43 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> 6661 чуток тюнинга... бразильский сериал по - сочински
сообщение 17.01.07 - 19:03
Сообщение #521
祖父
Группа: Администратор
Цитата(bad13 @ 17.01.07 - 18:39 )
Цитата(Grandsire @ 17.01.07 - 18:30 )
...23 см...
скоооолько?! вот уж и вправду горный цивик. что-то и не верится что это сток
wink.gif в смысле....стойки все родные...ничего не менялось...16" в задней арке смотрятся игрушечными)))Это расстояние еще от нижней части юбки передней)
Может это арабские приколы-для барханов))))Кстати а сколько должно быть в стоке по бамперу внизу?
Регулярно проходите ТО ...
 sWap
сообщение 18.01.07 - 00:13
Сообщение #522
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
А у меня тоже арабка, тоже на поребрик залаживается без проблем.
её ласково у нас зовут - подвеска типа жып
 Vinyard
сообщение 18.01.07 - 01:24
Сообщение #523
У меня арабка тоже была...Еле-еле на низенькие бордюрчики залезал...Очень низкая машина мне попалась...
сообщение 19.01.07 - 19:20
Сообщение #524
祖父
мне задали вопрос в личку по галогенкам-отвечу тут..
Галогенки не Хелловские а это был тюнинговый комплект с Эмиратов для Сивиков.покупал пару лет назад...В коробке был установочный комплект(арматура)-проводка и стоковая кнопка.Галогенки станут туда без проблем..корпус из люминия со стеклом.
сообщение 20.01.07 - 18:16
Сообщение #525
祖父
Наступила пора взяться за обшивки дверей...имеем черный винил-ткань для вставок и собственно четыре панели
что мы видим...самое трудное место-это сочленение ткани с новой шкурой.При родном варианте пытаться аккуратно и без косяков запихнуть в то углубление с одной стороны ткань а с другой винил-мало вероятно.Значит ищем решение кардинально wink.gif
сообщение 20.01.07 - 18:24
Сообщение #526
祖父
сдираем старую ткань..
изучив это углубление с обратной стороны приходим к выводу что идем следущим путем
через некоторое расстояние насверливаем отверстий для будущего крепления..
полотном вырезаем центральную часть
и получаем отдельную деталь над которой можно легко работать по обтяжке не привязываясь к основной панели...так же и основная панель подлежит безпрепятственной обработке и обклейке винилом.
сообщение 20.01.07 - 18:28
Сообщение #527
祖父
далее с обоих частей аккуратно снимаем старый винил так что бы мягкая основа осталась..
получаем чистенькие и готовые панели для обтяжки.Таким образом после обтяжки все утолщения сохранятся как на стоке.делать поверх стока не логично тк потом будут проблемы и с посадкой на место и с надежностью посадки клипс.
сообщение 20.01.07 - 18:31
Сообщение #528
祖父
ну и первый экземпляр вставки готов и примерен на месте))0остальные ждут своей "участи"))
так обработана кромка.)))Теперь очередь за раскройкой винила..с определением где швы строчить и тд...
 active-ist
сообщение 20.01.07 - 18:39
Сообщение #529
Машина: Subaru Impreza WRX
Супер! Владимир, а чем ткань приклеевал? Я клей Done Deale в аэрозоле использую, что то не нравится, ищу замену.
Курящие женьщины кончают раком...
сообщение 20.01.07 - 18:49
Сообщение #530
祖父
рапидом-обувной клей.но он реален для "дышащих" основ...Если винил клеить надо другой-скоро будет образец-отпишу.
сообщение 23.01.07 - 18:45
Сообщение #531
祖父
ага вот мне и прострочили мои выкройки -есть поле деятельности по сборке задней панели. wink.gif Швы получились достаточно ровные))Там где видимое сужение-это под углом взор) wink.gif
сообщение 23.01.07 - 18:52
Сообщение #532
祖父
Так как желание запустить индикацию состояния парктроников на лобовое в районе зеркала заднего вида имела место-значит ищем решение и реализовываем.Фотик именно на циферках не смог фокус отловить-то они слегка размазанные-в реалии на ярком свету даже их хорошо видно и это пока без того кусочка отражающей пленки которая шла в комплекте.
сообщение 23.01.07 - 18:57
Сообщение #533
祖父
два дня ушло на методичное перепаивание латунных площадок и поиск нужного изгиба трубки что б изображение было горизонтальным и там где хотелось.Когда смотришь с вод.места на зеркало-данное изделие не видно в принципе)))
далее формируем внешний вид -придумываем как провода протащить сквозь трубочку-красим в черный цвет и вопрос закрываем... wink.gifПечатка имеет неболшой корпус профилем с площадку и толщиной 5 мм где-то
сделал дырочку и можно протягивать кабель
 Vic481
сообщение 24.01.07 - 08:31
Сообщение #534
Машина: Honda Integra
Цитата(Grandsire @ 09.01.07 - 19:25 )
Раз по ходу работ по задней юбке добрался до арок- значит решаем вопрос по подкрылкам..
Владимир, а основное назначение подкрылков в Вашем случае- защита арок или шумка?
сообщение 24.01.07 - 08:38
Сообщение #535
祖父
комплексное..тк много грязи летит под задний бампер и камушки естественно стучат по арке wink.gif ..Я же еще сам пластик доработаю-сделав еще одно демпфирующее покрытие с изнанки используя или материалы СТП или мастикой несколько слоев
 Vic481
сообщение 24.01.07 - 10:59
Сообщение #536
т.е саму арку трогать не планируется?
сообщение 24.01.07 - 18:22
Сообщение #537
祖父
разве что пройдусь жирным слоем мастики-шумки..А есть какие -то варианты что можно сделать с ней?
 Vic481
сообщение 24.01.07 - 23:15
Сообщение #538
да в том-то и дело, что никаких вариантов.я думал, может Вы знаете волшебное средство, как снизить шум.
сообщение 24.01.07 - 23:30
Сообщение #539
祖父
так это мероприятие надо делать внутри-в салоне...Войлок и СТП кому нравится)А снаружи только погасить удары камушков и воды...
 Vladd
сообщение 24.01.07 - 23:44
Сообщение #540
Машина: 2006 Civic 5D MT
Владимир, может какую-то конкретную мастику порекомендуете, по которой есть положительный опыт ?
Спасибо
посмотрю на упаковку и отвечу в ближайший день)
Сообщение отредактировал Grandsire - 24.01.07 - 23:54
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 08:44
