ снизу (из-под)бампера имеется.ставим на место ..Минус если необходимо кидаем прям на кузов-для этого я вмонтировал на заднем лонжероне под багажником мощный болт). ![]() ![]() ![]()
sWap
11.03.07 - 21:19
Первым буду! Что-то мне кажется сетка жёлтая..... никак.... честно.... И ещё = машину надо опускать, так как чиста ЖЫП получатся (у меня также) |
Nitro
12.03.07 - 00:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 851 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Civic Type R EP3 Репутация: 7 |
+1 сетка никакая высоко |
bakzz
12.03.07 - 00:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 218 Имя: Oleg Город: Novomoskovsk Машина: Accord Sir-t Репутация: 8 |
и ещё раз занизить, и сетки перекрасить (хотя тут немного спорный момент), но занизить сто пудова надо! А вообше супер сивка! |
[B][COLOR=red] Продам блок управления климат контролем [/COLOR][/B]
bakzz
12.03.07 - 00:35
посмотрел получше, сетки точно перекрашивать!
Dolphin
12.03.07 - 00:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Игорь Город: Москва, СВАО Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г. Репутация: 5 |
Поздравляю и восхищаюсь проделанной работой, Владимир Павлович, колосальный труд вложен и уйма времени, а вот по деньгам сколько ушло? даже представить не могу.
Dolphin
Vetal375
12.03.07 - 01:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 218 Имя: Виталий Город: Краснодар Машина: Honda Civic VTi 1.5 1999 MT Репутация: 1 |
До ладно вам как раз классно высоко и менты лежачие побоку
Цитата(bakzz @ 12.03.07 - 00:35 ) посмотрел получше, сетки точно перекрашивать! по сеткам я уже обьяснял-если делать их черными то начнут просматриваться желтые внутренности моторного отсека-а так зрительно это отбивается. |
URAN
12.03.07 - 11:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.796 Имя: ЮрЧег Город: Москеу Машина: YRV turbo R Garrett Edition Репутация: 23 |
Деда, я что-то не могу найти про то как появились дублёры поворонтиков в наружных зеркалах. Это так и было?
sWap
12.03.07 - 12:50
Неа - это ещё не в этой теме было. Он сам встраивал |
URAN
12.03.07 - 13:17
А где искать? Подскажите. Сам хочу такое замутить как потеплеет.
sWap
12.03.07 - 13:34
Вот тут где-то :) http://photofile.ru/users/veut/ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 02:25 |
