43 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> 6661 чуток тюнинга... бразильский сериал по - сочински
сообщение 16.12.06 - 17:27
Сообщение #441
祖父
Группа: Администратор
проходим место шва праймером по пластику и проклеиваем клеем 3М..
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 16.12.06 - 17:29
Сообщение #442
祖父
для пущей прочности создаем поясок шпатлевкой со стекловолокном..Завтра начнем обработку лицевой части отверстия и придумаем крепление самой галогенки..
 Saint
сообщение 18.12.06 - 16:16
Сообщение #443
Машина: .
Блин! По окончанию проекта-полюбас в Японию надо отправлять отчет!
"Я использовал все свои деньги на топливо и тюнинг, а то, что осталось, попусту растранжирил... "
сообщение 18.12.06 - 19:16
Сообщение #444
祖父
необходимо все же сделать было настройку галогенок по световому потоку.Нашел еще один меньший типоразмер пластиковой трубы с толстой стенкой.Вырезаем кольцо и сделав горизонтальные две точки поворотов фары-ищем вариант как относительно горизонта регулировать движение фары вверх и вниз.В результате родилось вот такое решение.Один конец болтика из нержавейки шарнирно закреплен на фаре..-второй через пружину и упор на кольце позволяет вращением гайки настраивать световой поток по вертикали.Настройку по горизонтали сделаю и опишу завтра...
сообщение 18.12.06 - 19:21
Сообщение #445
祖父
при установке бампера с новым расположением галогенок выяснилось что по правому борту машины немного мешает резонатор впуска...Буквально 2-3 см по глубине...Слева проблем нет и места достаточно...разве что перенести чуть колокол от сигналки-но это мелочи)
сообщение 18.12.06 - 19:24
Сообщение #446
祖父
решение было быстрым crazy.gif -отрезаем ненужное и заделываем отверстие)))Отрезали 300-400 мл обьема.Не думаю что этот мизер хоть как-то скажется на чем либо...Разве что резонансная частота настройки камеры Геймгольца сдвинется в более верхний спектр wink.gif
запаиваем по краям латунную сетку и сверху зашпатлевываем волосянкой-полчасика и этот вопрос закрыт)
сообщение 18.12.06 - 19:28
Сообщение #447
祖父
примерка удачна-даже сзади конструкции появился прмежуток через который возможно будет настройки крутить(хотя как-это надо еще думать)))
 active-ist
сообщение 18.12.06 - 21:59
Сообщение #448
Машина: Subaru Impreza WRX
Вид у машины весьма агресивынуй получается! Теперь под бампер очень просится интеркуллеркулер wink.gif
Курящие женьщины кончают раком...
сообщение 18.12.06 - 22:08
Сообщение #449
祖父
вот для этих целей с видом на будущее я и морочусь с переносом галогенок))))
 Lem
сообщение 18.12.06 - 22:30
Сообщение #450
Машина: Del Sol
А не придется потом вместе с бамперами опять весь кузов переливать? (:
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded
сообщение 18.12.06 - 23:27
Сообщение #451
祖父
в смысле))))
сообщение 19.12.06 - 17:35
Сообщение #452
祖父
заканчиваем все крепления для регулировки вокруг оси)
сообщение 19.12.06 - 17:39
Сообщение #453
祖父
вырезаем необходимые щели..
вставляем на место и прикручиваем
сообщение 19.12.06 - 17:44
Сообщение #454
祖父
ставим бампер так же как и на машине примерно))и проверяем световой поток
как видим-узкая полоса вполне нормальная получилась с перекрытием сторон...регулировок вверз\вниз с запасом и наклон линии то же можно подогнать.Уже на машине все это настроим окончательно.Единственное что осталось-это подумать о дополнительных отверстиях в стаканах для лучшей вентиляции и охлаждения фары...
 Lem
сообщение 19.12.06 - 18:08
Сообщение #455
Машина: Del Sol
Цитата(Grandsire @ 19.12.06 - 00:27 )
в смысле))))
В том смысле что оттенки кузова и бамперов будут отличаться
(Как в прошлый раз)
сообщение 19.12.06 - 18:15
Сообщение #456
祖父
в смысле))))
(Как в прошлый раз)
wink.gif маляры уже прочувствовали эту краску...надеюсь проскочим по оттенкам
 Full on
сообщение 19.12.06 - 19:07
Сообщение #457
Машина: Accord Executive CL7
Предлагаю воткнуть туда ксенон, проблема будет решена. Правда уже по деньгам смотреть надо)
 active-ist
сообщение 19.12.06 - 19:10
Сообщение #458
Кстати да, ксенон туда был бы очень к месту.
сообщение 19.12.06 - 19:49
Сообщение #459
祖父
там лампочка специфическая...не уверен что есть такой типоразмер галогенок..
 active-ist
сообщение 19.12.06 - 19:56
Сообщение #460
тоже так думал когда искал ксенон на Форд Пума, HB3 и HB4 там, и ведь есть оказывается! Их столько вариантов! У меня где то лежит каталог ламп shomy, Владимир скажи какой там тип, мож чего нибуть найдем.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 05:11
