![]() скорлупа получилась...занялся дном конструкции.Что приятно удивило-это предварительно замеренный обьем с помощью воды-оказалось 9 литров!!это очень даже здорово-пусть на стенки и прочее утолщение литр потеряю...но и 8-ми хватит.Значит есть надежда что смогу серединки заставить работать где то с 250 гц по низам.А это здорово для звука..Да и нижний мид-бас станет менее локализован работая в диапазоне 50-250 гц.Завтра выберу время и займусь первой попыткой сопряжения скорлупы и донышка)) |
PILEFOOT
27.09.06 - 21:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Антон Город: Москва Машина: Ласточка=) Репутация: нет |
Владимир выражаю огромный респект за проделанную работу!!!! |
Антон-это Новоловская волосянка.Минимально 2 кг за 230 р можно взять...Но работать с ней тоскливо-пыль то со стекловолокнами мельчайшими.Я вот сегодня скорлупу и основание сочленил в нескольких местах где смог подлезть и потом болгаркой с кругом из наждачки обрабатывал...пыль везде-не буду продолжать))))Кстати расход приличный шпатлевки..Вот на эту куколку уже третья банка уходит...А с ней еще повозиться надо...Что бы пройти изнутри все швы-придется сделать продольный разрез технологический-сформировать все швы по периметру-потом верхнюю крышечку приклеить назад эпоксидкой....Потом разрезать опять на части поперек по секциям и установить перегородки между среднечастотными динами и центральным каналом...опять склеить и потом доводить общую форму....
PILEFOOT
27.09.06 - 23:23
Благодарю за ответ.Попробую у себя в Москве поискать подобное.А то я BODY в большой банке беру что-то около 200 руб,а там даже кило нет. |
у нас продается в ларьках красок и расходников для маляров автосервисов...
PILEFOOT
29.09.06 - 09:13
ОК!!! Благодарю!!! |
Da Rasta
29.09.06 - 12:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Илья Город: Камчатка / СПб Машина: Integra DB7 B18B 94г. Репутация: 6 |
Не буду говорить "респект" и т.д. Но мое уважение к вам растет по мере появления ваших постов в этой теме! |
Without racing, there is no Honda
Dimon 08
29.09.06 - 12:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск-Бердск Машина: Ascot Innova 94, 2.0Si, СВ3, F20A9 DOHC. Репутация: нет |
Полностью согласен с Da Rasta! Век живи- век учись! Тоже слежу за сериалом по сочински, как грится респект и уважуха :)! |
![]() родил сегодня изделие в общих чертах...несколько проверок по сборке\разборке...сочленению с остальным...подумаем о лишних креплениях(кашу маслом не испортишь))).... |
![]() это с другой стороны .))) |
![]() Разрезаем по уровню трех литров для серединок и остаток 2.7-для ц.канала. |
![]() Внутри еще раз проверяем швы там где это неудобно было сделать в сборе и все внутренние поверхности пройдены аэрозольной мастикой для днища.(она даст демпфирующую поверхность и заодно продублирует герметичность) |
![]() перегородки сделал довольно просто и быстро-разровнял на целофане слой шпатлевки и сверху надавил заготовкой...лишнее снаружи удаляется а внутри идеальная заглушка толщиной в пределах 5 мм.После того как примерил все три части на свои места заметил что появились незначительные расхождения по линии шва.Все же громоздкие детали из этого материала имеют тенденцию к поямлению усадки незначительной.Причем увод в "сторону" может произойти и через неделю.Изделие по идее должно быть выдержано по месту не один день.На средних и мелких формах это не проявляется. |
Rerk
01.10.06 - 20:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Александр Город: Жуковский Машина: Accord Tourer 2.4i K24A3 Репутация: нет |
Цитата(Владимир @ 30.09.06 - 18:12 ) Разрезаем по уровню трех литров для серединок и остаток 2.7-для ц.канала. Владимир, а каким образом ты измерял объем 3-х литровых частей? Какова технология этого процесса? |
Цитата(Rerk @ 01.10.06 - 20:28 ) Цитата(Владимир @ 30.09.06 - 18:12 ) Разрезаем по уровню трех литров для серединок и остаток 2.7-для ц.канала. Владимир, а каким образом ты измерял объем 3-х литровых частей? Какова технология этого процесса? закрываем отверстие под динамик или еще грамотней ставим динамик на место через целофановый пакет со стороны магнита и любой подходящей мерной емкостью засыпаем сухим просеянным песком...Вода не обязательна в этом случае.Засыпав нужное количество стаканов Я давно пользуюсь этим методом-тк песок более удобен в работе.Ведь в черновой заготовке наверняка могут быть мелкие отверстия и связываться с "мокрым" измерением не стоит))) Да и любой сложный обьем таким образом легко замерить)) |
Получил сегодня с Москвы бампер передний...Не прошло и часа как распаковал и с ножовкой вперед!!Среднюю часть где перемычки вырезал без сожаления))Пойдет сетка и "какие" то изменения в районе установки галогенок По месту кстати сел неплохо.Придумал одну мелочь как почти идеально плотно прижать углы к крылу.Того самореза не хватает что б линия была ровной .Позже сделаю фотку)Пока по бамперу занимаюсь оформлением галогенок..придумать изменения во фронтальном дизайне предстоит...
![]() выкрасил изделия молотковой эмалью)В принципе они готовы к установке-осталось заложить отрезки проводов с разьемами и заняться внешними подиумами для серединок и "какой то накладкой с сеткой для ц.канала) |
Lem
03.10.06 - 14:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
а вот так для интереса. А машина на много больше будет весить после окончания работ?
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
Артур Павлович
03.10.06 - 15:18
Цитата(Владимир @ 02.10.06 - 23:44 ) ![]() выкрасил изделия молотковой эмалью)В принципе они готовы к установке-осталось заложить отрезки проводов с разьемами и заняться внешними подиумами для серединок и "какой то накладкой с сеткой для ц.канала) Собака тоже, по ходу красила, умаялась - атас. Вот ты эксплуататор, гринписа на тебя нет... :rofl: |
Да она за мной по пятам ходит....щенная..из всего коллектива меня "крестным"выбрала)))))))Скоро буду "собачьим дедом"))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 11:35 |
