> Народ трабл с заведением (думал Main Relay)
 Xeron
сообщение 07.08.05 - 00:33
Машина - Хонда Аккорд 2л, движок F20Z2, СС7, выпуска 1994 года, механика, без АБС, 4 котла...
Первоначально был трабл описанный с Main Relay - машина на горячую не заводилася (реле уставало) - после охлаждения заводилася нормуль....
Пару недель назад тачка начала глохнуть при движении вперед (подумал, что релюха совсем накрывается)... Короче щас стоит совсем не заводится - лампочка Чек горит без перерыва...
Начал разборку - не фига не помогает. Протестировал бензонасос - работает (вроде - жужит), проверил все датчики - какие смог, на инжекторе - вроде питание есть, релюху прикупил другую, разобрал пол проводки.... Короче ноль эмоций - машина мертвая стоит - не могу понять что за трабл..... Бензонасос падла не включается и все......(хотя на прямую если замыкать то жужит) - а так не фига..... (Релюшка не срабатывает при включении зажигания и все.....)
 icelord
сообщение 07.08.05 - 16:19
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
предохранители все проверил? реле новое или тоже б/у?
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 Xeron
сообщение 07.08.05 - 17:46
Предохранители проверил все - даже специально комплект новых купил на всякий случай.
Релюху б/у брал (Вроде как с японского аналога). У меня Пекторн английский стоял, а взял Митсуи. Щас вот попробую пропаять (на всякий случай - может дело в этом). Да и система диагностики не фига не показывает (дампочка не мигает вообще никак) - то ли система не пашет, то ли все в порядке говорит...
 icelord
сообщение 07.08.05 - 19:52
main realy в ходнах только Mitsui бывает, ты точно mainrealy менял? wink.gif))
пропайка никогда хуже не будет - не сейчас, через год вылезет.
всмысле "никак" - если при "нормальном" - загарается и гаснет, при замкнутом - горит постоянно, если не так - или mainrealy или земля G101 отвалилась (на корпусе термостата)
.ice
 Xeron
сообщение 07.08.05 - 20:27
Релюшка старая точно PEKTRON - Relay ASSY, main 39400-SN7-0001 A-PR0308 - сделано в старой доброй Англии.).gif - так что ничего не путаю - новая которую купил, по контактам такая же токо Митсуи (в общем Хонда наверное з/ч покупает везде где токо можно для своих машинок)...
По поводу диагностики:
1. Если просто включаю зажигание - Чек горит и не гаснет (щелчка релюхи не слышно, бензик не срабатывает)
2. Замыкаю два контакта в разъеме диагностики (что по бордачком), включаю зажигание - такая же фигня - чек горит и не гаснет, то есть, наскока я понял из всех сверхумных мануалов.).gif - никаких неисправностей в системе нету (коды ошибок не выдает).....
P.S. А что за земля G101 на корпусе термостата????? - типа чайник - не в курсе sad.gif
 flight
сообщение 07.08.05 - 20:55
Xeron ты main relay пропаивал как в факе сказано иль просто поменял и усё? Если не паял, то пропаяй иль может контакт в самом разьёме, что на main relay подключается окисленный....
Кста, у меня тож Pektron установлено - недавно пропаивал, проблема кажись исчезла...
 Xeron
сообщение 07.08.05 - 21:00
Завтра пропаяю......
Контакты на разъемы все нормальные.....
Благо пока разбирался во всем - снял весь внутренний блок предохранителей, все тама вскрыл все контакты подозрительного цвета.).gif почистил - остальной пучек на тоже самое проверил, чтобы не было никаких глюков......
 icelord
сообщение 07.08.05 - 21:03
хм, горит и не наснет это значит ему плохо .).gif проверяй main relay
схему можешь скачать http://honda.icelord.net
G101- это контакт "-"/минус/корпус/земля просто клема с черным с белой полоской проводом прикрученый к корпусе термостата, это типа "-" для mainrelay. тоже не помешает проверить.
.ice
 Xeron
сообщение 07.08.05 - 21:08
Дык понятно, что ему нехорошо.......
P.S. А мне то как плохо от ентого - скачу вокруг машины с бубном уже третий день как идиот (реле зачем то купил другое - думал поможет) - а она к взаимности не располагает sad.gif
 icelord
сообщение 07.08.05 - 21:15
вот зачем купил не понятно wink.gif надо былпо пропаять, а потом с тестором проверить - все ли там коммутируется, там все просто, ну и "-" проверить что нет обрыва
.ice
 flight
сообщение 07.08.05 - 23:16
Xeron а скока денег это main relay стоило? - просто интересно, а то чё то не найти мне его в прайсах...
 Xeron
сообщение 08.08.05 - 11:17
Новое в магазине (на заказ) - стоило от 65 до 90 буказоидов
Б/у - 1000 рублев..... (видимо зря истратил) mad.gif
 Xeron
сообщение 08.08.05 - 18:19
Пропая сегодня Main Relay, вставил оный в агрегат, обнулил комп (на всякий пожарный). Короче машина завелась, поработала ровно 1 минуту и умерла....
А после ентого не под каким сосусом уже не хотела заводится, опять та же фигня - релюшка не щелкает и бензонасос не срабатывает sad.gif
 icelord
сообщение 08.08.05 - 20:41
питание и "-" проверил на разъеме релюшки?
.ice
 Xeron
сообщение 08.08.05 - 21:02
Питание (наскоко понял из схемы)
Есть на постоянном плюсе (контакт №1) - желто/синий
При включении зажигания (контакт №2) - черно/желтый
При активации стартера - на стартерном проводе плюс появляется (кр/син)
Также приходит на зелено/черный при реле вставленном.
Масса которая G101 (нашел ее) по виду вроде как сидит плотно - отвалившихся проводов нету - все достаточно чисто и сухо (ну а в жгуте фиг ее проверишь - она у меня под впускным коллектором тянется.).gif
Завтра еще попытаюсь массовый провод на релюху напрямую от акб кинуть - может помогет..... sad.gif
 icelord
сообщение 08.08.05 - 21:13
ща попробую потупить;
по мануалу:
прозвонить омметром между черным (2) и корпусом - должно быть 0ом
при выключеном зажигании;
желто/голубой (1) - 12В
включить зажигание;
сине/красный (6) - 12B
.ice
 icelord
сообщение 08.08.05 - 21:25
И вообще, в мануале, в начале главы Fuel and Emisson есть диаграмка
Troubleshooting Flowchart - "Engine Will Not Start"; там по шагам main relay, мозги и все датики описаны как проверить wink.gif
.ice
 Xeron
сообщение 08.08.05 - 22:49
видимо малой кровью отделать не удалося....
Придется все шаг за шагом тестировать......
По результатам отчитаюся..... .).gif (если они конечно будут)
 Chuckie
сообщение 09.08.05 - 08:12
Машина: Shuttle
На самом деле варианта тут 2:
1. Плохо пропаян Майн. (кстати - митсуи ставились в штатах и японии, а машины собранные в англии комплектовались пектроном)
2. Из-за постоянного дребезга при плохом контакте в майн реле начал умирать выход мозгов (8-й контакт майна), управляющий бензонасосом (т.е. второй половиной реле). Такое уже бывало...
 Лентяй
сообщение 09.08.05 - 16:05
Машина: Аккорд 2,4EX
Была похожая х-ня на Аккорде 99 г. Заводилась и глохла когда хотела. Единственное загоралась не check ingine, а иммобилайзер.
Оказалось подистерлись контакты на колодке в замке зажигания, они дребезжали и напляжение было неустойчивое.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 05:45
