Kuch
08.08.05 - 11:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Владислав Город: Москва Машина: Civic Ferio EK3 97 Репутация: нет |
Добрый день! Помогите советом. Хочу заменить штатную магнитолу (касетную деку внизу центральной консоли) на инородную. Какие могут быть проблемы? Достаточно ли тех проводов которые подходят к касетной деке или нужно бужет еще что-то протягивать? И где можно посмотреть раскладку проводов подходящих к штатной касетной магнитоле? Спасибо. |
Vtec Accordovi4
08.08.05 - 11:15
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.317 Имя: КирЫ4 Город: Новосибирск Машина: Чорный Accord 2010 exe Репутация: 31 |
ИМХО проблема может быть одна, как было у меня, не подошел разъем Хонды и Алпайна, пришлось за 300 р. купить разъем, причем не так то просто нрайти его было. Удачи. |
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin) И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin) Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза) Power is nothing without control !!! |
Gagarin
08.08.05 - 11:29
Я на свою соньку сам изготавливал переходник со штатного разъёма, найдя распиновку на него и имея распиновку магнитолы из её документации.
08.08.05 - 12:22
да на кой он нужен, штатный? обрезать и приделать нормальный ISO |
Kuch
08.08.05 - 12:26
Если я правильно понял, то провода к колонкам идут именно от штатной касетной деки, а не от навигации, при условии, что они связаны между собой?
kiman
08.08.05 - 13:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
Нави будет работать в любом случае. Распиновка разъёма по картинке внизу, я бы не обрезал, обычно зачищаю проводки, правильно приматываюсь и изолирую, зато если поставить на место надо родной магнитофон - возвращается всё назад за минуту. |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
Kuch
08.08.05 - 15:30
Спасибо за совет, наверное так и сделаю.
Gagarin
08.08.05 - 16:05
Вот здесь погляди, я делал фотоотчет по этому делу.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:51 |
