Так))Сегодня с подиумами под твитеры закончил и перехожу к инсталляции динамиков для центрального канала.Они станут на месте центральной решетки обдува салона.Думаю то место можно использовать тк чуть ниже есть решетки дублирующие поток воздуха по центру. http://photofile.ru/users/veut/2037962/34890528/ Первые фотки тут...продолжение следует.)) |
Da Rasta
19.09.06 - 01:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Илья Город: Камчатка / СПб Машина: Integra DB7 B18B 94г. Репутация: 6 |
Владимир, у вас на дверях пленка натнута, вы говорили что она ещё и шумоизолирует. У меня родная пленка вся порваная была, и я заменил её на такую же как у вас. К сожалению уровень шума остался прежний. Я тут подумал, может под пленку ещё что-нибудь подложить? Типа тонкого поролона. Конечно изолировать всяческими вибропластами это самый лучший вариант, но дорогой, ксожалению. |
Without racing, there is no Honda
Da Rasta
19.09.06 - 01:07
А подиумы у вас получились отличные! Сам хотел пищалки на стойках разместить, но пропарился, и уже когда обтянул, тогда только вспомнил про них. И теперь стоят не очень хорошо. Но как оказалось у Интегры это штатное место под пищалки. На обратной стороне двери был уже контур под них. Я всего лишь вырезал под мой размер...... Под размер пищалок, в смысле. :)
Цитата(Da Rasta @ 19.09.06 - 01:00 ) Владимир, у вас на дверях пленка натнута, вы говорили что она ещё и шумоизолирует. У меня родная пленка вся порваная была, и я заменил её на такую же как у вас. К сожалению уровень шума остался прежний. Я тут подумал, может под пленку ещё что-нибудь подложить? Типа тонкого поролона. Конечно изолировать всяческими вибропластами это самый лучший вариант, но дорогой, ксожалению. Пленка на двери выполняет роль влаго-отбойника и только.А именно эту армированную и более толстую я взял потому что она крепче и менее шелестит сама по себе...Но я не мог утверждать что с помощью пленки я буду бороться с самим шумом сквозь двери.Я имел ввиду наверно что сама пленка не должна быть исочником какого либо призвука.))Там будут проведены другие работы-но об этом позже... |
Da Rasta
19.09.06 - 08:05
Цитата(Владимир @ 19.09.06 - 07:18 ) Пленка на двери выполняет роль влаго-отбойника и только.А именно эту армированную и более толстую я взял потому что она крепче и менее шелестит сама по себе...Но я не мог утверждать что с помощью пленки я буду бороться с самим шумом сквозь двери.Я имел ввиду наверно что сама пленка не должна быть исочником какого либо призвука.))Там будут проведены другие работы-но об этом позже... Ясненько. |
:tyz
19.09.06 - 19:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 321 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D Репутация: 2 |
Цитата(Da Rasta @ 19.09.06 - 08:05 ) Ясненько. :ok Да, с шумоизоляцией надо по другому бороться. Мне кажется, с шумоизоляцией не надо бороться. ;) Её надо любить и лелеять всячески. :) 2 Владимир: Ещё раз хотел высказать респект. :) Желаю поскорее завершить! ;) |
active-ist
20.09.06 - 00:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Subaru Impreza WRX Репутация: 4 |
Очень нужная тележечка, только сегодня подобную для прелюда сварил |
Курящие женьщины кончают раком...
Da Rasta
20.09.06 - 13:27
Цитата(:tyz @ 19.09.06 - 19:29 ) Цитата(Da Rasta @ 19.09.06 - 08:05 ) Ясненько. Мне кажется, с шумоизоляцией не надо бороться. 2 Владимир: Ещё раз хотел высказать респект. :) Желаю поскорее завершить! Да,верно,с шумоизоляцией не надо бороться. Эт я неверно выразился :) Надо разоритья на шумоизоляцию, во! |
вот по шумке сейчас нужно одну технологию найти-чем сваривать полиэтилен на прямом шве ну хотя бы сантиметров 10...Надо между двумя кусками положить войлок и швы заплавить-может кто знает чем...Утюги не предлагать))))
Металлюга
20.09.06 - 18:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Роман Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Civic '91 ED6 Репутация: нет |
Ну если не подходит паяльник, утюг и хочется аккуратно, тогда можно поискать в магазине запайщик полимерных плёнок. Какой-нибудь такой: http://www.eprod.ru/solder.htm |
Супер))-я уже им письмо настрочил))Может и есть что то малогабаритное)))Спасибо за инфо)))Если идея прокатит и испытания оправдаются то можно и клонировать будет)))
читал их описание и там даже евро-шов делать умеют))))Интересно как он выглядит)
![]() вставил пищалку от Альпайн..с шелковым куполом. ![]() начинаем формировать закрытый обьем для центального канала.Из пены сформируем внешнюю поверхность.Ожидается сложная форма..))Места очень мало..может пару литров выкружу.А закрытый обьем необходим для правильной работы динамика и лучшей отдачи в нижнем частотном диапазоне..да и хлюпать не должен при повышении подводимой мощности |
![]() собрал торпеда в каркас..укрыл все внутренние поверхности малярным скотчем и в несколько приемов заливаю пеной.это делается с целью вычислить полости для формирования закрытых обьемов(типа колонок герметичных) для угловых среднечастотников и центрального канала.Как я там дальше буду сооружать хитрой формы колонки и крепить их-не представляю |
![]() Пока пена сохнет взялся привести в порядок жгут проводов по торпедо..На целый лист ватмана еле вмещается))))))Пол листа идет только стыковка приборки...зато увидел путь оптимизации разьемов..Можно развести все экономней и исключить один добавленный разьем. |
BadBoy
25.09.06 - 07:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 832 Имя: Лёха Город: Омск Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L Репутация: 3 |
Маньяяяяяяяяяк !!! |
Выберите любые два пункта... |
Lem
25.09.06 - 07:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
Про лапшу ваще жесть! Вот ведь что значит наших Кулибиных в покемонии не хватает! (: |
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
![]() после разборки каркаса и снятия воздуханов-срезал лишнию пену-вышкурил так как надо...Не ожидал что среди всех щелей в торпедо стока свободного места оказывается...Да тут литров 5-6 выкружу))) |
![]() обклеил люминиевым скотчем и наношу волосянку для создания скорлупы.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 01:31 |
