> Люфтит руль ?! Что может быть?
 Штерн
сообщение 16.02.04 - 10:20
Машина: Prelude V 1997 H22A
Когда покупал Прелюда, одна рулевая тяга была изношена- в шаровом соединении наблюдался ощутимый люфт. Когда вращал руль, люфтило ориентировочно градусов 5-10 , потом небольшой стучок, потом колесо пошло поворачиваться. Тягу поменял, стучок изчез, но люфт примерно такой же и остался ( люфт до возникновения усилия на ГУР ) остался. Причем мне кажется, что в пределах этого люфта колеса все-равно поворачиваются. Что может еще люфтить?
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 10:27
chaosmaster
Машина: аккорды
Т.е. сначала туго, потом резко легче? Свободный ход переключателя клапанов в рейке есть, но не большой.
К тому же если люфт рулевого колеса не больше 1 см в одну сторону и другух проблем нет - забей и не парься. Все в допустимых пределах.
Ich Will Alles!!
 Штерн
сообщение 16.02.04 - 10:50
Да нет, сначала ( в пределах люфта ) легко ( т.е. будто рулевое колесо ни к чему не прикручено- само по себе ), потом тяжело ( как с ГУРом ). А в этот самый момент перехода возникает такой мааааленький толчочек.
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 10:55
chaosmaster
Машина: аккорды
Говорю же - если люфт в пределах 1 см, нормальная (правильная) жижа залита, других звуков и проблем нет - все в порядке.
Ich Will Alles!!
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 10:58
chaosmaster
Машина: аккорды
Цитата(Печкин @ 16.02.04 - 14:57 )
У меня такая же фигня. СТОшники говорят - износ в паре рейка-шестерня. Рекомендуют разобрать и восстановить.
Пустая трата денег и времени.
Ich Will Alles!!
 Штерн
сообщение 16.02.04 - 10:59
А жижа то куда залита? в ГУР или в рейку?
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 11:01
chaosmaster
Машина: аккорды
Это одна и та же жижа.
Ich Will Alles!!
 Штерн
сообщение 16.02.04 - 11:03
А льется через одну горловину ( ГУРа ) или в рейку как-то по-другому, и как-нибудь проверяется в рейке ? А рейка как-нибудь подтягивается ?
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 11:06
chaosmaster
Машина: аккорды
Ну конечно же все, как в Бумере, в одну горловину льется.
Рейка подтягивается, но не переусердствуй, четверть оборота - не больше.
Ich Will Alles!!
 HonTor
сообщение 16.02.04 - 11:14
Проверь состояние крестовинки от рулевой колонки к механизму и есть ли люфт между рейкой и червяком. Если есть люфт расконтргай регулировочный болт, затяни усилием 0,4 кг/м и отверни обратно на 20 градусов, затем опять закрути контрогайку усилием 2,5 кг\м. Бывает, что крестовинка начинает заедать, промой ее ВД-шкой и смаж маслом. Может в этом причина.
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 11:16
chaosmaster
Машина: аккорды
2Печкин.
Сильно стучит?
Я вот себе с трудом представляю восстановление шлицев на паре вал/шток. (Точнее - на штоке, он из очень мягкой стали сделан, больше подвержен износу).
Наваривать/напаивать и фрезеровать шлицы? Не внушает доверия. Тебе ее просто подтянут чуток, грязь оботрут и сдерут денег за снятие/разборку/восстановление/сборку/установку рейки. Ну может они действительно будут эти процедуры делать. Узнай, кстати, что там за технология восстановления шлицев. Интересно.
Я когда свою рейку разбирал, не обнаружил никаких следов износа на штоке.
Ich Will Alles!!
 peress
сообщение 16.02.04 - 11:17
Машина: TLCP120 3,0D MT
крестовина
Коля, я здесь!
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 11:23
chaosmaster
Машина: аккорды
В догонку к ХонТору.
Не имея динамометрического ключа, правильность регулировки рейки и работоспособность насоса ГУРа можно проверить, измерив усилие при вращении руля. Должно быть не больше 3 кг при оборотах ХХ.
Ich Will Alles!!
 Марс
сообщение 16.02.04 - 11:24
Машина: C-RV
Крестовину рулевую посмотри тоже
________ пока писал ужо 4 ответа бахнуло :blink:
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 11:26
chaosmaster
Машина: аккорды
Может и крестовина, но она больше склонна к "закусыванию", чем к люфту. Еще дурацкий, но полезный совет: проверь крепление рейки к кузову. При прослабленном крепеже возможны разнообразные стуки и прочие глюки.
Ich Will Alles!!
 ShurikX
сообщение 16.02.04 - 11:43
Вечно молодой
Если это те умельцы что балистические ракеты делают, то верю, а если те что трактора не сильно доверял бы...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 11:44
chaosmaster
Машина: аккорды
Ich Will Alles!!
 Штерн
сообщение 16.02.04 - 11:49
И все-же !!!??? Мнение общества, что люфт - это крестовина? И вопрос к ХонТору: можно еще раз последовательность действий, а то кажется ты где-то ошибся затянуть-ослабить?
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 11:51
chaosmaster
Машина: аккорды
Он правильно сказал про ослабить/затянуть. Так же и в букваре написано.
Ich Will Alles!!
 chaosmaster
сообщение 16.02.04 - 11:56
chaosmaster
Машина: аккорды
Ну нормальные деньги, у нас столько же за снять/посмотреть рейку просят. Ну и примерно столько же стоит контрактная. Поэтому народ шибко не парится с ремонтом реек.
Ich Will Alles!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 06:40
