> Где найти вал полуоси на Хонду Аккорд Выскакивает внешняя граната ШРУС
 AlexanderSh
сообщение 10.08.05 - 14:38
Машина: Хонда Аккорд
Господа, помогите советом!
Дело было так: на левых поворотах начал хрустеть правый внешний ШРУС. Решил его поменять, купил в exist'е японский ШРУС от фирмы HDK, снял старый ШРУС и поменял его на новый.
При этом с удивлением обнаружим большую выработка на валу полуоси возле стопорного кольца внешнего ШРУС и при разборке не нашел такого для старого ШРУС. Видимо как-то езил и ничего не вылетало.
Начал ездить с новой гранатой и вдруг неожиданно она вылетела. Поставил стопорное кольцо. Все равно продолжает периодически вылетать и при этом машина перестает ехать...
Начал искать вал полуоси - нигде такого нет, в продаже есть только полуось с гранатами в сборе, которая стоит как пол-машины :-(
Чего посоветуете?
Может можно где-то выточить такой вал?
Или может кто-то уже сталкивался и нашел подходящую замену?
Странно, но с предыдущей гранатой (которая хрустела) я ездил без стопорного кольца и никаких проблем не было - граната держалась на валу как влитая.
Буду благодарен за любые советы!
 D38
сообщение 10.08.05 - 14:49
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
А в старом ШРУС кольцо не осталось?
И это всё о ней.
 AlexanderSh
сообщение 10.08.05 - 15:24
Мастер говорит, что нет, не было там кольца.
Но в новом ШРУС по любому новое кольцо ставили и это не помогло.
Вот сейчас нашел палку вала на разборке, говорят, что идет на все Аккорды, только вот не знаю, как проверить. Может по каталогам можно длину и число зубъев посмотреть?
 D38
сообщение 10.08.05 - 16:07
Балансир там есть?
Не видно какой у тебя Аккорд.
В моем мануале длина точная дана, зубьев навряд ли бывает в официале.
И это всё о ней.
 AlexanderSh
сообщение 10.08.05 - 16:12
У меня Аккорд 92 года в кузове CB3, двигатель F20A8, 2 литра инжектор.
Чего говорит твой мануал про длину вала на эту Хонду?
 AlexanderSh
сообщение 10.08.05 - 16:14
А че такое балансир? Если имеется ввиду подшипник, который на левой полуоси сидит, то нету, т.к. у меня проблемы с правой, более короткой полуосью...
 bender
сообщение 10.08.05 - 19:22
Машина: пропил я PRELUDE
что делать, что делать...... снимай полуось и езжай с ней на разбор. я так на днях внутренний ШРУС подбирал. приперся аж с полуосью и валом. у меня с левой стороны вал приводной составной. или договораривайся на разборе о возможности замены если деталь неподойдет.
ЗЫ очень часто вижу что "мудрые" разборщики валы просто болгаркой режуть. им так рабирать удобнее
 chaosmaster
сообщение 11.08.05 - 08:52
chaosmaster
Машина: аккорды
Выточить можно. Я пару раз точил полуоси на старом аккорде. Проблема подобрать материал (Грамотный фрезеровщик запросто выточит). Но сколько раз точил - столько раз шлицы винтом вело при первом же низком старте. В итоге - купил на разборке внутренний ШРУС с полуосью.
Ich Will Alles!!
 D38
Балансир (dynamic damper) грузик на правую полуось с МКПП. в виде кольца на 1/3 вала.
Длина правой полуоси на 3-м - 506 - 510,5 мм.
Скачай СВой мануал - лежит же!
И это всё о ней.
 AccordNick
сообщение 11.08.05 - 11:07
Машина: Accord TypeR CH1 1999
Чего посоветуете?
У меня где-то валялся вал, не помню только, левый или правый. Напиши в личку, поищу.
 AlexanderSh
сообщение 11.08.05 - 14:18
Господа, всем спасибо огромное за ответы и советы!
Купил на разборке вал от Аккорда, в выходные буду ставить.
Насчет выточки по размеру - все понял, точить отдавать не буду, ибо зачем нужна такая машина, на которой от низкого старта шлицы ведет :-)
 GSM
сообщение 11.08.05 - 20:19
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
Проверь подушки двигателя. У тебя судя по всему "имеет место быть" смещение двигателя из-за изношенных подушек, и как результат - выпадение вала привода из правой внешней гранаты ( движок при износе подушек смещается всегда влево), для старых хонд явление достаточно распространённое. Иногда в такой ситуации ломает край стакана внутренней гранаты.
сообщение 12.08.05 - 09:15
насколько двиг может сместиться в подушках?
там же сам их корпус не даст далеко уйти по-любому
 _VX_
сообщение 12.08.05 - 09:58
Машина: Inspire UC1
 GSM
сообщение 12.08.05 - 16:50
Самурай
А сам прикинь что к чему. И вопрос снимется . Под капот загляни, снизу посмотри. Привод сними, посмотри насколько в шрус ось заходит.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 22:42
