2 страниц V  < 1 2
> Люфтит руль ?! Что может быть?
 HonTor
сообщение 17.02.04 - 11:58
Помоему я подробно описал операцию регулировки пары червяк+рейка.
Посмотри внимательно на корпус рулевого механизма снизу. Там где из него торчит червяк под 90 градусов к нему расположен регулировочный болт под ключ на 14 мм, этот болт законтрогаен большой гайкой (размер ее не помню), если не подберешь под нее ключ, аккуратно стронь ее зубильцем и отрегулируй болт так, как я написал выше.
 Штерн
сообщение 17.02.04 - 12:27
Машина: Prelude V 1997 H22A
Сегодня у нас мороз - 23 градуса, пока грелся на стоянке послушал повнимательнее и покрутил руль. Люфтец то люфтецом - он естественно никуда не делся. Но когда поактивнее вращал вправо-влево руль ( в пределах люфта ), как раз на грани люфта в обеих сторонах возникают какой-то хруст- ощущение, что что-то где-то задевает ( а-ля железо об пластик ), и ети звуки именно в рулевой колонке - в салоне где-то в области от прямо под рулем до 15 сантиметров ниже. По мере прогревания салона этот звук ослабевает и становится практически неслышен.
 chaosmaster
сообщение 17.02.04 - 12:31
chaosmaster
Машина: аккорды
Смотри, слушай. Доберись до карданчика, сними его и промажь. Поставь на место и опять смотри и слушай, но уже с уверенностью, что это не крестовина.
Ich Will Alles!!
 chaosmaster
сообщение 17.02.04 - 13:37
chaosmaster
Машина: аккорды
Цитата(Печкин @ 17.02.04 - 17:28 )
Могут ли стучать клапана в ГУРе ?
Дефект проявляется как на работающем, так и на заглушенном двигателе.
Может ли что-то стучать в рулевой колонке выше карданчиков ?
Нет и Нет
Ich Will Alles!!
 Штерн
сообщение 17.02.04 - 14:54
Чуть-чуть не так. Проявление такое: не при изменении направления вращения рулем появляется стучок-всхруст, а при вращении в одну сторону на грани перехода люфта в усилие. Также и в другую сторону, причем отчетливо и резко - только на холодном салоне. И характер стучка - как будто разболтанное болтовое соединение ( небольшой свободный ход, предположим болта в отверстии при кручении детали с отверстием, потом болт упирается в стенку и естественно раздается стучок, и потом все это сочленение дружно уже без стуков вращается дальше ). А место- все-таки мне кажется где-то прямо около баранки.
 Штерн
сообщение 17.02.04 - 15:05
А может что-нибудь задевать из набора: руль-рулевой вал-блок переключателей подрулевых ??? Какой-нибудь шарнир в провод какой-нибудь стукается???
 Штерн
сообщение 17.02.04 - 15:12
Соррии !!!!!!!!!!!! Глюк !!!!
 Штерн
сообщение 20.02.04 - 11:35
И все-таки хрустик в районе подрулевых переключателей ! даже физически чувствуется, если руку на кожух рулевой положить. Что-же там может хрустеть-то!
 Штерн
сообщение 23.04.04 - 11:42
Пошатали мне вчера всю рейку. Люфтит червяк, который в реечный механизм входит, люфтит в поперечном направлении. Из-за этого может возникать стучок при работе механизма? И Из-за чего такой люфт случается ( вкладыши, сальники, подшипники???? )
 chaosmaster
сообщение 23.04.04 - 12:06
Сообщение #30
chaosmaster
Машина: аккорды
Может. Типичная проблема износа червячной пары. Подтянул немножко - и забыл на некоторое время.
Ich Will Alles!!
 Штерн
сообщение 23.04.04 - 12:15
Сообщение #31
Да не забыл, то-то и оно! Я писал уже- сук и люфт на неработающем двигателе ушли, а с включенным - отчетливо стучит, когда руль из стороны в сторону качаешь!
 Штерн
сообщение 23.04.04 - 12:16
Сообщение #32
А еще, на этот люфт ( поперечный) никакого влияния затяжка не оказывает!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 07:39
