![]() через некоторое время снял слепок и с утра начну подгонку для использования как матрицы))) |
![]() покрыв поверхность матрицы обычной смазкой автомобильной(обычно пользуюсь Кастрол зеленого цвета) нанес сверху слой шпатлевки для пробного слепка. |
![]() довольно легко разьединилась и после неоднократных примерок подобрал нужный контур |
![]() вернул заготовку на матрицу и удаляем лишнюю поверхность. |
![]() начинаем готовить более тщательно поверхность матрицы для меньших проблем потом с заготовкой)) |
![]() ![]() пока шпатлевки сохнут-провел экспромт по новому месту под галогенки))) используя старый бампер и.... |
![]() и кусок известной трубы)))) диаметром 100мм. :rofl: После соответствующей доработки прилегающей кромки на закругления и соответствующих мероприятий по закреплению кусочка трубы нужной длины убиваю двух зайцев)))Во первых убрал галогенки с места где сетка и будущий куллер(возможно |
dm_jony
14.12.06 - 09:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Дмитрий Город: Алматы Машина: Accord СВ3 F20A4 Репутация: 2 |
всё прочёл заново, просто зашибенный проект! не думал, что бывают настолько умелые люди как Владимир! Машина почти вся ручной сборки получается :) мало того, многме детали уникальные! слов не хватает, одни восхищения! Я вот спросить хотел! Вобщем вопрос заключается в следующем: хочу сделать себе убочку на хонду и переделать бампер штатный! Почитав литературу, решение изготавливать из ипоксидки+ стекловалокно+скульптурный пластелин+ шпаклёвка! Владимир вы уже профи в этих делах, подскажите может ли получится из этих материалов достойная юбка? а что лучше всего использывать для каркаса?пластик?
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
dm_jony
14.12.06 - 09:54
извиняюся за флуд, не хотел!!! Владимир +1 за ваш труд...
я над самостоятельным изготовлением юбки долго думал и пришел к выводу что нет под рукой таких материалов что б повторить эффект пластика....да еще и эластичного...тк те губки что мне пришли -они из разных материалов-передняя эластичная..задняя жесткая. Делать из традиционных-стакловолокно и эпоксидка-получитьься хрупко и жестко...на передке нельзя..будет вечный гемор по восстановлению...Да и матрица нужна качественная.Я вот сейчас на это небольшой кусочек надстройки и то убиваю неделю на изготовление только матрицы.И эксперементирую с материалами из чего делать-а они дорогие..фиберглассовая шпатлевка под 600 р упаковочка(((А при тех размерах-это уйдет больше времени и материалов.Актуально при мелкосерийном производстве.В единичном варианте-выгоднее заказать готовую. |
dm_jony
15.12.06 - 17:41
а как мне заказать? не подскажете? к кому обращаться? а склько она будет стоить с доставкой? сколько вам обошлась?
Цитата(dm_jony @ 15.12.06 - 17:41 ) а как мне заказать? не подскажете? к кому обращаться? а склько она будет стоить с доставкой? сколько вам обошлась? я выше писал...комплект на перед и зад с доставкой из штатов в Сочи обошлось в 280 баксов..Там они под сотку стоят с учетом транспортных.Пообщайся в столице с Алексеем их Хонда Клуба..231-42-46 |
![]() сегодня продолжил...на первый слой фиберглассовой шпатлевки приклеил кусочки латунной сетки для дальнейших процедур.. |
![]() далее наносим для большей прочности слой новоловской волосянки... |
![]() далее отюстировав заготовку по месту-паяльником начинаем вплавлять сеточки в бампер |
![]() потом праймером проходим места швов и проклеиваем 3М клеем...им же некоторые дефектики .. |
![]() на специально подготовленном рабочем месте начинаем процесс подготовки поверхности под покраску...шпатлюем-шкурим-..и тд... |
![]() для изготовления накладки использовал вот эту шпатлевку...она получилась очень легкой и эластичной сверх ожидания и поэтому добавил слой шпатлевки со стекловолокном(новоловская) для придания большей жесткости |
![]() берем сантехническую трубу(не чугунную |
![]() вставляем в отверстие и аналогично впаиваем другие части сеток |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 05:11 |
